Alt 27.05.2011, 19:34
TrainerMDN TrainerMDN ist offline
Standard Powertrim entlüften beim Honda BF50 - Wie?
Bei meinem Honda BF50 hat die hydraulische Hebetechnik keine Kraft mehr, teilweise funktioniert sie gar nicht, so dass ich die Schraube am Schaft betätigen muß. Ich vermute, dass das Hydraliksystem einmal entlüftet werden muß.
Kann mir jemand sagen, wie man das macht? Gibt es irgendwo eine Entlüftungsschraube?
Alt 27.05.2011, 20:33
carselin carselin ist offline
Boot: Sealine 200
17 Danke in 17 Beiträgen
Hallo eine Entlüftungschraube gibt es nicht, allerdings eine Schraube die den manuellen Betrieb ermöglicht, falls die Pumpe nicht mehr gehen sollte. Vielleicht ist die nicht zu, ansonsten tippe ich mal auf die Simmeringe. Dann kann kein Druck aufgebaut werden.
Alt 27.05.2011, 20:40
Ja, die Schraube kenn ich und diese mußte ich betätigen, weil er nicht mehr von selbst runtergefahren ist, hab sie wieder geschlossen und jetzt geht die Trimmung wieder halbwegs, aber hat, wie geschrieben, nur wenig Kraft, so ist z.B eine Trimmung währen der Fahrt gar nicht mehr möglich.
Alt 27.05.2011, 21:17
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Der Ölstand ist ausreichend??
Alt 27.05.2011, 22:23
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Entlüften kannst Du über die Füllschraube oben am Kopf vom Behälter.
Öl auffüllen, warten bis mehr oder weniger alle Luft entwichen ist und wieder zuschrauben.
Dafür muß das Boot aber ausm wasser und der Motor hoch, sonst ist kein rankommen möglich.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 29.05.2011, 19:51
Danke, ich werde das nächste Woche einmal überprüfen. Welches Öl muß ich denn einfüllen?
Alt 29.05.2011, 22:02
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Automatik Trasnmission Fluid (ATF)
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
