Alt 14.06.2011, 12:09
Panache Panache ist offline
Boot: Panache Laguna
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasserskizugstange
Hallo an alle
Da ich hier neu bin und bis her noch nie in solch einem Forum war bitte ich um Verbesserungen und evtl Tipps. Aber hier ersteinmal ein paar Infos: Ich besitze ein Sportboot . Ich fahre gerne Boot und noch lieber dahinter mit meinem Monoski.
Jetzt denke ich über eine Wasserskizugstange nach.
Diese müsste ich jedoch ganz neue montieren.
Doch dadrauf wirken wie ich mir denken kann, enorme kräfte.
Da Stelle ich mir die Fragen:
Ob sich eine Wasserskizugstange lohnt?
und wenn ja wie ich sie richtig und sicher befestige.
Links, Bilder der Montage auf dem Gfk und der gesamten Befestigung und Erfahrungen wären sehr hilfreich. Vielen Danke schonmal im vorraus.
Gruß an alle
Alt 14.06.2011, 13:01
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Hallo (hie könnte dein Name stehen) und willkommen im Forum.
Erstmal eine Frage(n): Was für ein Sportboot ? was für ein Motor (IB o. AB), Alter des Bootes, Bilder davon ?
Binn sicher das man dir dann helfen kann.
Jürgen
Alt 14.06.2011, 13:19
Ja stimmt. Ich heiße Marius und bin Besitzer von einem Sportboot der Firma Angler Boat south africa und der Typ nennt sich Panache Laguna. Bilder habe ich leider noch keine die ich für diesen Zweck verwenden könnte, werden aber bei der nächsten Gelegenheit direkt nachgeliefert. Dies könnte sich allerdings 2 Wochen hinziehen, da das Boot am Campingplatz liegt und ich erst dann dort Urlaub machen werden. Das Boot ist mit einen Yamaha V4 115 ps Motor aus 2001 ausgestattet ( AB) Zwar sind am Heck 2 Haken wo man ein dreieck dran verbinden kann, allerdings hindert das Dreieck beim Kreuzen und beim Starten.
Marius
Alt 14.06.2011, 13:53
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Ich habe meine Stange selber gebaut und es hält super.
Sie ist im Boden verschraubt und es gehen 2 Streben an den Spiegel.
Hier ein Bild:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1531
Alt 14.06.2011, 14:04
ja sowas hatte ich auch vor ( danke für die Bilder Thomas) . Wie wurde die den im Boden verschraubt?
Einfach ins GFK rein geht doch nicht. Oder doch?
Ich dachte auch schonmal an laminieren um Löcher zu vermeiden oder eine sonstige art von verkleben. Aber das wird wohl zu schwach sein oder?
Marius
Alt 14.06.2011, 19:13
Der Boden ist bei mir Holz mit GFK überzogen.
Ich habe unten eine Platte angeschweißt und von der Bilge aus noch eine 20mm
Siebdruckplatte zur Verstärkung unter den Boden gelegt.
Hält super. 3 Wakeboarder gleichzeitig sind kein Problem.
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:16 Uhr)
Alt 14.06.2011, 19:15
Nachteil bei mir ist wenn das Boot durch Wellen fährt ist die Stange ein riesen Hebel und zieht mir immer die Arme lang
Alt 14.06.2011, 20:54
Vielen dank nochmal, die Bilder sind schon sehr hilfreich. Ja so lang wie du die Zugstange hast, wollte ich meine nicht machen auch aus den genanntem Grund wegen der Welle. Aber das is ja kein problem.
Ja so gut kenne ich mein Boot noch nicht. Oder hat jedes Boot Holz mit GFK überzogen?
Marius
Alt 14.06.2011, 23:13
Ich hab mich mit der Höhe der Stange an Bildern von Mastercraft etc.
und deren Tower orientiert.
Aus was dein Boden ist kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich hab nur alte Schüsseln, da ist es Holz mit GFK drüber.
Aber egal welches Material, Holzplatte zur Verstärkung einlaminiert und dann fest schrauben. Die größten Kräfte wirken eh auf den Spiegel.
Alt 15.06.2011, 13:41
alles kla. vielen dank.
Mal schauen was draus wird ;)
Marius
Alt 17.06.2011, 21:29
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
ich hab mir sowas gebaut, bzw bin noch dran.
Bin mal auf die erste Fahrt gespannt.
Name:	2011-06-17 21.09.11.jpg
Hits:	217
Größe:	80,7 KB
Alt 18.06.2011, 18:20
auch eine gute idee Udo. könntes du mir von der ersten fahrt berichten?
Gruß Marius
Alt 18.06.2011, 18:33
Gruß Marius
Werd Ich machen,
muss aber noch etwas bauen, um die Wantenspanner am Boot zu befestigen.
Dann kommt noch ein Ring dran, das Ganze poliert und fertig.
Vielleicht ist in 8 Tagen unsere gr0ße "Testfahrt"
Tube und Wasserski.
Alt 18.06.2011, 18:40
doppelt gepostet
Alt 20.06.2011, 22:49
habe mal weiter geforscht und noch eine weitere Zugstange gefunden. Hat jemand mit dieser erfahrung? bzw weiß wo man so eine kaufen kann?
http://images01.olx.co.za/ui/11/49/1...-Cape-Town.jpg
( Bild ist nur ein freigewähltes, wo man die Zugstange am besten erkennt)
Gruß Marius
Alt 20.06.2011, 23:18
Hi Marius.
Hab grade nochmal alles gelesen und frage mich warum das Dreieck beim Starten
und Kreuzen hindert
Ich bin mal zum Spaß hinter meiner Ring gefahren und hatte keine Probleme mit dem Dreieck.
Alt 21.06.2011, 19:56
Es ist ja letztlich eine geschmackssache ;). Nur kommt das Dreieck wenn ich ganz raus fahre an den Motor. Und je nachdem wie schräg ich liege beim wenden und beim kreuzen berührt das Seil schonmal das Wasser. Das ruft irritierende Vibrationen im Seil hervor.
Gruß Marius
Alt 22.06.2011, 11:08
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
237 Danke in 114 Beiträgen
Ich habe mir meinen Pylon selbst gebastelt. Er besteht aus dem unteren teil eines teilbaren Surf-Mastes durch den oben eine alte Fahrradachse geführt wurde. Hier liegen die 3 Befestigungsgurte (hinten 2x "normal", nach vorne 1x "LKW") auf und das Wasserskiseil kann ebenfalls einfach aufgehängt werden. Der vordere Gurt geht um den Bug durch die Bugöse, die hinteren sind an den Festmachern eingehängt. Stehen tut die Konstruktion auf einem zerlegten mastfuß (ohne Powerjoint), der wiederum auf einem 60cm langen 8x6er Balken aufgeschraubt ist. Dieser Balken liegt quer auf dem Boden auf und wird durch den Zug der Gurte fest angepresst.
Funktioniert sehr gut das ganze, die Höhe des Einhängepunktes beträgt jetzt ca. 225cm (!). Macht den Start und Sprünge wesentlich leichter.
Bessere Fotos habe ich im Moment nicht, aber ich denke man kann das Grundprinzip erkennen (das man auch sehr teuer kaufen kann...) sowie die Leinenführung beim fahren.
Viele Grüße,
Marc
Hits:	207
Größe:	35,5 KB
ID:	292494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	54,1 KB
Alt 22.06.2011, 11:26
auch ne gute Idee ;) ja ich versteh die Konstruktion. ( Schöner Sprung ;))
Danke für die Bilder
Marius
Alt 22.06.2011, 15:18
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Viele Grüße,
Marc
JA kann mankeinen Zug auf der Leine, dann noch die Beine angezogen, Somit nur ein Hüpfer ohne Weite und auch ohne Höhe denn die Luft unterm Board kommt vom Beine ánziehen.
Alt 22.06.2011, 16:41
Ich habe nie behauptet dass ICH das toll kann - im übrigen ist das auf dem Bild ein Kite-Board was die Sache nicht vereinfacht.
Leider bin ich nicht als Meister vom Himmel (ins Wasser) gefallen...
Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
