Alt 20.10.2011, 20:25
Benutzerbild von Mischka77
Mischka77 Mischka77 ist offline
Boot: Mariah SX19 4.3L
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Bälge kaputt?
bin mir nicht sicher aber ist das so original oder sind das Löcher in der Bälge?
Hits:	996
Größe:	90,3 KB
Gruß Michael
Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Alt 20.10.2011, 20:30
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
5.446 Danke in 1.179 Beiträgen
Auf alle Fälle Löcher, des ist klar und das das kaputt ist auch!
Also Wechseln, würd ich sagen!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 20.10.2011, 20:32
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.473 Danke in 6.562 Beiträgen
Mein OMC hat serienmäßig Löcher im Balg
Gruß, Jörg
Alt 20.10.2011, 20:33
Zitat von mücke Beitrag anzeigen
mein omc hat serienmäßig löcher im balg :d
aha
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 20.10.2011, 20:48
Für mich als Laien sehen die auch aus, als wären die gewollt.
Kann das sein?
Was passiert wenn da Löcher drinne sind, schlimm?
Gruß Michael
Alt 20.10.2011, 20:51
Hallo Michael
Um was für einen Antrieb handelt es sich denn ?
Bei einem OMC Cobra Antrieb sind tatsächlich Löcher im Balg als "Nebenauspuff" oder so. Ich bin da auch kein Fachmann.
Die Löcher sehen zumindest sehr regelmäßig aus.
Gruß, Jörg
Alt 20.10.2011, 20:53
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.826 Danke in 4.595 Beiträgen
Was für ein Motor?
Manche haben es serienmäßig drin, ob der Balg defekt ist siehst du ob der Gummi porös ist.
Gruß Jörg
Alt 20.10.2011, 20:56
Ist ein Mercruiser 4,3L V6 mit Alpha One Antrieb.
Welches Gen kann ich nicht sagen, Drive Serial ist 0W590845 wenn das hilft.
Gruß Michael
Alt 20.10.2011, 21:51
Benutzerbild von Cedrik270405
Also in meinen Alpha One Gen 1 sind keine Löcher drin
noch nicht
Gruß Harald
Alt 20.10.2011, 21:56
Boot: Cranchi 50 HT
noch nicht
Bei Originalbälgen nicht aber evtl. ist das ein Balg aus dem Zubehör
Gruß Jörg
Alt 20.10.2011, 22:23
Könnten das evtel Scheuer stellen vom Wasserschlauch darüber sein
Gruß Harald
Alt 21.10.2011, 08:11
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
...würde ich auch vermuten.
Ist aber so tragisch nicht. Selbst wenn Du ohne Auspuffbalg unterwegs bist, passiert da i.d.R. nichts, ausser das es etwas lauter werden kann.
Wichtig ist der Kardanbalg und der vom Schaltzug.
Den Kardanbalg solltest Du Dir auch mal genauer ansehen, denn scheuern sollte der Wasserschlauch eigentlich nirgends...
NG, Uwe
Alt 21.10.2011, 08:17
billi billi ist offline
34.207 Danke in 20.734 Beiträgen
beim Alpha sind auch löcher im Balg. diese sollten unten sein bei der Montage.
Beim letzten Balg wechseln bekam ich eine Hutze die nur auf einer Seite montiert werden (Bild). Das Hat den Effekt, das bei Angehobenem Z die Auspuffgase direkt abgeleitet werden und nicht über das Z.
Der auspuff Balg ist, wenn das boot im Wasser ist, eh mit Wasser gefüllt (wenn der Motor aus ist) und um den Balg beim Slippen leer zu bekommen und im Winter Eis zu vermeiden sind die Löcher drin.
Angehängte Grafiken
Alt 21.10.2011, 09:14
Wenn die Löcher zum entwässern sind, ist der Balg aber falsch montiert die sollten dann unten sein .
Gruß Harald
Alt 21.10.2011, 09:21
Richtig die löcher müssen nach unten
wichtig ist das der Schaltbalg und der Antriebsbalg keine Löcher haben.
Alt 21.10.2011, 19:58
Entwarnung!!
Sind keine Löcher sondern Druckstellen oder Ähnliches, mit dem Finger drüberwischen und sie verschwinden vollkommen.
Puh
Gruß Michael
Alt 22.10.2011, 20:51
Aletheia Aletheia ist offline
262 Danke in 121 Beiträgen
Also für mich sieht es ebenso nach Scheuerstellen oder Druckstellen durch den Wasserschlauch und nicht nach gewollten Löchern aus. Denn wenn man genau hinsieht, erkennt man das die Stellen genau die unterschiedliche Größen /Druckstellen haben und nicht gleichmäßig sind. Sie passen GENAU an die darüberliegende Auflagefläche durch den gebogenen Wasserschlauch...seht ihr?
Linke Druckstelle klein (Wasserschlauch kommt in gebogener Form mit kleiner Auflagefläche auf den Balg)
Mittler Druckstelle mittel (der Bogen des Wasserschlauches kommt weiter nach unten und drückt somit stärker auf den Balg)
Rechte Druckstelle groß (der Wasserschlauch ist nun am dichtesten am Balg und drückt nun mit voller Auflagefläche)
Also eher Druckstelle/Scheuerstelle und KEIN "gewolltes" Loch. Aber du hast ja schon erkannt, dass das nur Druckstellen sind. Musst nur schauen, dass das da zukünftig keine Löcher werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
