Wassertempanzeige macht Fehler
Seit heute zeigt meine Wassertemperaturanzeige plötzlich immer so um 43° C. Seewasser.
Der Fühler sitzt im Geber des Sumlogs. Raymarine ST 60. Hat jemand sowas mal gehabt, oder einen Tipp dazu. Danke
Gerd, mit vielen Grüßen |
43° wäre mir zu warm zum Baden!
Kommst Du an die Stecker vom Geber und vom Instrument ran? Wenn ja überprüfe Diese.
Immer 43° unverändert?
Dann steck ihn mal ab - ob sich was verändert. Hoffentlich nur der Geber defekt oder Kabel abgegangen/gebrochen. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
danke für die Antworten, daran habe ich auch gleich gedacht, aber merkwürdig ist, daß die Temeratur schwankt, so um Laufe des Tages um ein zwei Grad. D.H Werte müssen eigentlich kommen.
Hallo Gerd,
ich kenne zwar das Gerät nicht, würde aber vermuten, dass der Geber spinnt. Wo sitzt der denn?
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
Hmm, eigentlich müsste es weniger Anzeigen, falls irgendwo eine Verbindung defekt ist (und ich gehe jetzt mal davon aus das es bei dir keine 50° Wassertemperatur hat ).
Dann wird wohl der Geber einen weg haben (Wasser). Oder das Kabel/der Stecker ist irgendwo ab gesoffen. Bernd
Fahrenheit umgestellt ausversehen ?!
das wären ca. 6-7 Grad Celsius ggf auch mal 10 (wie genau ging er vorher ...) Wo bist Du denn gerade, d.h. wie warm ist das Wasser ?! Das wäre der einfachste Fehler, oder |
ja wenn das so einfach wäre, wäre schön. Aber leider nicht. Bis gestern hat er einigermaßen genau angezeigt. Seit heute Nacht nicht mehr.
Werde morgen mal den Geber ausbauen. Mal sehen. Dachte vielleicht hat einer schon mal das Problem mit den Ding gehabt. Läuft ansonsten seit Jahren störungsfrei.
... ich hatte es mal mit Tiefe, die plötzlich auf "feet" stand
daher meine Idee |
HI Gerd!
ich kann dir einige Tipps geben ich weiss nicht welchen ST60 du hast: ST60 Tridata: Geber abklemmen und 10.000 Ohm Widerstand ran und es sollten 77 Grad anzeigen. Oder beim ST50 und falsche Gradanzeige: There is no calibration adjustment for the Temperature in the ST50 Speed. To see if there is a fault with the transducer assembly, do following test; Disconnect the transducer cable from the display head and locate pins 1 and 2. You do this by facing the plug end of the instrument cable with the reference notch at six o'clock position, Pin 1 is at 7 o'clock and pin 2 is at 10 o'clock position. With the instrument powered on, place a 10Kohm resistor between Pin 1 and Pin 2. The display should give a reading of 25 degrees Centigrade. If this is the case then we can assume the instrument is functioning correctly and the temperature error is due to a faulty transducer or cabling. oder: The fault is most likely the speed transducer. The temperature sensor is located next to the paddlewheel, it should be a small silver disc - if the disc is not visible or appears bronze in colour, then this confirms the fault. The speed transducer can be replaced, make sure that when re-ordering you specify whether your unit has a valve inside that reduces the inflow of water or not. The two versions are electrically compatible, but not mechanically. vielleicht hilft es dir weiter |
das kann schon sein, dass der Geber von heute auf morgen den dienst quittiert... Bei Simrad ist der Geber ein Heißleiter mit 10 kiloOhm. Das heißt, er hat bei 25 °C einen Widerstand von 10.000 Ohm, und dieser Widerstand sinkt mit der Temperatur. Das ist bei den meisten Gebern so gemacht, weil diese Teile außerst preiswert sind... Wenn nun die Anzeige spinnt, könnte es schon sein, dass Seewasser bis an die Anschlußdrähte vorgedrungen ist und den Wert des Heißleiters verfälscht. Ich weiß nicht, wie gut Du technisch drauf bist. Ich würde so vorgehen: Einen anderen FUNKTIONIERENDEN Geber ausleihen und den anschließen zum Test. Das sollte doch zeigen, ob es am Geber liegt. Wenn Du jetzt eine halbwegs lineare Temperturanzeige bekommst, ist der Geber dahin, wenn noch immer nicht, ist die Anzeigeeinheit kaputt.. Anstelle des Gebers könntest Du auch einen Potentiometer von 0-25 KiloOhm linear anschließen und durchdrehen und dabei die Anzeige beobachten. Das sollte ähnliche Rückschlüsse erlauben Beste Grüße Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden. |
Je höher die Temperatur, um so geringer ist der elektrische Widerstand Je niedriger die Temperatur, um so höher ist der elektrische Widerstand Sonst aber gut erklärt. Bernd
Du hast natürlich recht! Da war ich wohl etwas zu schnell... Ein Heißleiter leitet um so besser, je heißer er ist. Heiß hat er also den geringeren Widerstand (oder den höheren Leitwert). Im Gegensatz zum Kaltleiter, der leitet im kalten Zustand besser. Danke für die Berichtigung! Ludwig
Re: Wassertempanzeige macht Fehler
Wenn es wirklich daran liegt und der Rest des Gebers noch funktioniert, kannst Du einen solchen Heißleiter auch an einer anderen Stelle irgendwo am Schiffsboden annageln oder besser mit einem Kabelbinder an einem Seeventil befestigen. Ich kann Dir einen zuschicken, die haben wir massenweise im Gebrauch. Schreib mir eine PN bei Bedarf! Viele Grüße Ludwig
Ich glaub Gerd sitzt gerade mitten in der Türkei
Und ich denke auch wenn der Geber defekt ist bastelt er nicht sondern baut einen neuen ein. Bernd PS: trotzdem aber ein nettes Angebot
Klar,
es gibt ja auch nur wenig, das in unseren Breiten noch unwichtiger wäre als die Wassertemperatur. Ich betrachte diese Anzeige nur als einen Hinweis, dass das Log demnächst ausfallen wird, wenn schon die Wassertempertaur nicht mehr richtig angezeigt wird... Aber vielleicht hilft es jemandem anderen. Ludwig
*offtopic*
ich will auch eine WLan Abdeckung in Marinas in Frankreich und Italien Ihr schwärrmt da immer alle von, bastelt "Richtantennen & Co" ... hmmm Kenne keine einzige WLan Marina in Frankreich ... und das hat schon was ... Meeresluft genießen, einen guten Roten trinken und dann noch ne Runde ins Forum Bei mir ist das via GSM immer ein kleiner Akt ... *offtopic* |
Diesen Winter bekam ich von meinem Club in Holland die freundliche Mitteilung - ab April WLan zugang möglich.
Der Hafen ist ausgemessen, die Technik installiert. Der Hammer ist - für Clubmitglieder kostenlos Endlich keine E-mails mehr über diesen Sch... Blackberry, und natürlich kein Forumsfreier Hafenaufenthalt mehr Gruss Sunwind |
ja, das ist super hier. WLAN auf dem Boot, 1E am Tag. Besonders an Tagen mit schlechtem Wetter, wie heute wieder. Da kann der Combi durchlaufen. Danke an alle für die Hinweise. Werde heute mal den Geber ausbauen und ihn mir ansehen. Danke für die Hilfsangebote, aber ich sitze hier in der Südtürkei, da geht einfach schicken oder Conrad leider nicht. Kann ich ggfs. die Kabel abschneiden und einen neuen einbauen, oder müssen es die Originalkabel sein. Vielleicht weiß das jemand ? Das Originalkabel neu verlegen wäre schon eine größere Aktion. Im Prinzip ist mir die Wassertemp auch egal, aber ich kann es nicht leiden wenn an Bord irgendwas nicht geht, ob wichtig oder unwichtig. Wehret den Anfängen sonst ist es schnell eine ganze Liste. Und ich sehe es auch als Vorboten auf eine nicht mehr funktionierend Sumlog.
Hallo Gerd,
ich sehe keinen Grund, warum man nicht die Leitung des alten Gebers drinnen lassen sollte, - falls sie denn in Ordnung ist, aber so, wie es aussieht ja schon. Bei Simrad (sicherlich ähnlich) sind da 5 Adern drinnen, +12 V, 0 V, Hallsensor Ausgang, Temp, Temp. Das, was da drüberfließt, ist sozusagen Gleichstrom. Die Frage ist dann, wie man den neuen Geber an die alte Leitung so anknüpft, dass das nicht eine neue Baustelle wird. In die Bilge würde ich die Verbindung nicht platzieren, egal, wie trocken die Bilge ist. Kannst Du die Verbindung weit über die Wasserlinie hochlegen, vielleicht an eine trockene Stelle in einen Schrank? Und in ein dichtes Kästchen, das sollte man doch auch in der Türkei bekommen. Viele Grüße Ludwig
Eine trockene Verbindung ist kein Problem, da das Kabel gleich aus der Bilge hinter eine Wandverkleidung geht und man da gut rankommt. Habe den Geber jetzt draussen, Logge funktioniert einwandfrei wenn man mit der Hand dreht, nur Temp nicht. Wollte jetzt zur Sicherheit noch mal eine Meinung von Raymarrine einholen, ehe ich den Seitenschneider aktiviere. Nehme ja auh an, das es geht, aber sicher ist sicher. Vielleicht gibts ja auch hier noch eine Meinung, oder jemanden der das erfolgreich getan hat. Danke für einen Hinweis.
GeorgTA hat folgendes geschrieben
Mein ST50 zeigt auch eine falsche Temperatur. GeorgTA, wo hast Du die Beschreibung her? Ist die öffentlich zugänglich? blaupap |
HI!
Ich bin Raymarine Händler und es gibt da eine Wissensdatenbank des Großhändlers meines Vertrauens. Übrigens ist die Firma W.Ober als Raymarine Grosshändler wirklich Spitze in Österreich. Kann die Techniker täglich mühelos telefonisch erreichen und geben super Antworten. Ich mache im April eine 3 Tägige Raymarine Schulung und bekomme dann sämtliche technische Unterlagen für Reparaturen Aber ich kann euch gerne unterstützen. |
