Schutz der Elektrik gegen LiMa-Regler Fehlfunktion/zu hoher Spannung?
bei mir ist es aktuell passiert, dass einer meiner drei LiMas bis zu 16 Volt abgibt und eine andere durch einen total ausgefallenen Regler sogar über 40 Volt. Daraufhin hab ich nachgedacht, ob man a) seine wertvolle Elektrik vor solchen Problemen schützen kann oder b) sowas so selten vorkommt, dass es nicht lohnt Aufwand zu treiben um sich davor zu schützen Zu der Schutzfrage hab ich ein wenig recherchiert, aber auf Anhieb keine echten Lösungen gefunden. Es gibt Spannungsbegrenzer, die mit einer Zener-Diode funktionieren. Das ist aber wohl nur für kurzzeitige Spannungsspitzen geeignet. Im LiMa-Fehlerfall kann so ein Problem ja durchaus für einige Stunden bestehen ohne dass man etwas merkt. Dann könnte man auf die Idee kommen, ein Relais einzubauen der die LiMa von der Batterie trennt wenn die Spannung zu hoch wird. So ein Relais muss aber ja durchaus etwas Leistung abkönnen (bei mir über 55A), und fertig hab ich das bisher auch nicht gefunden. Also: - treten solche Probleme normalerweise nicht auf und deswegen gibt es keine fertigen Lösungen dafür? - gibt es eine einfache Lösung, auf die ich bisher nicht gekommen bin? - hat einer von Euch über sowas schon nachgedacht und ist zu einer Lösung gekommen? Bin gespannt
MV Julius: http://booteblog.net/julius Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss |
Voltmeter hab ich
Wenn es in der Tat so ist, dass solche Spannungsänderungen nicht so schnell gehen, so dass man reagieren kann würde es erklären, warum es dafür keine fertigen Schutzlösungen gibt...
eine einfache Lösung ist, hinter der Sicherung eine Z-Diode mit 15V einzubauen (Kathode an +, Anode an -). Steigt die Spannung über 15V fließt ein hoher Strom über die Z-Diode und die Sicherung brennt durch. Unter Umständen ist die Z-Diode auch hin, aber wenn man wirklich was teures angeschlossen hat, lohnt es sich schon. Je nach Sicherung sollte man eine etwas stärkere Z-Diode nehmen. Da man es für jeden Stromkreis einzeln machen muß, lohnt es sich nur bei wirklich teuren Geräten. Bernd |
Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Aber wie lange die das aushält? Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt. in Mainz
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Hallo JulianBuss,
eine preiswerte Lösung zum Spannungsschutz die auch nocht mehr als 5-6 Amper Stromdurchfluß aushält ,gibt es eigendlich nicht von der Stange eigendlich reicht es auch wenn die Laderegler geprüft und wenn nicht in Ordnung ausgetauscht werden, den Rest an möglicher Überspannung puffert eigendlich eine gute ausreichend große Batterie
Hallo ,
für die ganz Ängstlichen hat Bosch Überspannungsschutzgeräte im Programm http://www.kfzteile.com/produkt/uebe...192900004.html MfG querulant |
