Alt 06.10.2011, 22:22
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Standard Fertigplatten GFK mit Kern
... gleich noch eine Frage zum leichter Bauen: Gibt es fertige "Platten" bestehend aus Aussenlaminaten und leichtem Kernmaterial zu kaufen, die sich dann z.B. per Stichsäge zusägen lassen? Wenn ja - wo gibt es Info dazu, was da handelsüblich ist? Der Fussboden wird in Sperrholz arg schwer, die Sitzbänke auch ...
Alt 07.10.2011, 00:49
Prian Prian ist offline
17 Danke in 6 Beiträgen
Ja gib es,
heißt Duflex von ATL Composite (Australien)
Impoteur ist von der Linden
http://www.vonderlinden.de/index.php...d=45&Itemid=52
...ist nicht billig!
Alt 07.10.2011, 06:47
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Da gibt's viele ... Musst mal in Richtung wohnkabine, Wohnmobil selbstbau googlen... Ormocar oder Mabu z.b. Gibt aber noch einige andere. Die verarbeiten sowas. Sandwichplatten heissen die Dinger, aussen GfK, innen pu-schaum, verschiedenste stärken. Man muss eben nur jemanden haben der das Zeugs verarbeitet und kleine Mengen abgibt. Mein Glaser am Ort z.b. Hat die ca. 18mm starke Variante meist am Lager, weil der die Platten auf Kundenwunsch statt Glas in die Fenster setzt...
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 07.10.2011, 21:07
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Polypropylenplatten....gibts von 15-55mm in weiss/natur
14mm in schwarz mit Antirutsch
leicht-schwerentflammbar-keine Wasseraufnahme-UV-beständig-mit Stichsäge sägbar...
Wieviel QM brauchst denn...?
Glück Auf !
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
