Alt 16.05.2011, 10:18
Tobofan Tobofan ist offline
Boot: Selking 30 (Ancas Queen)
23 Danke in 11 Beiträgen
Standard Duschtasse (GFK) knarzt
Guten Morgen allerseits,
in meinem Boot (BJ 1972) knarzt beim Betreten (Belastung) die GFK-Tuschtasse. Woran liegt das? Kann man dagegen etwas tun? Leider kann ich nicht darunter schauen!
Habt Ihr Ideen? Vielen Dank vorab!
Alt 17.05.2011, 21:27
Ich vermute, dass daas GFK weichgetreten ist. KaN
Alt 17.05.2011, 21:32
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Ich vermute mal das unter der Tasse Schaum ist, oder die Tasse nicht richtig fest.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 18.05.2011, 08:43
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
wir haben einen Epoxyd-Gießschaum, der so gut wie keinen Druck entwickelt; den könntest Du (je nach Möglichkeit) dort eingießen und damit das Knarzen einstellen.
Das Material ist hochbelastbar, nimmt kein Wasser auf, reagiert nur ganz gemächlichund entwicklet keine hohe Temperaturen bei der Reaktion; es eignet sich zum Ausgießen / Füllen / Reparieren von ungewünschten Hohlräumen, man kann damit aber auch Bauteile an sich herstellen.
Siehe: http://www.timeout.de/index.php?opti...mid=65&lang=de
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 23.06.2011, 01:17
Habe es geschaft, unter die Duschtasse zu schauen. Die ist freitragend eingebaut, mit einer Spannweite von 60*60 cm. Darunter gibt es einen 30cm hohen Hohlraum, der zu drei Seiten offen ist. Wenn ich da jetzt Epoxy-Schaum reinsprühe, brauche ich 1 Kubikmeter. Das erscheint mir dann doch nicht die richtige Lösung. Um eine Stützkonstruktion einzubauen habe ich aber wohl keinen Platz. Der Zugang ist sehr schmal, und es gibt keine möglichkeit, eine vorgefertigte Konstuktion hineinzuschieben..
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Alt 24.06.2011, 10:56
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
247 Danke in 137 Beiträgen
Bei Timeout's EP-Schaum mitr 250kg/m³ und 4-facher Volumenvergrösserung käme ich rechnerisch auf einen Bedarf von
Code:
(0.6m * 0.6m * 0.3m) * 250kg/m³ / 4 = 6.75kg
für Harz und Härter.
Das ist doch noch eine überschaubare Menge.
Das auszuschäumende Volumen könntest Du noch weiter verringern, indem Du geeignetes Füllmaterial einbringst (ggf. Hartschaumplatten/EPS) und damit auch die Hohlraumzugänge verschliesst.
Alt 24.06.2011, 11:20
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Michael
Danke für den tollen Link. Im Baumarkt wissen die oft gar nicht wovon man redet, wenn es um das Thema "Boot" geht....
Gruss vom Eidgenossen.
Alt 24.06.2011, 18:09
Hallo Tobo,
jepp:
Du kannst, wo Du hinkommst, den unteren Bereich auch mit EPS-Schaum (die hochdichten -nicht mit Styropor vergleichbaren Schäume- und leichten (~32kg&/m³) die zwecks Hausisolation bzw. zwecks Bodenlastaufnahme genommen werden bspw. DOW (blau), BASF (grün) oder Jackodur (violett) ausfüllen und nur den Rest zur Wanne mit dem Schaum auffüllen!!!
Die so entstandene verbesserte Druckverteilung sollte dann genug sein und gegen das Knarzen helfen!
service@timeout.de
Alt 24.06.2011, 18:13
Zitat von Eidgenosse Beitrag anzeigen
Hallo Michael
Grüetzi und Hallo Eidgenosse,
Danke für die Blumen!
Unsere lieben und netten Kollegen aus Bern sind ebenso klasse und helfen auch den Eidgenossen:
http://www.compositesolutions.ch/
Tschau!
service@timeout.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
