Sprühen statt streichen?!
hat jemand von Euch mal Erfahrungen mit einer Wandsprühpistole gemacht? Ich überlege mir anstatt einen Raum zu streichen (rollen), diesen zu sprühen. Geht das auch für die Decke, oder ist der Winkel zu steil und die Pistole bekommt keine Farbe mehr? Wie schnell geht sowas, schneller als rollen? Muss ich alles Abdecken weil es nebelt? Ich hab keine Ahnung
viele Grüße Torsten |
Moin Torsten,
das Teil kannst Du nur verwenden um unbewohnte Flächen zu spritzen. Auch bei Wandfarbe kommt es durch den Farbnebel zu Verschmutzungen bis in die Nebenräume. Einen Vorteil würde ich bei stark strukturierten Untergründen wie z.B. Reibeputz sehen. Auf glatten Wand und Deckenflächen bist Du mit der Rolle um ein vielfaches schneller...
so long, der Thomas... |
Hi Thomas,
Wandfläche ist mittelgrober Strukturputz. Wohnfläche ist bewohnt und ich will möglichst wenig Aufwand. Soweit ich weiß, gibt es bei dieser Art von Putz ein bischen Schwierigkeiten beim überstreichen, weil er sich leicht löst. Wenn ich rolle, spare ich nicht an der Rolle und kaufe eine große wollige, anstatt diese dünnen Baumarktsrollen! Ich will damit einfach nur schnell fertig werden und mir erschien das Sprühen als Alternative. Wenn das allerdings zu viel nebelt ist das direkt ein no-go. Die Tante aus dem Baumarkt meine das nebelt nicht...
Spritzt aber auch nicht gut Wandfarbe ist zu dickflüssig für diese art Spritzgerät sehr dünne konsistenz ist damit gut verspritzbar wie Holzlasuren
LG. Hans |
Das Bild war nur nen Muster, habe solch eine Sprühpistole nicht, aber wenn es sinn macht würde ich mir halt sowas zulegen...
bin auch kein Fachmann - aber :
man sollte nur sprühen, wenn die Wohnung total leer ist, dann ist es eine schnelle gute Sache, für Decke und Wände! Nur der Sprühnebel ist schon sehr arg, wie auch schon geschrieben! |
Moin Torsten,
kleben und mit einem Ruck abziehen. So kann die Haltbarkeit vom Putz geprüft werden. Gruß Ralph PS: Lass Dir noch etwas Zeit mit dem Streichen, so bis Ende Oktober. Sonst streichst Du wohlmöglich zweimal .
Das ist aber unlogisch, da wenn die Wohnung leer wäre, ich Rollen würde... Es geht ja darum schnell mit durch zu sein...
... Glaubst Du ich halte hier bei mir in der Bude den BF Mallorca Stammtisch
viele Grüße Torsten
Vergleicht diese Sprühsysteme bitte nicht mit einer Lackpistole und Kompressor.
Dise Farbsprüher arbeiten mit einer Pumpe. Da wird nur Farbe und keine Luft gespritzt. Daher gibt es keinen Sprühnebel der meterweit getragen wird.
Henning, das ist sooo nicht ganz richtig.
Es entsteht nicht unbedingt so viel Oberspray, was ja der Grund ist fürs nebeln. Aber es entsteht halt. Was der TE machen muß ist auf jeden Fall alles abkleben was nicht mit der farbe beschichtet werden soll. Wenn die Möbel in der Mitte stehen alles gut abdecken, Türe zu, ebenfalls vor Farbe schützen. Boden abdecken nicht vergessen. Dann kann das funktionieren. Wenn die farbe direkt aus dem Eimer verarbeitet werden soll, also ohne zu verdünnen( und nur dann deckt die richtig), wird ne Airlessanlage benötigt die ordentlich Bums hat. Die sind wiederum sehr teuer. Eventuell gibts ja was zum mieten, für eine Renovierung sonst nicht rentabel. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
trotz Abkleben und zunen Türen war der Spritznebel überall in der feinsten und kleinsten Ritze im ganzen Haus verteilt schnell war es wirklich aber wenn man danach das Reinigen der eigentlich nicht zu bespritzenden Flächen dazu rechnet, dürfte die Rechnungh anders aussehen
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
ich habe eine ähnliche Pistole - auch von Wagner, allerdings eher für Lacke und Lasuren als für Innenfarbe gedacht.
Die nebelt kaum ! Da wird ein durchgängiger Luftstrom außen um den Sprühnebel herum erzeugt, der das Nebeln "weitgehend" verhindert. Mit dem Ding habe ich meine Gartenlaube (2,5 X 2,5m) außen herum in 10 Minuten komplett mit Lasur gespritzt (2x) Die Dinger sind klasse und wenn ich so einen "haltbaren" Putz hätte, dann würd` ich den auf jeden Fall spritzen. Sauber abkleben, alles abdecken, die Türen zumachen und die Türspalten auch abkleben. Was soll da noch schief gehen ?
* hoffentlich werd` ich nie erwachsen * * Heinz *
nicht das ich dann regungslos im raum liege
`n bisschen Schwund is` immer
* hoffentlich werd` ich nie erwachsen * * Heinz * |
Die "Airless" Systeme aus dem Baumarkt kannste für Dispersionsfarben getrost vergessen.
Es entstehen zwar keine Farbnebel wie beim Lackieren mit Kompressor Spritzpistolen aber die Farbe sprudelt förmlich aus der Düse, sodass sauberes arbeiten ein Ding der Unmöglichkeit wird. Im gut sortierten Werkzeugverleih kriegste aber professionelle Geräte wie die Graco Monark- lohnt aber nur für größere Flächen.
....und immer eine handbreit... Kai --------------------------------- Lächle - du kannst sie nicht alle töten |
Das wird auch Zeit das du streichen willst...
Gruß Andrea |
Tauchlackieren oder fluten wär die staublose Alternative gg
LG. Hans |
das ist es ja, ich will ja nicht streichen, es sei denn es geht nicht anders... ;)
ja hatte ich ach schon gedacht. einfach strom in die Bude und dann Pulverbeschichten
Mit normalem Airless geht es auch nicht ohne Farbnebel.
Nebelfrei geht mit Nespri v. Wagner. Für dieses Gerät gibt es auch extra Farbe.(z.B Caparol.) Kostenpunkt der Anlage ca 8000 EUR. Das Gerät benutze ich für Fassaden u. grosse Flächen. Leider müssen grobe Untergründe mit der Walze nachgerollt werden. Das System arbeitet mit 2 Düsen u. die Farbe wird im Spritzschlauch erwärmt. mfg |
Meinem (allerdings einige Jahre alten) Informationsstand nach gibt es nur ein brauchbares Gerät, welches zwischen den Produktkategorien Baumarktschrott und Profigeräte rangiert.
Das ist von Wagner und heisst "Paint Crew". Kostet um die 350,- Euro und schnitt in einem Test mit "sehr gut" ab. W. |
also von samstag mittag 13.50uhr bis jetzt wärst schon fertig, egal womit
ne pistole kann man sich auch leihen, aber wenn du halbherzig rangehst wird dat eh nüüüüüx... ....sach nem maler bescheid und such dir lieber nen boot in der zeit aus
"Wir brauchen keinen Alkohol um lustig zu sein, aber heute gehn wir auf Nummer sicher" Gruß Ralf |
das geht natürlich auch
