Alt 11.06.2011, 20:49
camo camo ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wo Hydrauliköl nachfüllen?
Hallo.
Ich habe mal eine vielleicht doofe Frage.
Ich wollte heute Hydrauliköl nachfüllen da mein Antrieb nur noch Geräusche beim Trimmen macht aber nichts passiert. Gestern habe ich einen Thread erstellt indem mir geraten wurde nach dem Öl zu schauen. Das wollte ich...aber wo
Ich habe mal Bilder von meinem Motor gemacht und vieleicht kann mir einer sagen wie und wo ich das Hydrauliköl nachfülle.
Vielen Dank
Gruß Marc
Mercruiser 2,5 mit Alpha One Gen 1
Hits:	200
Größe:	71,0 KB
ID:	290133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	66,7 KB
ID:	290134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	73,2 KB
Alt 11.06.2011, 20:53
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Moin Marc
Baue mal links und rechts die Sitze weg!
Irgendwo dort wird die Pumpe sitzen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.06.2011, 20:58
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Ja genau hinten im Motorraum links oder rechts ,bei mir Rote Hydraulik Flüssigkeit drin .Sieht man eigentlich gut
Alt 11.06.2011, 21:06
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Dennis!
Wenn ichs richtig weiß, kommt da normales Motoröl rein, kein Hydrauliköl! Aber da mach Dich bitte noch mal schlau vorher.
Gruß Rainer
Alt 11.06.2011, 21:13
also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube da ist kein durchsichtiger behälter...oder etwa doch mhh... also rechts hinterm sitz ist eine art pumpe...da müsste ich mal schauen. ist bei euch ein durchsichtiger behälter?
Gruß Marc
Alt 11.06.2011, 21:16
Gruß Marc
Du hast bestimmt noch den Old Style Typ mit Metallbehälter verbaut!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.06.2011, 21:17
Zitat von Landratte63 Beitrag anzeigen
Hallo Dennis!
Gruß Rainer
Ja du hast Recht kein Hydraulik Öl habe es mit der Lenkung vertauscht dort ist Rotes Hydraulik Öl drin.
Alt 11.06.2011, 21:19
Auch in das PT System kann ATF rein!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.06.2011, 21:48
Gruß Karsten
ja das kann sein. muss ich den oben einfach aufschrauben? stelle morgen nochmal fotos ein..,
danke
Alt 11.06.2011, 23:08
Benutzerbild von bayliner006
bayliner006 bayliner006 ist offline
Boot: Draco 2100
140 Danke in 61 Beiträgen
Hallo camo,
die vorderste Schraube aufschrauben und rein damit.Wenn Du dein Hals mal reinsteckst,kannst Du sehen das dort Oil eingemeiselt ist.
Gruß Ralf
Alt 11.06.2011, 23:13
Boot: Draco 2100
Da müsste der Behälter stehen.Ich würde aber auf keinen Fall Motoröl nehmen.
Power Trim & Steering Fluid
Gruß Ralf
Hits:	346
Größe:	75,2 KB
Alt 12.06.2011, 08:10
Mhh da kein Behälter ist, muss er ja woanders sein. Die Geräusche kommen von der anderen Seite des Motors. Ich werde nochmal Bilder machen heute
Alt 12.06.2011, 10:14
Benutzerbild von DNA
DNA DNA ist offline
Boot: Chaparral 215 SS VP4,3L
157 Danke in 96 Beiträgen
so könnt es aussehen
Hits:	173
Größe:	57,3 KB
Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen.
"ich hab was, was Du nicht hast..."
Alt 12.06.2011, 15:35
Standard Ist das der Hydraulikbehälter?
Hallo. Ist das der Hydraulikbehälter für den Trim? DIeser befindet sich rechts hinterm Sitz. Wenn ja, wo fülle ich denn auf?
Hits:	216
Größe:	76,8 KB
Alt 13.06.2011, 10:31
Boot: Draco 2100
Hallo Camo,
falls Du Dich wunderst,das keiner Antwortet:
Die netten Menschen hier,geben bereitwillig Auskunft entweder durch Wissen oder sie schlagen kurz in Ihren Fachbüchern nach....setzen sich dann hin und schreiben Dir um zu helfen.
Du bist aber noch nicht mal in der Lage den Danke-Button zu drücken.
Also,Du musst nicht zwingend ein Vorratsbehälter für die Trimmpumpe haben.Es ist gut möglich,das Dein Vorratsbehälter es intrigiert hat.Wenn das so ist,gibt es an Deiner Pumpe 2 Schrauben,die Du mit einem Schraubenzieher öffnen kannst.Eine oberhalb (Entlüftung) und eine etwas niedriger (ca 1cm für die Öleinfüllung).
Ich habe bei mir in der Bedienungsanleitung gelesen,das tatsächlich das Öl rein kommt,was Du für Deinen Motor vorgeschrieben ist.
Gruß Ralf
Alt 13.06.2011, 11:02
Zitat von bayliner006 Beitrag anzeigen
Hallo Camo,
Gruß Ralf
Danke für deine Antwort. Aber ich denke nicht das es notwendig ist fettgeschrieben anzuprangern das man als Neuling hier im Forum eure Gepflogenheiten nicht kennt.
Aber dank dir werde ich den Button nutzen und mich nicht mehr persönlich im Text bedanken.
Alt 13.06.2011, 18:28
Hallo.
Die Antworten welche ich hier bekommen habe waren soweit sehr hilfreich.
Ich habe jetzt Hydrauliköl aufgefüllt, jedoch lässt sich der Antrieb immer noch nicht trimmen.
Nachwievor kommt ein brummendes bzw. pumpendes Geräusch von der Pumpe jedoch bewegt sich der ANtrieb nicht.
Wenn ich die Entlüftungsschraube herausdrehe, scheint die Pumpe schneller zu Arbeiten bzw. zu pumpen.
Wenn ich auf up drücke kommt wie oben beschrieben dieses Geräusch. Drücke ich auf down, kommt nur ein "klack-Geräusch".
Gibt es bei der Hydraulik irgendwelche besonderheiten die ich beachten muss?
Vielleicht weiss ja wieder jemand Rat und kann mir helfen.
Ich muss vielleicht noch hinzufügen, dass das Boot 10 Jahre unbenutzt in einer Scheune gestanden hat.
Vielen Dank vorab
Gruß Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
