Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 24.05.2011, 16:33
kleinerschelm kleinerschelm ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Rissige GFK-Oberfläche (Deck) wie behandeln?
bei meiner alten Jolle ist das Deck mittlerweile durch die Jahre etwas rissig geworden. Leider habe ich bei der Suche keine passende Lösung gefunden um die Oberfläche wieder hinzubekommen.
Hier erstmal eine Ansicht der Problemstellen:
Jetzt die Frage, wie bekomme ich die Oberfläche wieder einigermaßen hin?
Spachteln? - eher schlecht im Bereich der Antirutschbeschichtung...
zuharzen? - bekomm ich damit die Risse zu?
Lackieren? - sieht man die Risse danach noch? wieweit muß ich dabei anschleifen?
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Vielen Dank schon mal und Guß
Alt 24.05.2011, 20:13
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
das sieht für mich so aus, als ob das Boot lackiert worden wäre.
Volker
Alt 24.05.2011, 20:16
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.033 Danke in 4.225 Beiträgen
Das würde ich genauso wie Volker sehen. Das ist Lack der gerissen ist.
Gruß Torsten
Alt 24.05.2011, 21:23
Hallo kleinerschelm,
eigendlich kann man so was nur zuharzen und überlaminieren
Alt 24.05.2011, 21:45
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
oohhh mein Gott
und die Struktur noch möglicherweise mit der guten alten Erfurt 52 Rauhfaser-Tapete erstellen...??
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 24.05.2011, 21:49
...ich würde den alten Lack runterschleifen..leider auch Laufflächen..
..Primern...neu lackieren...Laufflächen ggf mit speziellem Lack für Laufflächen lackieren
Sven
Alt 24.05.2011, 22:16
Zitat von institutleiter Beitrag anzeigen
oohhh mein Gott
nein, kann man auch mit Sand neu Aufbauen
Alt 24.05.2011, 22:19
Kies..
Sven
Alt 25.05.2011, 12:50
Volker
Danke schon mal für die Antworten, aber leider stimmt das nicht, da das Boot bisher nicht lackiert ist.
Die Risse sind mehrere Millimeter tief bis auf die Glasfaserschicht. Den Schichtaufbau erkennt man auch gut an den Lunkern wo Luftblasen unter dem Gelcoat waren und die man auch auf dem Foto oben erkennt.
Was für eine Möglichkeit gibt es also die unzähligen Risse im Gelcoat für die anschließenden Lackierung einigermassen zu verfüllen?
Alt 25.05.2011, 13:18
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
ist das nur im Bereich der betretenen (rauen) Fläche?
Falls ja, würde ich, egal welche Sanierung Du wählst, dort unterseitig verstärken.
Vermutlich ist das Laminat dort nicht für Begehung ausgelegt.
Das ist aber vage; dafür müsste man mehr sehen oder wissen.
Volker
Alt 25.05.2011, 20:39
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
ich würde mal behaupten, das verwendete Gelcoat war schlecht.
Es hat zu viel Spannung erzeugt, durch evtl zu hohen Styrolanteil.
Oder zu warm abgebunden.
Sei es drum. Entweder ganz runter mit dem Gelcoat, oder anschleifen, einen wässrigen EP Füller drauf und lackieren, oder mit G4 vorarbeiten und dann lackieren.
Aber eigentlich lohnt die Farbe nicht, die meisten Risse werde wieder durchkommen, da sie so schmal sind, daß keine Farbe dort einsickert.
Gruss Micha
Alt 25.05.2011, 21:15
Hallo Micha,
falls es nur da auftrat, drängt sich mir der Verdacht nach Überlastung auf.
Volker
Alt 25.05.2011, 21:26
..also...für mich sieht es weiterhin so aus als wäre es lackiert..auch kann ich durch die Risse ( mehrerer mm Tief ) auf den Fotos kein Laminat erkennen..
auch wenn die Fotos schon recht detailiert sind reicht es für mich noch nicht aus eine "Diagnose" zu stellen..
ABER
Wenn sie wirklich mehrere mm tief sind dann ist das Laminat rissig..
die Risse müssten also meiner Meinung nach rausgeschliffen und oder bzw das Laminat muss neu aufgebaut werden..
eine Struktur wie du sie jetzt hast kannst du nur schwierig erhalten ( bei kl. Reparaturstellen erstellen wir Stempel ) da die Fläche einfach zu groß ist..
kurz und gut..ich würde also...:
schleifen bis der Arzt kommt..
neu aufbauen
schleifen..
spachteln..
schleifen..
primern..
lacken..
Sven
Alt 25.05.2011, 22:43
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Mach eine Probe ob es alter Lack ist, wenn ja kann man die Struktur
von den Laufflächen durch ,,nur Farbe abstrahlen'' erhalten.
Wenn nicht musst Du wohl das volle Programm durchziehen wie weiter oben
schon beschrieben.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 26.05.2011, 07:41
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
oohhh mein Gott
Ich finde den Verdacht gar nicht so abwegig. Schaut euch doch mal die Schnittkante an:
Hits:	419
Größe:	91,1 KB
Also kann die Oberfläche nur lackiert sein.
Hat da jemand Einwände?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 26.05.2011, 07:54
An der Stelle neben der rauhen Fläche sind Risse sowohl längs als auch quer zu sehen. Sollten das tatsächlich Spannungsrisse sein, wären sie fast ausschließlich in Belastungsrichtung. Dieses Bild bietet sich bei Lack.
Soweit bei Ferndiagnose möglich, bin ich mir zu 80 %ig sicher.
Volker
Alt 26.05.2011, 08:07
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.230 Danke in 2.829 Beiträgen
Das ist nicht lackiert, das Deck von meinem IBIS sieht genau so aus, allerdings haben die "Antirutschflächen" eine andere Struktur.
Martin
Alt 26.05.2011, 08:11
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
So sieht meine Hausfasade aus.....
Grund......
Unverträglichkeit von verschiedenen Anstrichen (Farben).
Da er aber oben schreibt......
" leider stimmt das nicht, da das Boot bisher nicht lackiert ist.
Die Risse sind mehrere Millimeter tief bis auf die Glasfaserschicht."
..... bleibt ihm nichts anderes übrig als den ganzen Schmot herunter zu schleifen und, wie oben schon beschrieben, Neuaufbau vornehmen.
Dan viel Spaß....
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 26.05.2011, 21:27
Ihr könnt ja sagen was ihr wollt aber das ist Rauhfaser.........
Kratz mal ganz vorsichtig mit einem scharfen Spachtel an der gekennzeichneten Kante.
Gruß Holger
Geändert von monk (26.05.2011 um 21:33 Uhr)
Alt 26.05.2011, 21:34
Ich fürchte, Du hast recht.
Volker
PS: Das kann doch nicht wahr sein!
Alt 26.05.2011, 22:02
Anhang 286534
beim genauen hinsehen sieht es so aus als guckten da noch Holzsplitter heraus..ohje ohje..ich hoffe doch das wir uns alle täuschen
Sven
Alt 26.05.2011, 22:24
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.202 Danke in 759 Beiträgen
Huhu,
für mich sieht es auch nach Rauhfaser aus, außerdem ist auf dem allerersten Foto zu sehen, dass die Mitte des Decks keine Risse aufweist, da diese nicht nachlakiert scheint -oder?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 26.05.2011, 23:31
yello yello ist offline
769 Danke in 319 Beiträgen
Meine Rio 500 sah nach 25 Jahren ganz ähnlich aus.
Ich hab damals den kpl. Rumpf angeschliffen, Gelcoat gespritzt, geschliffen und poliert. Gelcoat hat die angenehme Eigenschaft Spritzspachtel Farbe und harte Beschichtung in einem zu sein. Das Boot sah nachher absolut neuwertig aus.
Vom Lackieren halte ich gar nichts, da Lack zu empfindlich ist und keineswegs haltbarer als Gelcoat, schon gar nicht das neue Umweltverträgliche Zeugs.
yello
Alt 27.05.2011, 20:10
Josl Josl ist offline
Boot: Bayliner 1952 CC
40 Danke in 36 Beiträgen
hallo yello...
wo bekomm ich ein gelcoat zum spritzen....
lg josl
Alt 27.05.2011, 23:24
Hi josl,
Gelcoat zum Spritzen für normale Saugbecherlackierpistolen gibt es meines Wissens nicht. Man kann es zwar mit Styrol und Aceton verdünnen, aber es gibt trotzdem einen starken Orangeneffekt.
Deshalb verarbeite ich das übliche Gelcoat/Topcoat gleich als Spritzspachtel und spritze es mit der KSD-Tower Druckbecherpistole unverdünnt. Die Optik ist dann zwar wie Unterbodenschutz, aber man erreicht eine Schichtdicke von 1 - 1,5 mm und kann sich damit das Feinspachteln sparen. Es muß natürlich geschliffen werden, aber das geht sehr leicht, da Gelcoat/Topcoat bei klebfreier Aushärtung das Schleifpapier überhaupt nicht zusetzt und ein feines Schliffbild zeigt. Danach wird poliert.
yello
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
