Alt 03.12.2011, 10:55
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
756 Danke in 332 Beiträgen
Standard abschließbare Schrauben M6?
wir möchten unsere Tracvision Fernsehantenne mit 4 M6 Bolzen so montieren, daß wir sie in Frankreich vor der einen oder anderen Brücke schnell demontieren können.
Andererseits möchten wir sie natürlich auch vor Diebstahl schützen.
Wie kann ich bei einem M6 Bolzen das Abdrehen der Mutter mit einem Schloß verhindern, das ich aber selbst relativ schnell entfernen kann?
Mir ist schon klar, daß man mit äusserster Gewalt so einen kleinen Bolzen immer abbekommt - es sollte aber ja vielleicht nicht gerade ganz einfach und schnell gehen.
Vielen Dank für alle Tips!
Mit freundlichen Grüßen
mangusta
Alt 03.12.2011, 11:05
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Loch in die Schraube und ein Vorhängeschloss durch, nur dann ist eventuell die Grösse das Problem, M& ist nicht alle Welt..
Und sonst eine abschliessbare Schutzhülle über die Schraube. D.h. eine Kästchen mit den passenden Aussparungen das gena über das zeugs passt und bei dem man dann den Deckel abschliessen kann, dann kommt keiner mehr an die Schraube.
Gruss Roman
Alt 03.12.2011, 11:36
Boot: Sealine F34
Was ich einmal gesehen habe, war so eine Art glatte, völlig runde Hutmutter frei drehbar an einer Unterlegscheibe befestigt , die wiederum unter der eigentlichen Mutter befestigt war und die man - so ähnlich wie bei den Autoradmuttern - nur mit einem Spezialaufsatz lösen konnte.
Finde ich nur leider nirgendwo. Das Problem ist halt in diesem Fall der kleine Durchmesser M6 der Befestigungsschrauben.
mangusta
Alt 03.12.2011, 11:40
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
schau doch mal, ob Du eine passende Pitlock-Schraube bekommst (google mal nach pitlock). Ich habe sowas an meinem Fahrrad und das gibt es z.B. auch für Außenborder. Kann nur gutes davon berichten.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Im Skibshandel gibt es verschiedene Augbolzen und Augmuttern mit M6 Gewinde, bei denen schon ein recht anständiges Vorhängeschloß durch das Auge paßt.
Wie man das nutzt, hängt natürlich von den örtlichen Gegebenheiten ab: Z.B. knapp bemessene Kette zur nächsten Schraube, die bei beiden das Drehen verhindert, oder ein Vorhängeschloß mit ganz langem U durch zwei benachbarte Augen gesteckt usw.
sea u in denmark
Alt 03.12.2011, 13:11
Boot: Sealine F34
Hallo Matthias,
das Pitlock System müsste perfekt geeignet sein.
www.pitlock.de
Ich habe die Firma schon angemailt.
Vielen Dank für deinen Tip
Rolf
Alt 03.12.2011, 13:21
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
sollte pitlock nicht in frage kommen, warum nicht einfach mit einem vorhänge- oder fahrradschloß unabhängig von den schrauben sichern?
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 03.12.2011, 13:49
billi billi ist offline
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
eine Flügelschraube benutzen würd vielleicht auch gehen. Den Flügel kann man durchbohren das ein Vorhäneschloss durchgeht.
Alt 03.12.2011, 13:54
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Ist es nicht eventuell moeglich einfach Felgenschlösser zu benutzen? Entweder von gaengigen Herstellern/KFZ-Marken oder evtl sogar etwas selteneres.
André
Alt 03.12.2011, 15:50
Boot: Sealine F34
Schade, das Pitlock System gibt es wohl nur in M5 und M10.
Aber war ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
mangusta
Alt 03.12.2011, 18:29
Boot: Sealine F34
Hallo sea u in denmark,
dann wird es doch wohl Dein Vorschlag mit den gesicherten Augbolzen werden.
Auch Dir vielen Dank
mangusta
Alt 03.12.2011, 18:37
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Mit "äusserster Gewalt" ?????
Eine M6 dreht man sogar in volltrunkenem Zustand ohne jegliche Mühe in Sekundenschnelle mit zwei Fingerchen ab.
Da solltest Du Dir schon überlegen, andere Schrauben zu verwenden. (Richtige Schrauben fangen erst bei M12 an ..... )
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 03.02.2012, 18:33
Boot: Sealine F34
Ich habe jetzt bei www.screwsandmore.de "Sicherheitsschrauben" A2 M8 Torx+Pin Schrauben mit A2 Abreißmuttern bestellt. Hoffentlich muß ich die Antenne nicht selbst mal abschrauben. Es gibt da auch Innensechskantschrauben mit Einschlagkugeln. Dann dürfte es aber wohl mit der Selbstdemontage auch ganz vorbei sein.
mangusta
Alt 03.02.2012, 18:45
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
normalerweise müßten die Muttern von abschließbaren
Sattelschnell-Spannern (Mountainbike) eine optimale
Lösung sein.
Dazu passende Niro-Bolzen in der von Dir benötigten Länge
und das ganze sollte, mit dem beiliegenden Werkzeug,
jederzeit schnell und sicher zu lösen, zu fixieren und
abzuschliessen sein.
Gruß Günni
Alt 03.02.2012, 20:50
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Geh zum Schlosser und lass dir auf dem einen Teil Muttern festschweissen,Dann ninnst du die M6 Schrauben und lässt dir dort überdimensionale "Flügel/Flacheisen anschweissen ,Löcher durch bohren die in einer bestimmten Stellung beim Festschrauben übereinander stehen.
Hängeschloss und gut.
Aber M6 ist nicht sonderlich stabil und schnell mit einer Wapuza
wechgehebelt.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 04.02.2012, 10:53
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Musste direkt an Dachgepäckträger denken ...
"Abschließbare Knebelmuttern"
Gibt es in M6 und in M8!
Hits:	289
Größe:	15,9 KB
Alt 04.02.2012, 11:12
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Standard Security Nut
mangusta
Hallo mangusta,
diese Mutter lässt sich mit Schlüssel wieder öffnen!!
http://www.securitysafetyproducts.co...ucts_finish=31
Weitere Infos auf meiner Homepage:
http://www.xtremeboats.de/bootstrailer-sichern.html
Ulrich
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Geändert von ulbrahe (04.02.2012 um 14:13 Uhr)
Alt 07.02.2012, 14:02
Boot: Sealine F34
Vielen Dank Ulrich,
ganz genau, was ich gesucht habe!
Mal sehen, ob das mit der Bestellung klappt.
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
