Alt 21.10.2011, 11:49
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
210 Danke in 112 Beiträgen
Standard Benzinfilter wechseln bei IB mit Einspritzanlage
ich habe einen Volvo Penta 5.7GXi Motor und habe einen neuen Benzinfilter eingebaut. Also Filter und Gehäuse ist neu. Ich habe bis jetzt noch nie einen Benzinfilter gewechselt, glaube aber mal gelesen zu haben das die Einspritzanlage keine Luft in der Leitung haben will. Das man also die Leitung vorher entlüften soll. Ist das richtig und wenn ja wie geht das? Oder kann ich jetzt einfach den Motor anlassen ohne das er Schäden nimmt?
Danke für Eure Hilfe und Gruß
Christian
Alt 21.10.2011, 12:10
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Hi
fülle den Filter voll mit Benzin reinschrauben Zündung an starten fertig
so mach ich das schon seit Jahren
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 21.10.2011, 22:53
Hallo Christian__,
die Anlage entlüftet sich beim starten, Motor springt möglicherweise etwas schlechter an, danach ist alles wieder normal
Alt 21.10.2011, 23:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Christian,
so schnell nimmt ein Motor keinen Schaden, anlassen und gut.
Beim Auto wird beim Wechsel auch direkt angelassen.
Bei gaaaaaaaaaaaanz alten Dieseln mußtest Du entlüften, heute auch nicht mehr.
Gruß Alex
Alt 21.10.2011, 23:09
Zitat von sagblos Beitrag anzeigen
Hi
Grüsse Martin
stimmt, kann alles nicht Schaden, auch den Ölfilter vorher mit Öl zu füllen.
Habe ich schon bei den Autos damals in den 80ern irgendwann nicht mehr gemacht.
Bin der Überzeugung, daß dadurch der Motor nicht eine Minute länger hält.
Anlassen und fertig.
Ich übertreibe bei der Sorgfalt aber auch immer meistens beim Putzen.
Gruß Alex
Alt 23.10.2011, 12:38
Boot: Sessa
Hallo an die schnellen Antworter,
Besten Dank!
Ging einwandfrei.
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
