Alt 30.06.2011, 16:24
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Standard Marinco Stecker
Hallo an alle,
habe mir einen Marinco Stecker gekauft (ist der, der bei vielen Amibooten verbaut ist-Landanschluß-) und jetzt festgestellt, dass es zwei verschiedene Arten gibt.
Nämlich eine für 50A und eine für 30A.
Ich habe natürlich die Falsche gewählt.
Tauschen ist nicht mehr möglich bzw. wo bekomme ich die 30A Variante her.
Die im folgenden Bild ist die, die ich habe also die Falsche.
Vielleicht hat ja noch jemand die Richtige Variante?
Gruß von der Ostsee...
Geändert von Todo (21.08.2011 um 06:28 Uhr)
Alt 30.06.2011, 19:29
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Bei AWN z.B.
http://www.awn.de/Technik/Bordelektr...Landanschluss/
P.S. der 230V/16A passt auch in die 110V/30A Buchse
Gruß Ingo
Alt 30.06.2011, 22:03
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.733 Danke in 8.683 Beiträgen
welchen Vorteil hat es eigentlich, die sauteuren Marincostecker zu nutzen....
warum nicht direkt am Boot schon nen normalen CE-Stecker fest montieren und dann alles weitere auch mit CE zu betreiben.
Marinko-Dose fast 80 € gegenüber CE unter 10 €.....
hab an meiner SeaRay direkt am Boot schon auf Ce umgerüstet und brauch nur noch eine Steckersorte.
Dazu fiel dann auch gleich das lange Kabel mit Querschnitt wie nen Gartenschlauch weg und spart somit auch noch Gewicht....
Gruß - Georg
Alt 03.07.2011, 02:49
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Man sollte hierbei nicht Rost vergessen.
CE Steckdose sind AUfbausteckdosen. Wenn man den Platz dafür hat und sich nicht immer wieder das Knie anhauen möchte, sicherlich eine Alternative. Doch auch diese Wasserdichten kosten dann um die 37€ Ausserden faulen mit der Zeit die Kontakte durch.
Wer es nicht glaubt, ich hab ein Bild von.
Marinko sind aus Edelstahl und zwar auch die Kontakte und haben einen hervorragenden Schutz innen liegend.
Klaus
Alt 03.07.2011, 14:39
Klaus
... und durch die Überwurfmutter und Schraubdeckel absolut wasserdicht
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
