Alt 05.06.2011, 08:17
Benutzerbild von Yako
Yako Yako ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Simmering wechseln Mercruiser 3,7 ltr. wieviel Aufwand
Hallo zusammen, meine nächste Frage . Wieviel Aufwand ist es den abgebildeten Simmering (auf dem Bild die Nr.3) zu wechseln? Braucht man dazu Werkzeuge? Muß der Motor ausgebaut werden?
Daaanke für Eure Hilfe und Tipps.
Liebe Grüsse
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Simmering Bootsersatzteile Motor MCM_3,7.pdf (387,4 KB, 267x aufgerufen)
Geändert von Yako (05.06.2011 um 08:25 Uhr)
Alt 05.06.2011, 09:31
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
es kommt darauf an ob du nach vorne genug Platz hast. Wenn nicht dann muss der Motor raus. Ansonsten brauchst du einen Abzieher für das Polrad und noch einen Heißluftföhn um das Polrad besser wieder drauf zu machen.
Hab das alles gerade hinter mir,wechsel aber die 2 kleinen Simmerring von der Nockenwelle direkt mit.Und schau dir diese auch genau an ob sie nicht eingelaufen ist Wenn du alles zusammen hast und der Motor nicht raus muss würde ich ca 2Stunden Arbeit sagen.
Alt 05.06.2011, 21:22
Wieviel Platz muß nach vorne sein? Da ist etwa 40 cm Platz, reicht das? Danke für den Tipp mit den beiden Simmeringen, dann werde ich die mit wechseln.
Alt 06.06.2011, 11:08
kannst du Fotos machen?! Dann kann man es sich besser vorstellen,bei mir habe ich die Motorverkleidung komplett weggenommen. Dann hatte ich genug Platz Wenn du es selber machst, dann vorsicht bei der Korkdichtung der Ölwanne! Die bleibt gern an dem Timingcover hängen.
Alt 06.06.2011, 22:24
Ok werde noch Fotos machen und mal zeigen. Danke für den Rat.
Alt 07.06.2011, 23:10
Hallo zusammen, ich habe jetzt jemanden in der Nähe gefunden, er scheint mir kompetent in Motorreparaturen zu sein. Es ist die Fa. Bootsservice-NRW in Mülheim. Was haltet ihr davon?
Dankefür Eure Meinung.
Alt 19.06.2011, 09:07
Hallo zusammen, so Motor fertig! Schnurrt wie eine Katze! Habe gestern das Boot inkl. sauber laufendem Motor abgeholt, die Fa. Bootsseervice-NRW http://www.bootsservice-nrw.de/ hat saubere Arbeit abgeliefert. Die kann ich jederzeit weiterempfehlen, der Preis war fair! Ein Lob für Herr Jordan,er kümmert sich wirklich und gibt noch gute Ratschläge was und wie man etwas machen kann und beachten soll.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
