Alt 01.05.2011, 21:22
Benutzerbild von krsund
krsund krsund ist offline
Boot: Seaco 940
29 Danke in 13 Beiträgen
Standard Au Mann, Wasser im Motorraum
Jo jetzt habe ich meine Seaco 940 95er Baujahr, bin ca 90 nm gefahren, macht ohne weiteres über 30 knoten ( Mercruiser 4,2 - 220 + Bravo3) soweit so-gut.
Nun ist mir aber aufgefallen, dass über Nacht sich so ca 3-5 Liter Wasser im Motorraum ansammeln, nach dem ich dann alles raus gepumpt habe und mich ein paar Stunden mit der Lampe neben dem Motor gelegt habe, konnte ich sehen das unter dem Auspuff- Krümmerflansch im Achterspiegel Wasser eintritt, es gehen auch noch 2 Hydrl- Schläuche (Power Trim) mittig unter dem Flansch, weiter läuft da auch noch ein Kabel.
Was aber komisch ist, wenn ich den Antrieb ganz hoch fahre, bleibt alles trocken. Bin dann heute nochmal 1 Stunde gefahren, da war dann der Boden im Motorraum ein bisschen feucht, zurück im Bootshaus habe ich den Antrieb wieder hochgefahren, auch nun konnte ich kein Wassereitritt erkennen. Antrieb unten- Wasser läuft!
Hat jemand eine Idee?
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: MCM D 4,2 L OF 819291
Antrieb: Bravo 3 OF 808591
Leistung: 220 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
cu rainer
Geändert von krsund (01.05.2011 um 21:31 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 01.05.2011, 21:24
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
201 Danke in 164 Beiträgen
hm klingt für mich jetzt irgendwie nach defektem Kreuzgelenkbalg ...
weißt du ob der in der letzten Zeit gewartet oder ausgetauscht wurde ?
Maxi
Alt 01.05.2011, 21:32
Boot: Seaco 940
Du den kann man gut einsehen, hier ist alles trocken
Alt 01.05.2011, 21:37
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Schaltzugmanschette?
Gruß Torben
Alt 01.05.2011, 21:38
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.020 Danke in 10.496 Beiträgen
Ein kleines Loch im oberen Bereich des Balges
Fährst du den Antrieb hoch, ist es geschlossen bzw.
dringt kein Wasser rein.
UWE
Alt 01.05.2011, 21:41
kannst du vielleicht ein Foto machen von der Stelle an der dann das Wasser reinläuft ?
Das könnte nützlich sein, ist meistens genauer als jeder Beschreibungsversuch
Maxi
Alt 01.05.2011, 21:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Dann is allerdings der Simmerring auch platt
Gruß 45meilen
Alt 01.05.2011, 21:45
Maxi
Du weißt nicht wie eine Glocke aussieht
Dann gucke in das Handbuch
Gruß 45meilen
Alt 01.05.2011, 21:49
Boot: Seaco 940
ich werde morgen mal paar Fotos machen
cu rainer
Alt 01.05.2011, 22:00
na har har - mir gings ja eher drum ob das mehr so ein Rinnsal ist oder über eine breite Fläche verteilt oder mehr oben oder mehr unten .... vielleicht ja auch ein ganzer Strahl
Kann ja mehrere Facetten haben sowas. Oft machts halt mit nem Bild einfach schneller Klick als ohne
Ah so und ich hab grad ins Handbuch geschaut - da steht nix von Wassereintritt, muß dann wohl das falsche Buch sein
Maxi
Alt 01.05.2011, 22:17
Boot: Seaco 940
Habe Wassereinbruch blau eingezeichnet
Hits:	440
Größe:	51,1 KB
Alt 01.05.2011, 22:30
Ist Banane,
meist läufts erst unten, da es runterläuft bevor es abtropft
Antrieb,ab, Gimballager checken, Simmerring tauschen Kreuzgelenkbalk tauschen
Wenn Du dabei bist machst Du den Schaltkabelbalg auch gleich
Gruß 45meilen
Alt 01.05.2011, 22:44
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Ist Banane,
Schau auch nach den Kabeln der Trimmlimit/Senderschalter.
Ist auch ne blöde Fehlerquelle.
Gruß,Schwarznase ...
Boot: Sea ray
Edit:
Opferanodenblock richtig montiert?
Alt 01.05.2011, 22:54
Boot: Seaco 940
schaut euch mal den Link an ist hier alles dabei, was ich brauche
http://www.drev.se/ProductPopup.aspx?filename=21960_1842.jpg
Alt 01.05.2011, 23:02
Boot: Seaco 940
Der link oben funzt nicht, hier mal als Bild
Name:	balg bravo.jpg
Hits:	224
Größe:	28,9 KB
Alt 01.05.2011, 23:34
also vom Bild her scheint das die volle Packung zu sein.
Dichtungen nicht vergessen, du mußt den Antrieb abnehmen !
Maxi
Alt 13.05.2011, 21:55
Boot: Seaco 940
"Gimballager" leckt .
Händler meint ich sollte die Teile hier austauschen.
sind die Preise hier OK?
Dear Mr.Becker:
In reference your inquiry we're glad to hand the following informations over:
1stk. 86840A05 BELLOWS ASSY EUR 68.82
1stk. 74639Q02 BELLOWS KIT @2 EUR 21.26
1stk. 23-983571 BUSHING EUR 11.26
1stk. 26-8M2005029 SEAL EUR 16.04
1stk. 32-43437 HOSE EUR 26.59
2stk. 41674T INSERT EUR 2.59
1stk. 88847A1 Plug kit, Access Hole EUR 17.70
1stk. 98230A1 SHAFT-UPPER EUR 265.37
1stk. 805320A03 TRIM SENDER KIT EUR 60.00
1stk. 32-1940971 HOSE-54 INCH EUR 14.29
1stk. 865437A02 CABLE ASSY-SHIFT EUR 76.85
1stk. 18-54929 PIN-COTTER EUR 2.89
1stk. 91-78310 HINGE PIN TOOL EUR 15.00
1stk. 91-43579 TOOL EUR 19.18
Alt 13.05.2011, 23:40
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
hol dir die Sachen auf jeden Fall original.
gerade bei den Bälgen gibts da riesen unterschiede. Hatte mir auch erst so billige bestellt dann aber bei cyrus originale, die waren erstens viel geschmeidiger bzw. weicher (daher auch leichter zu montieren), und sie halten auch viel länger. und die paar euro machen den Bock auch nicht fett. Wenn man später den kram nochmal machen muss weil sie wieder durch sind hat man wieder die arbeit.
Alt 14.05.2011, 09:55
Boot: Seaco 940
habe die Teile hier gefunden
www.mercruisermotor . com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
