Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 24.01.2005, 14:11
Kirsten
Standard wieder einmal OUTLOOK
Habe die anderen Threads durchgewühlt, aber mein Problem ist nicht drin => deswegen neuer Thread
Mein Outlook ist sowas von blöd Ich starte es, lade die Mails vom Server runter, schließe es und mach andere Dinge ... irgendwann will ich es wieder starten und das Programm hat sich aufgehängt WORAN liegt das
Ich muss den Rechner neu starten, damit ich Outlook wieder öffnen kann
Bitte gebt mir jetzt nicht den Hinweis, es im Hintergrund laufen zu lassen. Es funktioniert nicht, weil mein Virenscanner sich im Vordergrund plaziert und jedes Konto abscannt - in dieser Zeit blockt er alle anderen Anwendungen und ich stehe / sitze dumm rum !!!
Für mich steht nur die Frage: WARUM hängt sich Outlook als einziges Programm auf
Weiß jemand einen Rat ???
Kirsten
(immer noch aus dem verschneiten Dresden )
Alt 24.01.2005, 14:21
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Version? Welches Betriebssystem? Schon mal mit Outlook Express probiert? Welcher Virenscanner? Vielleicht mögen die sich nicht? Schon mal einen anderen probiert?
Alt 24.01.2005, 14:24
Kirsten
Windows 2000 und Outlook 2000
Nein, noch nicht mit Outlook Express probiert !!!
Virenscanner: PC Cillin 9 (gibts bei Strato im Paket mit)
Nööö, habe noch keinen anderen Scanner probiert => hab keinen anderen !!!
Kirsten
Alt 24.01.2005, 15:03
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.671 Danke in 4.149 Beiträgen
Erste Hilfe: CD rein und "reparieren lassen" steht unter hilfe. Nächstes: hattu Virus??? Weil, warum sollte Outlook von selbst starten? oder habe etwas falsch verstanden? Ansonsten bekommst du unter www.free-av.de einen kostenlosen Virenscanner
Nelson Mandela
Alt 24.01.2005, 15:04
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Outlook starten und wieder schliessen. Dann kannst Du ein bischen eingrenzen ob es was mit der I-net-Verbindung zu tun hat. Hängt sich Outlook nicht auf, dann muss es was mit dem Abrufender mails zu tun haben.
Dann mal den Scanner deaktivieren/deinstallieren und -ich würde es einmal riskieren, denn dein Postfach sollte eigentlich noch leer sein- noch mal mails abrufen.
Wenns jetzt läuft, dann ist es der Virenscanner.
Bislang habe ich keine Probleme mit folgender Installation gehabt:
W2k oder XPprf + Outlook2000 sowie Outlokk 2003 in zusammenarbeit mit dem personal antivir von H+BEDV, was Du kostenlos bei "CHIP" runterladenkannst.
Meine mails von strato leite ich einmal komplett über eine gmx-Adresse, damit die dicksten Viren und Würmer rausgefiltert werden.
Bislang immer gut gelaufen.
Gruß, Thomas
Alt 24.01.2005, 15:07
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Da wird sich Rausschau und Vierenscanner beissen.
Wenn du Rausschau beendet hast, schau doch mal im Taskmanager, ob es wirklich tot ist. (Affengriff) Strg Alt Entf und dann Taskmanager wählen. Da sollte nix über Outlock zu finden sein. Wenn doch, dann abschiessen.
Danach sollte es sich normal starten lassen.
OK, damit ist dein Problem nicht behoben, aber du solltest erst mal wieder arbeiten können..
Zur Lösung hilft wahrscheinlich nur Logfileanalyse ...
Alt 24.01.2005, 15:09
Kirsten
Also, Outlook hängt sich insofern auf, dass ich das Programm nicht mehr starten kann. Ich starte den Rechner also neu und .... und Outlook funktioniert perfekt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es wieder schließe ... beim nächsten Versuch es zu starten zeigt es mir einen Vogel ... komischerweise werden dennoch Mails vom Server runtergelden, also arbeitet das Programm im Hintergrund und ich habe nur keinen Zugriff drauf
Vielleicht ist es wirklich der Virebnscanner ... sollte ihn mal deinstallieren ... das Dumme ist nur, da hängt mein Firewall mit dran
Kirsten
Alt 24.01.2005, 15:11
Benutzerbild von HOR
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
24 Danke in 6 Beiträgen
HOR eine Nachricht über ICQ schicken
Tschuldigung, aber mußt Du Outlook verwenden?
Wenn nicht, hol' Dir doch ein ordentliches Mailprogramm. Das wäre doch jetzt ein guter Anlaß.
HOR
Alt 24.01.2005, 15:15
Kirsten
Im Taskmanager ist nix und wenn man runterfährt, kommt diese berühmte Meldung "Programm beenden etc"
Anderes Mailprogramm ... ich bin noch daran gewöhnt
Alt 24.01.2005, 15:17
mue mue ist offline
kannst du zum test den scanner nicht mal ausschalten/ deaktivieren?
Alt 24.01.2005, 15:22
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
War das die Frage
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 24.01.2005, 15:27
mue mue ist offline
kennst du "ordentliche" Mailprogramme?
ALLE haben irgendeinen BUG!!! Und da Rausschau nun mal ein wenig umfangreicher ist, sind m.E. auch mehre Fehler zu erwarten.
Je nach dem, welche Anforderungen man/frau an das Mailprogramm hat, ist Rausschau schon ein "ordentliches" Progrämmchen.
Sicher, kannst du jetzt mit Sicherheitsbedenken kommen, aber dafür gibt es genügend Schutzmöglichkeiten ...
MUE
Alt 24.01.2005, 15:32
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.734 Danke in 1.961 Beiträgen
Wenn Du Hilfe zu Outlook brauchst, schau mal beim Spezialisten vorbeí:
http://www.docoutlook.de/
Viel Glück
Heinz
* Heinz *
Alt 24.01.2005, 15:58
floor floor ist offline
120 Danke in 43 Beiträgen
Das liegt aber in Regel eher am MS-Betriebssystem, dem BUG-Produzenten schlechthin.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner)
Alt 24.01.2005, 16:38
mue mue ist offline
btw, ich mag MS auch nicht, aber hast du schon mal versucht Software her zu stellen? Und hast du dann mal versucht FEHLERFREIE Programme zu schreiben? Angesichts der Kompexität ist es unmöglich!
Mich wundert nur, dass (fast) alle darüber schimpfen, es aber dennoch nutzen ...
So schlecht sind die Produkte im Grunde genommen gar nicht. Wer von euch möchte den heute noch eine Kommandozeilenorientierte Oberfläche nutzen? Ja ja, ich weiss das sind keine MS Erfindungen. Aber es gehört auch eine ordentliche Vermarktung zu einem erfolgreichen Produktmanagement. Und das haben die Redmonder zweifellos drauf.
Das ganze scheint momentan auf eien Disskussion a la "schluss mit Weiberwillkür" hinaus zu laufen. das Hilft aber unserer Kirsten nichts. Daher sollten wir uns hier auf das Thema beschränken.
Sollte dennoch einer lust auf eine solche disskussion haben, in einem anderen thread würde ich zur verfügung stehen ;)))))
gruss
MUE
Alt 24.01.2005, 16:55
ich sach nur, ich hab sowas nicht...
Angehängte Grafiken
Alt 24.01.2005, 17:00
Achso... ich dachte schon, Du könntest vielleicht aus eigener Erfahrung und Kenntniss...
Welchen Vorschlag hättest Du noch für Kerstin... ich mein mal so als Lösung ihres Problems... eben was zum Thema...?
Alt 24.01.2005, 17:03
mue mue ist offline
warum lass ich mich immer provozieren?
dein Früchtelieferant (frei nach Forrest Gump) ist auch nicht Fehlerfrei. Es arbeiten nur weniger damit, also werde sie auch weniger Fehler finden ...
Ausserdem, wenn A wirklich so gut ist, warum kauft es dann nicht jeder?
Kirsten kann ich wie gesagt nur empfehlen mal den Virenskanner zu deaktivieren (um zu sehen, ob es wirklich an diesem liegt). Ansonsten erst mal Logfiles lesen um fest zu stellen wo der Hund begraben liegt.
MUE
Alt 24.01.2005, 17:04
so long -> Tom
Alt 24.01.2005, 17:06
mue mue ist offline
darf ich fragen, worüber du dich so amüsierst?
Alt 24.01.2005, 17:16
Na ja, da will einer wissen warum sein Kaffee bitter ist und kriegt gesacht dass er mal Tee probieren soll - oder so
Hat mit Dir nix zu tun, eher mit nem anderen - und der weiß es.
so long -> Tom
Alt 24.01.2005, 17:21
Boah, da hab ich aber wieder 'nen Nerv getroffen....Alter Schwede!
Gutes Reizthema, merk ich mir...
Alt 24.01.2005, 17:23
Weil Geiz für viele Geil ist
Alt 24.01.2005, 17:29
Ne Neuinstallation von Outlook vielleicht?
Mehr weiss ich nicht. Habe zwar auch PCs, aber die sind meistens ausgeschaltet.
Alt 24.01.2005, 17:31
Geht doch!!!
Ich hätte da mal wieder das Thema Backup anzubieten...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
