Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Alt 01.08.2011, 00:22
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Standard Propeller der Wenig Bowlift macht.
Hallo kennt jemand nen Propeller für Johnson/Evinrude mit großem Getriebe der Wening Bowlift macht oder das Heck hebt?
Ich hab irgendwo gelesen das daß dann sternlift heist.
Alt 01.08.2011, 16:36
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Ich kenn die als Cleaver
mfg Andy
Alt 01.08.2011, 19:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
jop,hier http://continuouswave.com/ubb/Forum4/HTML/000479.html steht der effekt auch ganz gut beschrieben.ich hoffe ich hab alles richtig verstanden...
mich würde anhand eines propellerbildes mal interessieren,was den sternlift effekt verursacht.
Semper Fidelis
Alt 01.08.2011, 20:45
Ja das ist die Seite die ich meine.
Mit nem Prop mit Sternlift bzw wenig oder kein Bowlift müste man doch das olle Wippen und Aufbäumen beim angleiten wegbekommen oder?
Alt 01.08.2011, 20:46
Das sind ja aber Oberflächen Props wenn ich das richtig gelesen habe und so was will ich ja nicht.
Alt 01.08.2011, 20:52
OMC-Forum-Papst
Lese das mal durch
http://continuouswave.com/whaler/reference/prop3.html
mfg Andy
Alt 01.08.2011, 21:16
Ja aber da steht auch das dieser Effekt halt erst durch den Lauf an der Oberfläche bzw durch die Motorhöhe zum Tragen kommt.
Semper Fidelis
Alt 01.08.2011, 22:05
RING18 RING18 ist offline
8.139 Danke in 2.911 Beiträgen
Hattest Du ganz runter getrimmt
Alt 01.08.2011, 22:45
Bilch Bilch ist offline
84 Danke in 46 Beiträgen
Das Wippen hat andere Gründe.
Der Hebelarm des tief ansetzenden Propschubs liftet den Bug, der Trimmwinkel des Rumpfes wird zu groß. Die hintere Gleitfläche wird zu steil angeströmt, bremst ein, senkt den Bug wieder. Das Boot schaukelt sich auf.
Das System Propschub und Rumpfwiderstand, vielmehr deren Vektoren, sind nicht aufeinander abgestimmt, nicht "ausgependelt".
Manche Gleiter fahren permanent wippend.
Bilch
Alt 02.08.2011, 01:32
ja hatte ich, und wenn ich weiter hoch trimme läuft es was lenkung und speed angeht sauber aber es wippt.
bin aber auch noch am testen ist noch orginal prob bin jetzt 2 mal gefahren.
Alt 02.08.2011, 08:33
hast du einen flachen kiel oder V-Rumpf? und was für ein Motor hängt hinten dran?
Semper Fidelis
Alt 03.08.2011, 00:46
da nen bild,hängt jetzt nen 100 ps v4 dran mit 14 cm setback am mechanischen lift die höhe kann ich also einstellen , kommt aber nen 140 ps hinter. boor isz 5,8x2,25
Name:	handy bilder n 86 191.jpg
Hits:	180
Größe:	66,6 KB
Alt 03.08.2011, 11:16
dann nimm weniger setback,bzw lass es ganz ab.hast du auch ein edelstahlprop montiert??
Semper Fidelis
Alt 03.08.2011, 18:40
Ne nen Edelstahlprob hatte ich noch nicht drauf, deshalb ja meine frage damit ich die suche etwas eingrenzen kann.
Ich möchte den Lift nur ungerne abbauen,schon aleine weil ich dann bei vollen Lenkeinschlag mit den V Motoren an die Badeplattformen kloppe.
Das muss doch so auch irgendwie gehen.
Der Dampfer ist auch nicht besonders Hecklastig durch das Teil da müssen schon 2x100 Kilo auf den Plattformen stehen das da mal Wasser in die Bilge schwappt.
Ich lass das erst mal so und Teste richtig wenn ich den 140er dran habe.
Ich habe ja hoffnung das ich das durch eine andere anbauhöhe wegbekomme
ich bin der meinung nach dem höher drehen ist es nen bischen besser geworden.
Alt 03.08.2011, 19:00
wenn du einen edelstahlpropeller montierst könnte der motor noch höher,vielleicht hörts dann auch auf..Ich glaub das wippen kommt durch das setback in berbindung mit der buglastigkeit..
Semper Fidelis
Alt 04.08.2011, 12:09
ich kann ja gewicht verteilen mal mehr vorne mal mehr hinten hab da möglichkeiten genung.
Alt 09.08.2011, 19:08
Und hast Du am We getestet?
Alt 09.08.2011, 21:59
Ne leider nicht ich hab Fenster eingebaut,davon mal ab hätte ich wohl mehr Wasser von oben wie von unten gehabt
Ich werde mit dem Motor der dran ist auch nicht mehr Testen, es kommt ne nummer größer dran dann werde ich mich damit mal richtig befassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
