Alt 14.01.2012, 10:55
heinz bernhardt heinz bernhardt ist offline
Standard OMC Schaltung
Habe da mal eine Frage ist es möglich eine OMC schaltung von Evinrude Ficht von Backbord auf Steuerbordbetrieb um zu bauen und wie es geht?
Alt 14.01.2012, 10:59
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
hatte mal son Ding zerlegt aber nicht auf Beifahrerbedienung umgebaut
Aber man kann den Hebel mit einer Zentralschraube lösen...und ich denke einfach auf die andere Seite verbauen...feddisch!
Zeitaufwand paar Minuten!
Ob das ne OMC, Evinrude oder BRP Schaltung ist...ist egal...alle gleich!
Möge Gott und OMC Experten mir verzeiehen falls das falsch ist!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 15.01.2012, 13:25
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Heinz !
Stell mal bilder rein !
Dann kann man das besser beurteilen
Gruß von der Weser
Alt 15.01.2012, 14:27
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Kommt drauf an welche du hast. Normalerweise geht es, nur der Anschlss für den Killswitch liegt beschissen.
Marco,
Alt 18.01.2012, 08:32
Standard Omc
Danke für die Info
Alt 18.01.2012, 22:15
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
Wenn Du von rechts nach links umbaust, wechselt ja die Richtung des Schalthebels. Wenn der Hebel nach vorn gemacht wird ist das ja der Rückwärtsgang und umgekehrt.
Das könnte wahrscheinlich korrigiert werden, indem der obere und untere Schaltzug auf der Wippe getauscht werden.
Lothar
Alt 18.01.2012, 22:37
Lothar
Er dreht ja nicht die Schaltbox um, er schraubt den Hebel auf die andere Seite. Wie soll sich da was umkehren?
Marco,
Geändert von Snackman (18.01.2012 um 22:53 Uhr)
Alt 18.01.2012, 22:50
Es kann ja sein, dass meine Beschreibung nicht richtig war. Bin von meiner Schaltung am OMC-Antrieb ausgegangen. Soll nicht wieder vorkommen.
Deinen Ton empfinde ich aber als ziemlich unangemessen. Da helfen auch keine eingeschobenen Vokabeln wie "entschuldige" oder "bitte".
Schönen Abend
Lothar
Alt 18.01.2012, 22:52
Okay, hast Recht, ich habs entschärft.
Marco,
Alt 18.01.2012, 23:14
möchte mich hiermit für alle Antworten bedanken auch wenn es mal nicht so ist wie man geglaubt hat . Aber allein der Versuch zu helfen finde ich wirklich sehrgut.Danke Gruß Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
