Alt 12.12.2011, 11:37
*Merlin* *Merlin* ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Aluboot Reparatur
Hallo!
Der Winter kommt und es wird Zeit mich um meine 4.5m Aluzille zu Kümmern!
Ich möchte sie neu Lackieren und Abdichten!
Zur Bauart: Sie wurde von einem Bootsbauer gebaut. Kommplet vernietet und mit einer Dichtmasse zusätzlich abgedichdet! Nun hab ich das Problem das unten am Rumpf ein Spalt von ca 3mm breite und 8cm länge aufgrund falschen transport aufgeträten ist!
Wie würdet ihr so einen spalt reperiern? Einfach Abdichten und drüber Lackieren oder alle Nieten aufboren zerlegen neuabdichten und vernieten? Was aber das komplete zerlegen des Bootes bedeuten würde da es sehr überlappend gebaut ist!
Lg *Merlin*
Name:	2011-12-11 13.41.54.jpg
Hits:	305
Größe:	184,4 KB
Alt 12.12.2011, 12:21
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
schweissen (lassen)
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 12.12.2011, 15:12
Schweissen obwohl darunter Dichtmasse ist?
Alt 12.12.2011, 20:20
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
94 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Merlin
Ich habe bei meien Aluboot alles Schweißen lassen, und dann von innen mit sikka abgedichtet. Hat prima geklappt.
Mfg. Harry
Alt 13.12.2011, 19:54
Danke für die Info!
Mfg *Merlin*
Alt 14.12.2011, 13:55
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
308 Danke in 192 Beiträgen
Wenn das nur ein Transportschaden ist, die Nieten sind noch fest, die Statik ist nicht beeinträchtigt, dann nimm einen 2K Aluminiumkleber und mache die Sache dicht. Da muss nichts geschweißt werden.
mfg
Alt 09.06.2012, 11:41
besserwisser-not-wanted besserwisser-not-wanted ist offline
Boot: Metallboote / Eigenbau
Ist das der Kiel oder irgendwo seitlich am Boden ?
Ich baue und optimiere seit Jahren Alubootsrümpfe für Fischer und Anglerkollegen.
Wenn das der Kielbereich ist, würde ich mir dort sowieso ein Grundkontaktprofil wünschen. Ich mache das IMMER als verstärkung am tiefsten Punkt. Ganz einfach ausgedrückt, könntest Du dir ein Alublech auf den benörigten Winkel kanten lassen und über die gesamte Länge aufkleben. Ich habe in dem Bereich auch schon 90 Grad Winkelleisten verbaut gesehen. Grundsätzlich dient dies zum Schutz beim slippen etc. So ein Aluboot kann ist dafür gemacht, es willenlos über die Rampe zu ziehen oder auch mal gegen die Felsenküste zu laufen. Das müssen die abkönnen und da macht eine Verstärkung in dem bereich immer Sinn. In Deinem Fall hättest Du damit das Thema Instandsetzung+Verbesserung erschlagen. Schweissen ist an dieser Stelle suboptimal weil Du damit die statisch stark belastete Materialumgebung schwächst.GB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
