Alt 20.05.2011, 16:31
Benutzerbild von Eisbombe
Eisbombe Eisbombe ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
51 Danke in 14 Beiträgen
Standard 12V Steckdose absichern...wie hoch?
ich möchte gerne bei meinem Boot zwei 12Volt Steckdosen nachrüsten.
Die Steckdoen sollen direkt an die Verbraucherbatterie 96Ah
angeschlossen werden.
An die eine Steckdose kommt dauerhaft eine Kühlbox Waeco CF35.
Um auf der sicheren Seite zu sein habe Ich 6mm2 Kabel bestellt,hoffe mal das ist ok.
Mit wieviel Ampere sollte die Dose abgesichert werden?
Würde mich über ein paar Antworten freuen.
Alt 20.05.2011, 18:02
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Hallo Michael,
mit 10 bis max. 15 A solltest Du auf der sicheren Seite sein, sofern die Steckdose dafür ausgelegt ist. Die 6mm^2 kannst Du zwar auch mit einem stärkeren Strom belasten, dafür sind die (Zigarettenanzünder-) Steckdosen aber nicht ausgelegt.
Die CF 35 ist mit 45 Watt angegeben. Da macht bei 12 Volt ~3,75 A im Betrieb.
Wenn die Box Anläuft zieht sie etwas mehr (Anlaufstrom des Kompressors)
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 20.05.2011, 18:08
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Ich hab meine Waeco mit 15 abgesichert.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.05.2011, 18:37
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Einfach mal was Grundsätzliches: mit Sicherungen (richtig: Leitungsschutzschalter) schützt man die Leitung vor Überlast, nicht den Verbraucher (der nimmt nur so viel Strom, wie er braucht und hat meist eine eigene Sicherung). Die Leitung kann wahrscheinlich deutlich mehr ab, als die Steckdose, also definiert die maximale Leistung der Steckdose die Sicherung (in den Daten der Steckdose nachlesen - es gibt da große Unterschiede). Die Sicherung muss so nah wie möglich an die Batterie, weil die Leitung bis dorthin nicht geschützt ist.
Nicht vergessen die Kabel-Anschlüsse ordentlich zu verpressen.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
