Glühen LED Lampen nach oder Fehlstrom?
ich habe an meinem Kran einen 10m langen LED Lichterschlauch. Er wird über eine elektronische Zeitschaltuhr gesteuert. Er geht an und auch wieder aus. Aber dann glimmt er noch min eine Stunde nach. Und das aber nur an der Zeitschaltuhr. Hat da jemand eine Idee. Wenn ein Schalter auf aus geht, dürfte das doch nicht sein.
Gruß aus Hamburg Sven Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel. |
Hallo nimmerland,
drehe mal den Stecker in der Steckdose um, dann sollte das aufhören
danke, ich werd es probieren. vom lichterschlauch oder von der zeitschaltuhr?
Bei LED-Leuchtmittelm ist wichtig, das wirklich die Phase weggeschaltet wird, was durch drehen des Steckers der Schaltuhr behoben werden kann. Sollte die Schaltuhr aber keinen potentialfreien Relaisausgang haben, dann bringt das wahrscheinlich auch nichts.
Bei Schaltuhren für LED-Beleuchtung immer eine mit potentialfreiem Relaiskontakt nehmen, da diese im Unterschied zu elektronischen Schaltausgängen keine Mindestlast brauchen und den Stromkreis wirklich mechanisch trennen. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
ich habe ne LED Disko Lampe im Keller zu hängen die auch ewig "nachglimmt" obwohl der Hauptstecker längst aus der Dose ist
Herzliche Grüße BadWolfi
Steckernetzteil hatte ich zur Probe abgezogen
