Alt 01.06.2011, 11:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Standard galv Eigenschaften von Zinn ?
Hintergrund ist folgender,
Alu ist ja bekannterweise recht korrosionsanfällig und opfert sich dann schon mal wenns nicht richtig geschützt wird .
Wie verhält es sich da mit Zinn
Sollte das Zinn da bessere Eigenschaften haben, wäre doch ein Verzinnen von Aluteilen eine Idee
Sagt einfach mal wie Ihr darüber denkt
Gruß 45meilen
Alt 01.06.2011, 13:45
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
guckstduhier
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DBSV-Korrosion.pdf (2,03 MB, 3216x aufgerufen)
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 01.06.2011, 14:02
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
das Verzinnen von Bauteilen ist natürlich eine feine Sache. Wie beim Verzinken wird aber auch eine adhäsive Haftung von Nöten sein. Das ist das Problem beim Aluminium.
Es lässt sich einfach sehr schlecht oberflächlich schützen. Außer Pulverbeschichtung und Eloxal gibts nicht wirklich viele Produkte, die funktionieren.
Man hat ja vor Jahrzenten versucht Alu im Anlagenbau einzusetztn (Wasserbau).
Das will kein Schwein haben. Es macht nur Probleme. Ich habe schon ein paar zerfressene Teile gesehen....
Darf man fragen für welchen Zweck es sein soll?
Gruss Jan.
Alt 01.06.2011, 14:10
Ludowica Ludowica ist offline
426 Danke in 165 Beiträgen
Suche mal hier im Forum nach Spannungsreihe. Da wird erklärt wie das funktioniert.
Verzinnter Stahl ist Weißblech - das rostet, je nach Schichtdicke, fast ungehindert. Zinn ist edler als Eisen oder Alu! Na, was wird sich opfern?
Gruß Ludwig
Alt 01.06.2011, 14:15
die Elektronegativität war ja im Link.
Spielt aber m.E. nicht so die Rolle. Wie gesagt - Alu "wirft" halt alles ab. Bei guten Elektrolyten wie Seewasser, Abwasser gammelt es fix weg.
Gruss Jan.
Alt 01.06.2011, 14:55
Also erst mal Danke für die ersten Meinungen
Entgegen der landläufigen Meinung ist es kein Problem Alu zu verzinnen
Was ich mir allerdings auch schon dachte das ist das sich das Zinn auf Grund der Reinheit noch eher opfert
Gruß 45meilen
Alt 01.06.2011, 17:48
zinn ist edler als alu, potential +0,137, alu -1,676 (seite 9 von DBSV-Korrosion). dementsprechend dürfte sich nicht das zinn, sondern das alu in wohlgefallen auflösen.
Alt 01.06.2011, 20:58
Geht ja nicht, weil verzinnt
Gruß 45meilen
Alt 01.06.2011, 23:29
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
lass es
das Zinn ist nicht überall und im Gegensatz zum Lack, elektrisch leitend.
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
