Risse im Holz (Fugen) restaurieren ?
Hallo und guten Morgen,
ich habe bei unserem Boot einen Aufbau aus Holz. Auf Deck sind drei Holzplatten zusammen genommen worden, um eventuell den Motor wieder aus dem Schiff heben zu können. Nun habe ich gesehen, dass an den Fugen Risse sind und der Lack dort beschädigt ist (Blasen). Kann mir jemand sagen, wie ich die Stossfugen am besten vorbereite bevor ich neu lackiere ? Kann man die Fugen mit einem Epoxydharz ausfüllen ? Was sagen die Fachleute bzw. die Erfahrenen ? Vielen Dank für Eure Tipps Uwe |
G4 Versiegelung
Für die Versiegelung von Schnittkanten und Stossfugen in Sperrholz verwende ich seit Jahren das folgende Mittel.
http://www.svb.de/index.php?sid=93b5...isttype=search Auch TOPLICHT oder RÜEGG in Hamburg haben G4 im Lieferprogramm Gruss von der Nordsee
Zunächst vielen Dank an Grundel. Ich meinte aber auch, wie ich die spätere Rissbildung wieder verhindern kann. Ist das auch mit G4 möglich ?
Uwe |
nun gehe ich mit meiner Frage nochmal nach oben. Ich schildere noch mal kurz den "Werdegang" der Rissbildung. Also ich habe voriges Jahr schon mal die Risse an den Stoßfugen repariert. Ich habe alles angeschliffen und die Risse mit Watertite zugespachtelt-alles geschliffen, vorlackiert(Precote Toplac) und danach zweimal mit Toplac lackiert. Dieses Frühjahr habe ich aber wieder Rissbildung. Was habe ich falsch gemacht bzw. wie und womit kann ich es besser oder dauerhaft gestalten ? Würde mich über viele Antworten freuen. Uwe |
es wäre schön, wenn du uns ein paar Bilder von deinem Problem einstellen könntest. Dann tut man sich viel leichter mit Ratschlägen.
So halt nur ein paar allgemeine Infos: Holz ist ein Naturprodukt, das Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Das führt dazu, dass bei Feuchtigkeitsaufnahme das Holz aufquillt und bei Abgabe schrumpft. Ergo dessen führt das an den Stosskanten zu Spaltenbildung. Stell dir das so vor, wie in einem Steinbruch. Ein Marmorblock kann unter Verwendung von einfachen Holzkeilen und Wasser aus dem Fels gebrochen werden. Holz und Feuchtigkeit entwickeln eine ungeheure Kraft. D.h. du musst die Holzplanken wirklich gut miteinander verbinden und nicht nur die Risse ausspachteln. Wenn du dein Boot nicht auseinandernehmen willst, aber nicht mit den Rissen leben kannst, dann hilft mMn nur ein Ausfräsen der Risse und ein Einkleben von Holzleisten mittels Epoxi um einer Rissbildung vorzubeugen. Gleichzeitig sollte die Feuchtigkeitsaufnahme vom Holz unterbunden werden. D.h. auch von innen beschichten. Das läuft aber nur, wenn das Holz zwischen 12 und 15 % Restfeuchte hat, denn sonst ist Rott vorprogrammiert. Und noch 1x - bitte Bilder! LG Peter
Holzboot! - als hätte ich sonst keine anderen Sorgen... doch! - ein Boot aus GFK |
Zunächst vielen Dank an Peter - werde Bilder machen und einstellen. Tipps hören sich aber schon mal gut an, wenn auch mit Arbeit verbunden, aber man hat ja sonst nichts
Uwe |
So nun habe ich einige Fotos gemacht. Wer kann noch Tipps zur Ausbesserung geben ?
ich möchte Dir raten, mach es richtig, wenn Du demnächst damit keinen Ärger mehr haben willst. Ich sehe nicht, wie tief der Riss geht, aber man kann davon ausgehen, das schon Feuchtigkeit eingedrungen ist. Das Holz kann unter dem Lack das Wasser geradezu einsaugen. Mein Tip: Ausfräsen, zuerst ein kleines bischen, den Lack zu beiden Seiten bis auf das Holz abschleifen und nachschauen, ob sich Feuchtigkeit zeigt. ( Verfärbungen sieht man in der Regel ) Evtl. reicht es dann mit Epoxy Kit mit mehrmaligem Streichen, oder eben einsetzen einer Leiste, wie schon erwähnt wurde. Ach ja , ich habe ein Holzboot, soviel zum Thema Erfahrung Alles andere hat meiner Meinung nach kein Sinn, wenn es dauerhaft halten soll. Viel Spass Gruß Seneca
Hallo !
Aus meiner Sicht sind das aufgegangene Plattenstöße !? Ich würde da ähnlich ranngehen als wenn Du GFK reparieren willst. MfG Michael
