Alt 17.11.2011, 16:15
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
77 Danke in 19 Beiträgen
Standard entstauben
Hoi BF!
Eine simple Aufgabenstellung - denkt man sich halt so, wenn man in den Tag hineinbastelt.
Wie bekomme ich den Schleifstaub vom Holz?
Würde gerne Klarlack lackieren ohne Einschlüsse.
Gabun bzw. Kahya. Epoxy-Grundierung (Behnke); nach einer Anstandsfrist von mind. 7 Tagen kommt Perfection Plus rauf.
Derzeit: Tischlerbesen, dann 2xSpiritus/Tuch, dann Honigtuch.
Hab mir sogar ein Luftreinigungsgerät Filter und ionisator reingestellt...
Gibts ein Geheimnis oder muss man das akzeptieren?
Bissl frustrierter
Hermann
Alt 17.11.2011, 16:18
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Honigtuch?
Es ist jetzt nicht das was ich denke oder?!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 17.11.2011, 16:28
Boot: Reinke S11
Zitat von teeulli Beitrag anzeigen
Honigtuch?
hm. kA an was denkst denn
meins ist jedenfalls ein klebriges tuch, das beim drüberwischen den staub festhält. aber eben nicht 100%ig wie´s aussieht.
Hermann
Alt 17.11.2011, 16:30
Hermann
ach so, kannte soetwas nicht, dachte wirklich an tuch mit honig
hab aber leider keine besseren tipps was das entstauben angeht....
Gruß Timo
Alt 17.11.2011, 17:08
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
Staubsauger!?
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 17.11.2011, 17:54
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi Hermann,
Honigtücher sind schon mal Klasse. Ich benutze vorher aber Microfasertücher. Die nehmen schon einiges auf und sind nach Gebrauch auswaschbar.
Ansonsten wird sich der ein oder andere Staubeinschluß nicht vermeiden lassen, es sei denn du besitzt eine Absaugung?
AllesReparierMann
Alt 17.11.2011, 18:29
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
so ganz ohne Staub wirst du das nicht hinbekommen,aber wenn du so ein großen Wert drauf legst
schleif die Schmutzpickel mit sehr feinen Schleifpapier an (mindestens 1000er) und Polier es anschließend auf.
Gruß Thomas
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
Alt 17.11.2011, 18:39
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Ein Gehimtipp:
Staubwedel aus Straußenfedern. Werden angeblich auch in der Automobilindustrie verwendet. Bei meinen Eisenbahnmodellen funktionieren die ganz ausgezeichnet.
Für einfache Fälle kannst Du auch diese Swiffer Staubtücher nehmen. Einfach seitlich noch Streifen reinschneiden und mehrere zusammenbinden. Gibt auch nen guten Pinsel.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 17.11.2011, 18:53
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Staubsauger mit Bürstenaufsatz dann Honigtuch.
Vor dem Lackieren den Boden anfeuchten (Blumenspritze) um das aufwirbeln von Staub zu vermeiden.
Und saubere Staubfreie Sachen anziehen vor dem lackieren (einweg-Overall)
100% Staubfrei wird man es in normaler Umgebung nicht hinbekommen, ansonsten nach aushärten noch mal überpolieren.
Alt 18.11.2011, 10:32
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Welche Körnung hast Du denn für den Feinschliff verwendet? Kommt das Holz noch durch oder hast Du eine deckende Schicht Epoxy?
Ich habe bei mir das Epoxy mit 320er Körnung hochgeschliffen, der Staub ist dann schon extrem fein. Habe mit einem feuchten Microfasertuch soviel runtergenommen wie ich konnte und danach mit einem Honigtuch nachgearbeitet. Trotzdem waren ganz leichte weiße "Schlieren" zu erkennen. Nach dem Lackieren war das aber nicht mehr sichtbar (auch wenn bei mir die Lackierung schief gelaufen ist ).
Das mit den Straußenfedern klingt interessant, werde ich auch mal ausprobieren.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 18.11.2011, 11:21
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Herrmann ...
Nicht nur den Staub wegwischen, sondern auch den Staub am Boden mit ein paar Eimern Wasser binden!
Es nützt nichts den Staub vom Boot abzuwischen, ihn dann aber durch Rumlatschen wieder aufzuwirbeln...
Gruß, Freddy
Alt 18.11.2011, 19:19
Boot: Reinke S11
ich habe bisher mit grösseren Körnungen geschliffen, bin da aber eh unsicher.
Die 2. Lage Epoxi mit 180er Normal-Schleifpapier, damit die Oberfläche etwas rauh ist (Behnke Empfehlung) erst danach mit Lackschleifpapier 240 und dann 380 (soweit bin ich noch nicht gekommen)
Werde mal eine Stufe feiner nehmen...
Ansonsten - ich lackiere nicht im Boot, ein ehemaliges Kinderzimmer wurde umfunktioniert werde künftig aber auch auf den Boden besser achten. Thx für den Hinweis.
Servus
Hermann
Alt 18.11.2011, 19:49
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
schönen abend
frag mal bei einer autolackiererei nach,wir hatten in meiner lehrzeit tücher die nicht fettend waren aber das zu lackierende teil absolut staubfrei machten
gruss christian
Alt 18.11.2011, 20:47
Hallo Hermann,
feiner als 380 musst Du auf keinen Fall gehen - wie gesagt, ich bin nur bis 320 hoch und das Ergebnis war optimal. Wenn Du zu fein schleifst, hat Dein Lack wieder weniger Angriffsfläche. Beim schleifen solltest Du beachten:
- in möglichst kleinen Stufen immer feinere Körnung nehmen. So verhinderst Du, dass später Kringel sichtbar bleiben und das Schleifbild absolut gleichmäßig wird. Ich nehme 120, 180, 240 und dann 320.
- Nach jedem Schleifgang gründlich mit dem feinen Besen entstauben. Sonst reibst Du unter Umständen Schleifreste aus dem gröberen Schleifgang mit der Maschine ins Material.
- Sofern möglich unbedingt Absaugung benutzen (ganz besonders bei Epoxidstaub, der macht mit meinen Schleimhäuten ganz schlimme Dinge)
- Du sprichst von "normalem" und "lackschleifpapier". Hmm... tu Dir selbst einen Gefallen und nimm nur hochwertiges Papier (was dann m.E. immer "Lackschleifqualität" hat). Billiges Schleifpapier rechnet sich NIE, es kostet dazu mehr Arbeitszeit und das Ergebnis ist schlechter.
Das alles wird dir in diesem Video nochmal erklärt, finde ich ganz gut: http://www.youtube.com/user/TheWoodW.../0/XtkIuWcW3cE
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 18.11.2011, 21:10
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Erst mal draußen mit Kompressor ausblasen, dann mit einem leistungsfähigen Staubsauber mit Saugbürste absaugen
Wenn möglich, Boden anfeuchten, dann wirbelt man selbst mit den Füßen nichts auf
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
