Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91
Alt 23.02.2005, 18:17
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Motoröl Vollsynthetisch???
Ich habe gestern von einer Konkursfirma ein 100 Literfass Vollsynthetisches 5W40 Motoröl Marke Fortec gekauft UUUUUR günstig und meine Frage: kann ich das Öl für meinen Mercruiser V8 verwenden oder ist das Öl zu gut für den Bootsmotor???
Wenn nicht mein Jeep freut sich, Ölwechsel für die nächsten Jahre gesichert......
Schönen Abend aus Österreich Chris
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 23.02.2005, 21:50
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
5er Öl ist zu dünn. Mit Glück klappert er nur mit Pech leckt er.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 23.02.2005, 22:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Motoröl Vollsynthetisch???
Ich würde das Öl noch nicht mal in den Jeep schütten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.02.2005, 23:27
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
..ich auch nicht..... der mag das eigentlich nicht... aber wenn`s schee macht...
servus
dieter
Alt 23.02.2005, 23:35
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Warum hast du es gekauft, wen du nicht weisst ob du es verwenden kannst?
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 24.02.2005, 00:15
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Günstig, ist nicht immer Günstig !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 24.02.2005, 00:44
Koenigpower61
diese Spezifikation von Motoroel (5-W-40),wird in sehr vielen PKW-
Motoren verwended. Z.B. BMW-M-TYPE, Mercedes-AMG usw.usw.
alles Hitek-MOTOREN ,auch diese älteren Baujahrs.nach den
Daten der Schmiereigenschaft der Spezifikation ,müssten diese
für einen Amy ,alle male reichen.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip 2679_1109202266.zip (3,0 KB, 196x aufgerufen)
Alt 24.02.2005, 01:03
Zitat von Koenigpower61
.nach den
Genau das ist der Punkt.
Das Öl ist für die Truck-Motoren zu dünn.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2005, 01:22
Koenigpower61
Die Schmiereigenschaft reicht alle male,und auch meines wissens
haben ALLE Motoren seit ca.30-Jahren alle Simmerringe zum
abdichten,und keine Borgman-Dichtungen mehr.
bei Mercedes 110- Motor Standart bis mitte 70-iger (ur-alte S-Klasse).
Alt 24.02.2005, 01:29
Was hat denn das mit der Abdichtung der Motoren zu tun?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2005, 01:36
Koenigpower61
das kann ich Dir HEUTE Morgen nicht mehr beandworten.
muß um 6-Uhr Raus,melde mich heut Abend nochmal.
Horst
Alt 24.02.2005, 08:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Fürs den Bootsmotor ist es allemal zu dünn und wenn du einen ECHTEN
JEEP hast solltest du dieses dünne Öl auch auf alle Fälle meiden!
Das Öl ist für diese Motoren einfach zu dünn, egal wie günstig du es erstanden hast. Für beide Motoren gilt mineralisches Öl oder teilsynthetisches Öl aber kein vollsynthetisches verwenden.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.02.2005, 13:38
Danke danke Leute für den Hinweis.....
Aber mein Jeep G.-.Cherokee 3,1 TD läuft jetzt schon das 3 Jahr mit diesem Öl und ich wechsle es alle 7000 km inkl. Filter und habe schon 90000 km draufgefahren ohne Probleme.....
Aber ich werde Euren Rat für den Bootsmotor befolgen und nicht verwenden......
Ich habe es deshalb genommen da ich nirgendswo anders 100 Liter im Fass um 55,- Euro bekomme.....
LG. Chris
Alt 24.02.2005, 13:43
.. du weißt aber schon, dass sowohl der 3.1er als auch der 2.7er CRD am besten und liebsten mit ganz normalen 20 W 40 fahren..... und
... der 3.1er einen 10.000er Intervall hat... (zumindt die Modelle 99 und 2001) ...
servus
dieter
Alt 24.02.2005, 15:28
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Manchmal bin ich ratlos
Weiß denn eigentlich niemand was z.B. 5W40 oder 10W50 bedeutet. Es ist doch eigentlich ein Mehrbereichsöl im Sinne von verschiedenen Temperaturen. Das heißt es hat dieselben Schmiereiegenschaften bei -15°C oder bei 40°C Außentemperatur. Der Unterschied zwischen den beiden Sorten ist doch der meist größere Temp- Bereich vom Synth.Öl und die besseren Schmiereigenschaften bei tiefen Temperaturen. Deswegen wird, auch nach eigener Erfahrung, ein Motor nicht so schnell warm. Und die Korrisionsschutzeigenschaften sind bei synth. Öl um einiges besser. Ich selbst habe schon in den 80er Jahren Autos gefahren, die synth- Öl eingefüllt hatten, und zwar mehr als 10.000km
Und bei 100-120°C Öltemparatur ist Öl beider Sorten fast so dünn wie Wasser.
Oder liege ich verkehrt?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 24.02.2005, 15:33
...also ich bein kein kfz-meister und habs auch nicht gelernt... aber meine bekannten (sind Gerlernte) raten stets zu nicht zu dünnen öl, synthetisches nur wenn wirklich vorgeschrieben.... synthetik 5 W xx ist halt mal ein ganz dünnes Öl ... auch mein werkstattmeister hat mir total von anderen öl abgeraten... aber frag mich nicht warum !!
servus
dieter
Alt 24.02.2005, 16:04
Wolf
Genau, Klaus!
Alt 24.02.2005, 16:18
Boot: Nimbus 310
Naja, weil so manches für Werkstätten im Dunkeln liegt, warum dahin gestellt. Castrol weißt zum Beispiel darauf hin , das nach einem Wechsel sich Ablagerungen lösen und man einen vorzeitigen Ölwechsel danach durchführen soll. Bloß weiß das einer von den Schraubern und hält sich daran? Wohl kaum und wie soll man einen Kunden erklären, das man nach 500- 1000km wieder einen Ölwechsel vornehmen sollte?
Alt 24.02.2005, 16:26
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Es gibt "zu gutes" Öl, wenn man so will. Ich hatte eine Yamaha XV535, die sehr allergisch auf "gutes" synthetisches Öl reagierte - klappern, div. komische Reaktionen etc. Mit Billigst-Öl lief die am besten.
Mein Passat TDI braucht 0W30-Longlife, und ich würd' den Teufel tun, da was anderes reinzukippen - trotz der 57,- EUR für 4 Liter. Der letzte Schrauber hatte beim Ölwechsel 5W40 Vollsynthetisch reingekippt - jetzt, wieder mit dem vorschriftsmäßigen Öl, startet er kalt schneller, ist kalt laufruhiger und nimmt nicht ganz so unwillig Gas an.
Meine Lehre daraus: Hersteller denken sich was bei den Ölvorgaben (außer Umsatz), und es gibt spürbare Unterschiede bei Motorölen.
(Mein VEB Diesel läuft jetzt auch mit Synthetik - sowas kannte der gar nicht ... )
www.bootstechnik.de
Alt 24.02.2005, 16:28
.. das mag schon sein... aber eine ganz einfach Frage.... :
wenn ich die Laufzeiten / Kilometerleistungen der heutigen Motoren sehe... (früher war es toll wenn ein Diesel 200.000 km fuhr - heute fahren es spielende auch die Benziner)... dann wüßte ich keinen Grund, anderes Öl als vom Hersteller empfohlen zu verwenden.... und auch die entsprechenden Intervalle einzuhalten.... außer ich habe Geld zu verschenken....
beispiel oben... teueres synthetik öl und wechsel alle 7000 ... selbst mein normalen mineralischen öl wird 10.000 empfohlen.... also wieso, warum ??
bei motoren mit intervall von 25.000 und mehr km ... und vorgabe sythetic weiss ich wenigstens warum..... und kann es ja verstehen....
ich sehe z.b. keinen grund auf castrol umzusteigen, ich fahre normales mineralisches wie vorgegeben und nach 20.000 wird es gewechselt, nachschütten muss ich nur etwa einen halben liter bei ca. 15.000.. und auch nur wenn ich viel stadtverkehr gefahren bin...
servus
dieter
Alt 24.02.2005, 16:33
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Klingt irgendwie logisch.
Warum gibt es dann eigentlich so viele Öle mit verschiedenen Viskositäten
Wenn der Motor bei Betriebstemperatur auch bei dem dann sehr dünnem Öl dicht ist, wie Thomas geschrieben hat, , sollte er es doch auch bei einem kalten (zähflüssigerem) Öl sein.
Egal ob nun 0 W XXX oder 20 W XXX
Dünneres Öl erreicht doch die benötigten Schmierstellen viel schneller, was doch nur von Vorteil sein kann.
mfg Ralph
Alt 24.02.2005, 17:03
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
naja
ein problem ist bei vollsynthetischem zumindest der hoehere oelverbrauch
bei vollsynthetischem 0w30 o,8l/ 1ooo km
bei mineralichem 10W40 0,3l/ 1ooo km
spricht jedenfalls mein Vitara und klapperte mit seinen kolben lustig weiter
beim vollsynthetischen, das vorgeschrieben war
kay
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 24.02.2005, 17:18
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo zusammen
Dieses Thema Öl haben wir schon mal im Forum behandelt.
Generel nur das Öl verwenden das auch vorgeschrieben wird.
Bei älteren Motoren darf kein synthetisches Öl verwendet werden. z. b. mein Volvo By 98.
Bei neueren Motoren z. b. Mercruser MPI darf nur vollsyntetisches Öl verwendet werden.
Wie gesagt nur das Öl verwenden das in der Betriebsanleitung angegeben wird.
Der Motor wirds danken.
Gruß Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 24.02.2005, 17:50
Zitat von Dr.Excel
Hallo zusammen
Gruß Doc.
Aber warum? Gibt es außer den Empfehlungen der Motorenhersteller ( wie logisch bei Ihren Preisen) auch noch rationale Erklärungen?
mfg Ralph
Alt 24.02.2005, 18:12
Habe natürlich gemeint wenn z.B. 15/50 oder 20/50 vorgeschrieben ist dies auch zu verwenden.
Natürlich kaufe ich kein Volvo Öl ist mir zu teuer, Glaube 5 ltr. kosten ca. 35 €. Ich kaufe von Avia im 20 ltr. Gebinde zahle ca. 2,10 € pro Ltr. plus Eichel Steuer.
Doc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
