Rostschutz?
zur Erneuerrung des kompletten Unterwasser Anstrichs-welche Farben (Rostschutz)verwendet Ihr da so?? AF ist klar nur RS ist interessant! Handbreit Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
Ich denke es kommt darauf an auf welcher Farbpalette Du aufbauen willst
Es gibt sowohl von Hempel als auch von International Farbfibeln die Dir die entsprechenden Aufbauvarianten empfehlen Wichtig ist das Du mit einem Primer beginnst und danach den entsprechenden Aufbau machst
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
ein Primer ist meines Wissens nach kein Rostschutz sondern ein Haftvermittler um den es hier nicht geht
Handbreit Andy
ok Schlaukack, ich bin raus
Irgendwie fangen alle Profis mit einem Primer an..., aber kannst ja vorher Menninge oder Zinkspray druntermatschen... z.B.: Epifanes
gregor |
Primer kommt unter AF und RS auf Stahl.
Wenn Du alles schon weißt, warum fragst Du dann. Benutz die Suchfunktion, da findest Du alles über Rostschutz und Primer für Stahl, weil einige hier, die sich damit auskennen, sich bemüht haben.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Da hast du so viel Ahnung von.... gehab dich wohl, du fragst nur aus Zeitvertreib und willst doch gar nichts wissen... Oder verkürze unser unwissendes Leiden und sage uns, welches Produkt wir dir empfehlen dürfen, damit das in deinen Ereignishorizont passt.
Aber bitte stell uns nicht als blöde dar, dass du kein GFK vor Rost schützen willst, haben wir uns (fast) gedacht, obwohl... Und wenn du doch mal Zeit hast, guck dir das im Link nochmal an, auf den Seiten für Stahl wohlgemerkt. (Seite 35 ff.)
gregor |
Lese dir mal die Seite von Brantho Korrux durch....ich persönlich habe mein Boot mit Korrux 3in1 komplett gestrichen....auch unter Wasser...Ich habe von einem WSA gehört das Ihre frisch gestrahlten Bojen aus Versehen mit 3in1 auch unter Wasser gestrichen hatte und nachdem Sie die Bojen wieder raus geholt hatten waren die unter wasser genauso gut in Schuss wie mit dem anderen teuren Unterwasseranstrich...
Gruß Sascha __________________________________________________ __________________________________________________ _____________________ Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit! Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
OK, du rufst nichts mehr rein und hier schallt auch nichts mehr raus...
gregor
Reinrufen und raussschallen...
Auch wenn der Ton zugegebenermassen etwas gewöhnungsbedürftig ist:
Bleifreie Mennige minimum3x PRIMER Lackaufbau nach Farbwunsch(wahrscheinlich aggressives Rot) Danach im Bergbach deiner Wahl Farbe wieder runterscheuern Grüße, Thomas |
Nur zur INFO:
Der Gute Mann ist Stahlbauschlosser !!!!! |
Dann sollte er sich doch bestens auskennen, aber nicht alles wird verzinkt, läuft durch ein Kataphoresetauchbad o.ä., hier geht es doch um Schiffbaustahl.
Ein vernünftiger Lackaufbau ist auch Rostschutz. Die Produkte sollten beim Unterwasseranstrich aufeinander abgestimmt sein, aber in der Broschüre war ein Lackaufbau, ausgehend vom blanken Metall, extra für das Unterwasserschiff beschrieben. Darin unterscheidet sich der Hersteller nicht von Hempel (Voss-chemie). Ich glaube man sollte unterscheiden, ob man nun eine komplette Fläche durchgehend neu beschichtet, oder ob man Reparaturen einer Fläche vorhat.
gregor |
moin
und was sagt das über erfahrungen mit stahlbooten im unterwasserbereich aus? gruss hein |
Hallo, Stahl muss, oder sollte gegen Korrosion geschützt werden, egal ob bei einer Achterbahn im Gebirge, oder Unterwasser im Atlantik. Die Verarbeitungskriterien nach dem Rostschutz sind für UW-Anstriche speziell, wie auch dem anfragenden User bekannt, aber bei einer Materialspezifischen Ausbildung setze ich im allgemeinen auch Kenntnisse über das Material und seine Eigenschaften, ergo dessen Schutz vorraus. War übrigens nur ein Seitenhieb ob seiner rüden Ausdrucksweise Schönen Abend noch, Thomas
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium |
Ach so,habe mal gründlicher gelesen und verstehe. Zur sache noch:ein ordentlicher primer für stahl enthällt natürlich auch schon einen gewissen rostschutz weil er eben primär aufgebracht ist,und in aller regel auch nicht wieder entfernt(zb durch strahlen)wird,auch nicht im utw-bereich,währe ja auch blödsinn dann könnte man sich die gestrahlten und geprimerten platten sparen. gruss hein
