Geschwindigkeitsanzeige
moin moin,
in meiner qs ist ein staudruck-geschwindigkeits-messgerät/anzeige eingebaut. ich find, dass dieses teil fürn a... ist, da es erst über 10kn reagiert, also ohne gps keine brauchbaren werte gibt es evtl. genauere anzeigeräte? wenn ja, wo bekomme ich sooon teil her? gruss
burki |
Hallo, Burki
Dein eingebauter Staudruckmesser (ich habe auch solch ein Teil in meiner QS), kann erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit Bauartbedingt, gesteuert durch Unterdruck im Schlauch, einen Nadelausschlag erzeugen, diese Geräte sind meist relativ ungenau. Wenn du es genauer willst, mußt Du investieren, entweder in ein Handelsübliches GPS oder ein Einbaugerät statt Deines Staudruckmessers, damit Deine Instrumenten-Optik nicht versaut wird, z.B. : http://www.ebay.de/itm/GPS-Tachomete...item45fd3f528b (PaidLink)
Gruß Heinz, |
Mein Staudruckmesser funzt mit Gegendruck, ist direkt am Motor und mit vergleich zum GPS max. 1,5 Knoten unterschied.....
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Aber auch erst bei Geschwindigkeiten über 10 knoten.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
es gibt noch LOG messgeräte dabei ist ein Padel das sich im Wasser deht der Signalgeber. Das funktioniert auch bei niedriger Geschwindigkeit. Wenn du an einen Umbau denkst kauf dir lieber ein Hand GPS oder benutz das Handy mit entsprechender SOftware.
nen gps in form von lowrance hds5 hab ich ja meisst an bord, aber wenn ich schon mal ein solches anzeigegerät eingebaut habe, dann sollte ich das auch gebrauchen können
im hiesigem binnengewässer sind 9km/h zulässig, um diese geschwindigkeit einzuhalten, muss ich erst mein hds anschliessen
burki |
Hallo Burki,
das Thema wurde hier auch behandelt. Das Gerät von WEMA (GPS) wird beschrieben und ich habe meine Erfahrungen mit dem Etrex von Garmin eingestellt.
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
aber wo bekomme ich sowas her und wie un/genau ist so ein teil? um 1-2kn geht es mir nicht und der wapo hoffendlich auch nicht
burki |
Die Paddelradgeber funktionieren schon bei kleinen Geschwindigkeiten, messen aber auch nur die Fahrt durchs Wasser nicht die über Grund.
Gibt es z.B. von VDO als Durchbruchgeber, hat eigentlich jeder Schiffsausrüster.
und nicht erschrecken, wenn du die Preise liest...
http://compare.ebay.de/like/14061672...Types&var=sbar (PaidLink)
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
das wichtige ist das die nur die Fahrt durchs wasser messen. Die Geshwindigkeitsbeschränkungen sind aber für fahrt über Grund.
d.H. wenn du in einem Fließendn Gewässerm mit Geschwindigkeitsteshränmkung unterwegs bist kann es sein das du nicht merks das du schon zu shcnell bist. der größte Nachteil ist : Für die Log´s muss der Rumpf durchbohrt werden. Also ich würde dir ein hand GPS empfehlen. Ich benutze seit jahren das Garmin GPS 72. Es gibt keine genauere Geschwindigkeitsbestimmung wie GPS. Kein Bohren am Rumpf kein Schrauben nur einschalten und sich freuen das GPS ist auhc wesentlich billiger zum nachrüsten http://www.svb.de/index.php?sid=a87b...isttype=search
burki |
hab noch nicht erwähnt, dass die gerade eingebauten anzeigegeräte (dzm und taz) von yamaha in schwarz sind und dieses komische anzeigegerät von qs in silber ist, welches ich gern auch in schwaz hätte und das neue sollte dann auch noch besser funzen
burki |
Dann würde das oder das als Alternative in Frage kommen. Mir persönlich wäre der Preis nur für die Anzeige der Geschwindigkeit zu hoch. Da hat aber zum Glück jeder seine eigenen Vorlieben und Vorstellungen. es geht ja auch darum, dir Entscheidungshilfen und Erfahrungeberichte zu geben.
wie schon gesagt, geht es mir auch darum, dass alle anzeigegräte die selbe optic haben dennoch kann ich nicht verstehen, wie man sooon sch... wie staudruckmesser verbaut, die soooo ungenau sind der wapo wird es wohl kaum interessieren, dass mein tacho erst ab 10kn anfängt zu zucken
burki
Gruß Wepi |
dann werde ich mir wohl ein weihnachtsgeschenk machen
hab nämlich keinen bock wegen 2,3...kn nen knöllchen zu bekommen. da scheint die wapo auch sehr genau zu sein letztens standen sie auf ner brücke mit nen laser, hatte aber zum glück gerade ehr ein km weniger auf den gps als erlaubt mit der staudruckanzeige wäre ich sicher dabei gewesen der und gps tacho beeinflussen sich aber nicht, oder?
burki |
wenn du einen GPS Tacho hast brauchst du doch kein Paddel mehr. Dann hast du ja ein genaues Geschwindigkeitsmesssystem. Für was also ein Paddel
sooon ähnlichen sch... hab ich doch jetzt dran und werde das gegen einen gps tacho austauschen falls ich mal meinen plotter zuhause liegen lasse
burki |
Gute Entscheidung packs Dir untern Baum! Dann hat die liebe Seele ruh und das Fest ist gerettet. Das sich das "Alte" und GPS Tacho beeinflussen ist unwahrscheinlich, da das völlig unterschiedliche Systeme von Geberseite sind.
ich habe in der regel einen kartenplotter hds5 an bord (mit gps-funktion) und ich wollte wissen, ob der und der gps-tacho sich gegenseitig beeinflussen könnten, da ja beide gps...
burki |
Aber zeigt der Plotter mit GPS-Funktion nicht auch die Geschwindigkeit an?
1. passt das anzeigegerät jetzt von der optic nicht mehr auf die instrumententafel 2. stört mich das schnüffelstück am heck (es spritzt) und 3. hab ich den plotter vll auch mal nicht dabei, wenn ich mal ne sonntagsausfahrt in den hiesigen binnengewässer...
burki |
ich war die ganze Zeit dere Meinung du hast einen Staudruckmesser an Bord und willst nun ein Paddel oder auch LOG genannt nachrüsten.
das ist dann wohl dein Echolot. oder ? Ich glaub du must dir erst mal klar werden was du wilst und was du hast. GPS funktioniert über Satelitten und benötigt keine Geber im Wasser das ist dir hoffentlich klar oder. es gibt auch GPS anzeigegeräte in Bauform eines Zeigerinstrumentes damit es ins amaturenbrett integriert werden kann. z.B. http://www.schwenckner.de/Navigation...GPS+Tacho.html
