Teleflex Lenkung schwergängig
Hallo liebe Wassersportfreunde,
habe Heute in meine Jolle eine Teleflex Lenkung (bis40kw) eingebaut und diese lässt sich leider nur sehr schwer lenken. (Mit einer Hand nicht möglich). Der Lenkstange am Antrieb selbst ist sehr leichtgängig und der Motor lässt sich ohne die Lenkstange auch sehr leicht bewegen. Da der Teleflex Seilzug ein wenig zu lang ist musste ich hinter der Verkleidung 2 halbe Schleifen machen, und das Ende des Seilzuges aus dem Lenkgetriebe kommt nicht gerade heraus, sondern knickt leicht nach unten ab. Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte bzw. was ich dagegen machen kann?
Der Lebenskünstler verzichtet auf das notwendige um sich das unnötige zu gönnen ;) |
Hallo Mengelnator,
halbe schleifen sind großer Mist, besser ein passendes Lenkkabel einbauen oder hast du das Lenkkabel im Lenkgetriebe irgendwie verklemmt
Schleifen und Knicke mögen diese Lenkungen gar nicht. Die müssen immer schön gerade und in großen Bögen verlegt werden.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
Die Bögen waren in der alten Lenkung auch schon drinne, also die Länge ist die selbe.
Wie kann ich das Kabel im Lenkgetriebe verklemmen? Kann es daren liegen, dass die Schrauben am Kabelein und -ausgang zu fest sind?
Hallo Mengelnator,
ich habe schon Pferde kotzen sehen die beiden Schrauben verrigeln eigendlich nur die Hülle vom Lenkkabel im Getriebe zu stramm geht eigendlich nicht wirklich
