ALPHA ONE GEN+ Unterwasserteil abnehmen.
Hallo liebes Forum,
ich bin neu und möchte alle hier grüßen. Ich bekomme das Unterwasserteil nicht ab. Ich habe eine Chaparral 1935 SS mit Mercruiser 4,3 LH alpha one gen+. Den Antrieb habe ich durch schalten in den Vorwärtsgang und lösen der Schrauben vom Motor getrennt. Wenn ich den Impeller samt Dichtungen getauscht habe, dann werde ich den Antriebs- u. den Auspuffbalk wechseln. nur.... ich kann das Unterwasserteil, welches den Impeller beinhaltet, nicht vom Oberteil trennen, obwohl ich die 4 sichtbaren Schrauben und die versteckte Schraube an der Anode gelöst habe. Sitzt die Dichtung so fest ? Möchte auch nichts am Gehäuse abbrechen. Kann mir jemand helfen? Danke und Gruß Mimpfel |
äham...... ich habs mit der Suchfunktion doch noch gefunden.
Da gibts doch tatsächlich noch eine Schraube unter der Anode. ....dafür habe ich meinen ersten trööt gestartet. Gruss Mimpfel |
