OM 602 5 Zylinder! Motor Dieselt vor sich hin, wie mach ich ihn aus ??
Hallo alle miteinader
Habe heute endlich meinen OM 602 abgeholt und habe ihn auch sofort laufen lassen, nur dann wollte ich ihn stoppen,... nur wie ? nach meinen gooogle ergebnissen her ist die einspritzpumpe mit unterdruck gesteuert. Jedenfalls um die förderung auf NULL zu stellen um dem Motor zu stoppen. Ich kann 2 schlauch anschlussstellen sehen eine von oben, relativ mittig und die andere richtung pumpenseite! kann mir bitte jemand sagen wie ich ihn stoppen kann ohne das ich das komplette system leerlaufen lassen muss ? Nur zur Situationsbeschreibung, Motor steht auf einer Europalette. Mfg Christoph
Christoph |
Der 300 D 5 Zylinder hatte als Automotor an der Einspritzpumpe einen kleinen Handhebel, mit dem man ihn bei Störungen im Unterdrucksystem manuell abstellen konnte.
Wenn die Membran defekt war, konnte man die erneuern. Kannst ja mal versuchen einen Bowdenzug mit dem Handhebel zu verbinden. Wo holst Du im Boot den Unterdruck her ? Im Auto hat der eine Unterdruckpumpe um das Unterdrucksystem des Fahrzeugs zu versorgen. Dazu sitzen in den Kotflügeln Unterdruck behälter.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
Und wo soll dieser kleine Hebel sitzen ? Was ich sehen kann ist die fördermengenreglung ( gas ) und einen kleinen hebel für die Primer pumpe sonst leider nichts!
Sowas mit dem Bowdenzug und dem handhebel wäre eine Lösung nur finde ich dieses Hebel nicht !?! Weiss jemand ? Kennt jemand ?
Christoph |
Hallo nochmal, habe eben einen schlauch an die oberste mittig liegende unterdruck öffnung auf der einspritzpumpe gesetzt und daran gesaugt. Siehe da "mein" primer hebel ging nach unten?!? Ist das evtl der Hebel von dem du (Konteradmiral) gesprochen hast ? Ich konnte auch keine Dieselförderung feststellen als ich längerezeit gepumpt hatte.?!
Christoph |
Hat sich erledigt
Christoph |
