Alt 05.12.2004, 10:54
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 24 Beiträgen
Standard Elektr. Benzinpumpe Merc. 5.7
Wer kann mir einen zuverlässigen!!! elektr.Benzinpumpen Typ und
Hersteller nennen.
Für Merc. 5.7 , V8 mit Edelbrockvergaser 1409 Marine.
Druck nicht mehr als 6 PSI.
Jürgen
Alt 05.12.2004, 11:50
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin !
Holley, Edelbrock, nimm bloss keine Einspritzpumpe, aich wenn die billiger sind.....
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 05.12.2004, 12:02
proletcraft proletcraft ist offline
Ich habe bei meinem 5,7 mit nem 600er edelbrock auch eine elektrische Benzinpumpe. Die habe ich beim US Speed Shop in hamburg bestellt. Sie schaltet nicht ab und ist für Vergasermotoren geeignet. Bei mir funktioniert das einwandfrei, jedoch kann ich dir den genauen typ nicht mehr nennen, aber die vom speed shop verkaufen dir auf jeden fall die richtige!
Das Teil hat ca 90 euro gekostet.
Alt 05.12.2004, 12:03
Wo bekomme ich die Pumpe ?
Jürgen
Alt 05.12.2004, 12:06
Ich wende mich an den Speed Shop.
Alt 05.12.2004, 12:40
ich habe dir eine PN geschickt!
Alt 05.12.2004, 20:26
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Geld sparen o.k. aber bitte schaue genau hin, die billigen haben u.U. den Rücklauf als Überdruckventil, also als Beipass nicht eingebaut.
Zu deutsch, hast Du eine Rücklaufleitung zum Tank oder nicht ?!
mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 06.12.2004, 07:18
Beim vergasermotor braucht er meiner Meinung sowas nicht
Alt 06.12.2004, 15:39
Hallo Leute,
ich bin zwar auch nicht vom Motorenfach, aber diese Aussage ist nicht richtig.
Warum ?
Eine elektrische Kraftstoffpumpe arbeitet beim Anlegen der Betriebsspannung immer mit voller Leistung, gleichwohl welche Drehzahl der Verbrennungsmotor macht. Da das Schwimmergehäuse des Vergasers, durch das mehr oder wehniger Verschließen mittels der Schwimmernadel keinen Kraftstoff in unbegrenzter Menge aufnehmen kann, muss der überschüssige Druck, sprich Kraftstoff, zurück in den Kraftstofftank, bzw. in die Zulaufleitung der Kraftstoffpumpe geleitet werden.
Genau das macht eine Tankrückführung bzw. das Bypassventil.
Die Verhältnisse bei eine mechanischen Kraftstoffpumpe sind ähnlich, wenn auch diese in Abhängigkeit der Motorendrehzahl fördert.
Hans-Reiner
Alt 06.12.2004, 15:44
was ich gerade noch sehe,
in diesem Frage- und Antwortspiel sind im Textverlauf wohl auch elektr. Benzinpumpen und Einspritzpumpe in einen Topf geworfen worden !
Alt 06.12.2004, 16:59
Standard Re: Elektr. Benzinpumpe Merc. 5.7
Das macht den Pumpen nichts aus.!!
Wenn an die passende hat pumpt diese eben gegen eine Wand und wenn das Schwimmerventil öffnet läuft wieder was durch.
ich habe das so im Boot , das funktioniert bestens!
Überhitzen kann die Pumpe aufgrung des Benzinstaus auch nicht, da ja trotzdem beim V8 ordentlich was durchläuft.....
Zitat von Hans-Reiner Trautvetter
Hallo Leute,
Warum ?
Hans-Reiner
Alt 06.12.2004, 17:35
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ich hatte noch keinen V8 mit Rücklauf.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 07.12.2004, 19:37
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
haben das nicht nur die EFI,MPI,TBI,TPI,usw .
hatte an meinem B30 eine e-pumpe von pierburg (mathies) 0,5 bar !
eine wichtige rolle spielt auch die fördermenge!
einspritzpumpen drücken einem das nadelventiel auf obwohl die vergaserschwimmerkammer voll ist !
andre
hat er keine mechanische mehr ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
