Alt 10.05.2011, 17:00
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
Standard M4 Mutter metrisch = Zoll UDF ??
Ich habe mir diese Unterteile bestellt, leider werden sie ohne Mutter ausgeliefert und die Gewinde sind Zoll....
http://cgi.ebay.de/Fixverschluss-lif...item4a9a5a8732 (PaidLink)
Welche Größe entspricht der M4 metrisch beim Zoll Feingewinde ?
Wer hat eine gute Adresse für 10 dieser riesengroßen Muttern in A2 oder vernickelt ?
servus
dieter
Alt 10.05.2011, 17:26
Standard M4 Mutter metrisch = Zoll UNF
es heißt bei Zoll natürlich UNF
servus
dieter
Alt 10.05.2011, 20:49
danke für die Mithilfe,
bin selbst fündig geworden...
http://www.yacht-steel.com/zollmutte...nf-p-5074.html
servus
dieter
Alt 10.05.2011, 22:02
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hallo dieter,
schau mal bei online-schrauben rein, vielleicht findest Du da auch etwas.
Gruß Kai
Alt 10.05.2011, 22:55
Gewinde-
kennung N 8 - 36 UNF; Durchmesser Inch 0,164 Durchmesser außen mm 4,166; Gänge je Inch:36; Steigung mm 0,705
=0,7o5mm Steigung..
norm. M4: 0,70 Steigung
Probierers doch einfach aus… der angeg. Durchmesser: wird bei den meisten Schrauben nicht erreicht.. (Herstellungsart..)
Grüße von Herbert
Alt 11.05.2011, 09:58
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
.........oder Du besorgst Dir eine Steigungslehre
Dietmar
Alt 11.05.2011, 15:09
Dietmar
wozu??? Is doch bekannt..
@ Dieter: hab da leider was verwechselt, das mit der M4: wird nicht gehen,
die knapp 2 Zentel: kriegt man nicht drauf..(habs probiert, hav solche Schrauben hier..)
war umgekehrt: man könnte die M4: Mutter: leicht mit dem entspr. Gewindebohrer aufbohren…
(hab den aber leider nicht mehr…..)
mein Schraubenhändler vor Ort: hat die in gal. Verzinkt.. (das rostet halt mit der Zeit….)
musst du dir also doch irgendwo besorgen………
Grüße von Herbert
Alt 11.05.2011, 15:57
hast recht, ich hatte den Beitrag nur kurz überflogen
Dietmar
Alt 11.05.2011, 16:31
passt schon, danke für die Hilfe,
wenn unser örtlicher Händler keine Muttern hat, werde ich die im Link einfach ordern....
brauche ja nur 10 Stück...
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
