Heizstab beim Boiler kaputt!
Ich habe einen Atwood Boiler bei meinem Bayliner am Boot!
Leider ist mir mein Heizstab kaputt geworden! Ich habe bei dem Deutschen Bayliner Ersatzteilehändler (möchte keine Namen nennen) wegen dem Heizstab angefragt, lagernd und 136Euro inkl. Versand mach Österreich! Ich habe zuvor bei Atwood in US angefragt die haben mich zu einer Firma in England verwiesen welche den Heizstab auf Lager haben sollten: http://www.leisurevehicleservices.com/ Der selbe Heizstab kostet mir dort 40 Euro inkl. Versand nach Österreich! Die Welt steht nicht mehr lange! Also wenn mal wer einen Heizstab für ein Atwood Gerät braucht kann ich die Firma in UK nur empfehlen, die sind echt voll nett, habe dort auch angerufen und mit einer sehr netten Damen telefoniert - empfehlenswert!!! P.S. auch die Amerikaner hätten mit den Heizstab senden können nur die Versandkosten waren mir mit 65Euro doch zu hoch! LG Chirstoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
Hallo Christoph,
......... und dabei haben die Engländer nur schlappe 300% kalkuliert. Wie DIE nur überleben können? mfg Günter |
Ich habe heute die Rechung von England bekommen 76.-Euro für 2Stk. Heizelemente und Transportkosten. Das finde ich fair auch wenn da 300% Aufschlag Wie GünterB schreibt gemacht werden.
Ich glaube aber nicht das es 300% sind, ich denke so ein Stab kostet beim direkt Einkauf sicher auch an die 10Euro also ich würde 100% Aufschlag annehmen, was ja auch ganz normal ist.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Naja, dass sich Heizstäbe für einen bestimmten Warmwasserboiler nicht so gut wie z.B. Lebensmittel verkaufen ist ersichtlich. (Lohnkosten inkl.)
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
Ich werd euch mal was sagen, ich denke es geht hier um eine Info die ich ins Netz gestellt habe und nicht ums verdienen, ob Heizstab oder Lebensmittel. Ich bitte Euch sachlich zu bleiben. Ich wollte nur helfen sonst nichts. Mir war sehr geholfen, ich habe zum halben Preis anstatt einem zwei Heizelemente gekauft, bemerkt muss auch werden das es sich beim Preisunterschied zwischen dem deutschen Händler und dem aus UK um ein und das selbe Produkt handelt welches von Atwood in USA erzeugt wird!
Also das alles war nur ein Tipp für Leute denen bei einem Atwood Boiler auch mal der Heizstab kaputt geht - ok?
welche Leistung hat denn der Heizstab ? Meiner hat 1,5 KW. Und eine eckige Befestigungsplatte. Jens |
Jürgen |
ja richtig
...ich hätte auch noch einen heizstab liegen gehabt...
eventuell könnte ich diesen gebrauchen. Neuerdings fliegt der Land-Fi raus wenn ich den Boiler einschalte. Nach einer Durchgangsprüfung mit dem Ohmmeter stellte ich zwischen: PE und N, sowie PE und L einen Wiederstand fest. Der gleich hoch ist wie zwischen L und N. Nun ist dies vielleicht normal da ja Wasser im Boiler ist und der Heizstab auch im Wasser hängt. Nachdem ich nun den Boiler abgeklemmt habe ist alles OK. Worankann der Fehler liegen. Danke Jens |
Hmm, kann es auch an einen der 2 Thermosensoren liegen?
Die haben nach meinen Erkenntnissen keinen Kontakt zum inneren des Boilers.
Zum einen habe ich ein Überdruckventil. Mein Heizstab funktionierte schon nicht. Hinzukam, dass der Kühlwasserschlauchanschluss undicht war, im Mantelrohr. Das wusste ich aber vorher nicht. Also sägte ich den Boiler in der Mitte auf um das Leck zu Orten. Dabei sah ich, dass dass Hiezrohr in einem anderen Rohr steckte. Also wieder alles zuschweißen und fertig. Dann den Zwischenraum an den Kühlwasserschläuchen zugeschweißt. Alles Dicht. Der Heizstab sah schon ziemlich gammelig aus. Jens
Definitiv ist da das Heizelement, oder einer der Thermosicherungen kaputt und hat einen Erdungsschluss deswegen wird auch der FI ausgelöst. Ich Tippe aber auf Heizelement.
Ist ja auch ganz einfach herauszufinden, du schließt den Heizstab im Boiler ab und misst dann ob noch immer zwischen N und P eine Verbindung besteht! Übrigens hat der Widerstand nichts mit dem Wasser im Boiler zu tun - da darf nie ein Widerstand zu messen sein (zwischen Erdleitung und P oder N). Der Heizkörper hat im guten Zustand einen Widerstand von ca 40-45Ohm entspricht eine Heizleistung von an die 1200Watt. LG Christoph
Ich brauche so einen Heizstab.
Ich habe die Firma in England gefragt und es dauert zwei Wochen abe ich fahre nächste Woche weg. Bitte wenn jemand noch einen hat bitte meldet euch bei mir. Meiner ist auch quadratisch 240v und 1,5kw sowie die Ankeplatte ist 6,5 mal 6,5 cm |
)Hast Du mal gesehen wie alt der Tread ist
Bei den Heizstäben kommt es auf das Gewinde an, die meisten haben 1 1/4 " oder 1 1/2 " SVB hat die im Katalog
Dieser Heizstab hat kein Zoll Gewinde, der hat eine eckige Platte mit 6,5 x 6,5cm und hat 1200Watt Leistung...
das ist er....
ich habe meinen bei Boote Pfister in Schwebheim bestellt. Ist Deiner aus einem Altwood Boiler?
Viele Grüße von Jürgen |
Der sieht in der Tat anders aus
Im Zweifelsfall in die Platte ein Gewinde schneiden und einen Standardheizstab einsetzen
Ich habe noch einen gebrauchten liegen dürfte noch in Ordnung sein.
bei Interesse melde dich Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects. |
Nein bei Boote Pfister.de die haben den auf Lager habe ich heute bestellt.
Nein haben die nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!
hallo, brauch dringend hilfe!!
Habe eine Bayliner 2855, Baujahr 1995, bräuchte dafür einen Heizstab für den Warmwasserboiler! Habe scho überall nachgeschaut!! Marke vom Boiler Atwood, 220Volt |
Ja ich Schau gleich nach, habe die Heizstäbe in England bestellt!
Ich schreib dir gleich die Adresse?
Und sag mal wieso liest du den Thread nicht von Anfang an, da steht ja eh das ich den in um bestellt habe, die Leute dort sind sehr nett!
