Alt 17.01.2012, 15:53
soelli soelli ist offline
Standard Solar o. Photov. für Batterieladung!
Hallo zusammen!
Ich hab mir letztes Jahr ein kleines Fischerboot mit 4m Länge zugelegt. Da an meinem Fischereirevier(Stausee) nur ein Elektromotor erlaubt ist muss ich jedesmal zwei 100ah Blei/Säure Batterien mitnehmen und wieder mit nach Hause um die aufzuladen. Jetzt spekuliere ich mit einer Solar oder Photovoltaik Einheit. Da ich nur einmal am We. Angeln gehe vergehen 6-7 Tage um die Batterien voll zubekommen.
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht in dem Bereich? Was würde ich für Geräte benötigen und wie groß müsste die Solar/Photov. Einheit ausfallen?
Danke
mfg soelli
Alt 17.01.2012, 17:42
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Meine grobe Rechnung wäre:
200 Ah in 6 Tagen: müssen also gut 30 Ah pro Tag rein.
Bei 12 "Lichtstunden" im Frühlings-/Sommerhalbjahr also 2,5 A "Dauerstrom" plus Verlustleistung.
Meine 2x55 Wp-Panele geben in der guten Zeit etwa 5 A realistisch, in Spitzenzeiten (Sommer, Adria) auch mehr.
Mit einem 50-60 Wp-Panel und einem guten Regler könnte sich das ausgehen, rechnerisch.
Mal sehen, wo da mein Rechenfehler ist ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 17.01.2012, 18:10
44.807 Danke in 16.515 Beiträgen
Du hast die 3 Regentage pro Woche vergessen Andreas.
Ich denke die Rechnung paßt.
Sollte wirklich mal die Ladung in einer Woche nicht ganz funktionieren ist es ja auch kein Beinbruch.
Allerdings würde ich erst mal versuchen an Landstrom zu kommen.
Alt 17.01.2012, 18:18
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Der gröbste Fehler liegt darn, dass die 2x100Ah-Akkus niemals gänzlich leer werden und wenn doch, danach recht bald hinüber sind
Sind es sehr gute Traktionsbatterien, dann liegt die maximale Entladetiefe bei 80%, was dann eine Nachladung von 160Ah netto
bedeutet - das ist dann wenigstens schonmal ein Regentag
Sind es normale Starterbatterien, dann werden wohl nicht mehr als 50% entnommen, was die Ladetechnik wieder kleiner macht.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 17.01.2012, 18:27
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
hallo
Also bei 2Akkus zu je 100AH da denk ich mal,bleibt noch genug Restpower übrig,und die Paneel schafft es locker.Gehe von einem 12V Antrieb aus.
Gruss Christian
Alt 17.01.2012, 18:38
Boot: falcon24
Standard Stausee
Hallo Wolf
Mit dem Landstrom wirds sicher kein problem geben,angelt ja an der Quelle:Stausee-Kraftwerk,da muss man nur ein paar meter Kabel verlegen
Gruss Christian
Alt 17.01.2012, 20:46
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
ich hatte einmal auf dem edersee einen jollenkreuzer mit e-außenborder. versorgt von einer 12 jahre alten 108Ah-gelbatterie. diese hing mit billigst-regler an einem billigst-paneel, wenn ich mich recht erinnere mit 1,5- oder 2A leistung. am wochenende war die batterie immer voll. mehr wollte ich nicht.
heute habe ich 200Ah an einem 65W-paneel, damit komme ich, allerdings nicht mehr mit e-außenborder, nun auch mal länger auf dem ostsee, ohne probleme übers jahr. mehr will ich immer noch nicht.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 17.01.2012, 22:22
...ja ich habe einen 12V Außenboarder und es sind Verbraucher(Banner EnergyBull). ich schau auch immer das ich sie nie unter 30% entlade.
Ja das mit dem Landstrom wäre natürlich optimal, einfach ne Dose zum Liegeplatz ziehen. ;)
also mit einer 55ah Paneele/Akku dürfte ich auskommen!?
Wo bekomme ich die Paneele und Regler? Hat jemand eine Empfehlung für mich!? Ich hab zwar schon eine Seite gefunden aber ich weiß nicht ob das das ist was ich brauche:
http://www.solarzellen-shop.de/flexi...-begehbar.html ; nur der preis!?!?
mfg soelli
Geändert von soelli (17.01.2012 um 22:28 Uhr)
Alt 17.01.2012, 23:29
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
willkommen im Boote-Forum.
Wo wohnst Du denn. Ein wenig hängt die Stromausbeute auch davon ab.
Ansonsten nimmste ein gutes 80- 100 Wp Panel, das liefert Dir auch bei etwas mickrigem Wetter die 150 AH in der Woche und die reichen dann um die fehlenden 100 AH der beiden Akkus (oder auch mal etwas mehr) aufzufüllen, selbst wenn es zwei Tage regnet. Dazu einen MPP-Regler und die Kabel, das ist es schon. Beim Bootsausrüster kostet das je nach Wünschen zwischen 600 und 800 Euro : http://www.svb.de/index.php?sid=47b7...4#Solar-Regler .Wenn Du weisst, was Du kaufen willst, mal im Netz umschauen, ob es das auch für weniger Geld gibt.
gruesse
Hanse
Alt 18.01.2012, 11:54
ich komme aus dem "schönen" Oberösterreich!;)
das nächste Problem ist das die Westseite meines Liegeplatzes mit Bäumen umrandet ist und daher am Nachmittag nicht mehr viel Sonne durchkommen wird!!!!
Kennt sich jemand mit Photovoltaikpaneelen aus? die sollen angeblich nicht soviel Platz brauchen und mit weniger Sonne auskommen!?
mfg soelli
Alt 18.01.2012, 12:10
Solar- und Photovoltaikmodule sind ein und das selbe.
Allerdings gibt es da durchaus Unterschiede.
In meinen Augen ist der Größte Unterschied, ob sie bei Teilbeschattung noch liefern oder nicht.
Wenn du zeitweilig beschattet bist, mußt du einfach etwas mehr Fläche nehmen.
Alt 18.01.2012, 14:17
Benutzerbild von Role
Role Role ist offline
Boot: Marex 290 Sun Cruiser
29 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe mein Boot mit hilfe der Firma Solar Linke auf Solar umgebaut.
War a, mit den Preisen und b, mit der Beratung durch Herrn Linke selbst sehr
zufrieden. Haben einen online-shop und durch die Bank super Preise.
Bin selbst nicht an diesem Unternehmen beteiligt, könnte aber für jeden von Euch
ein super Tipp sein.
Hier noch ein Bild von meiner Solar-Anlage.
Hits:	140
Größe:	170,6 KB
Familie, Freunde, Wasser und Zeit!
Alt 19.01.2012, 18:34
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Bei 2x100Ah und maximal (Energy Bull) 50% Entladetiefe müssten pro Tag 100Ah * 1,2 (Wirkungsgrad der Batterie) * 14,2V (gemittelte Ladespannung) / 5 Tage = 340Wh pro Tag aus dem Solarpanel kommen.
Das ist laut den Herstellerangaben ein Modul mit 85Wp. Bei Dauerregen klappt das aber nicht.
Zur Abschattung: wir haben vergangenen Sommer ein Dutzend verschiedene Panele getestet, wenn ich die teilweise abschatte (10cm breite Latte in 1m Abstand drüber gehalten) bricht die Leistung um ca. 80% ein - bei allen Modulen, die wir angeschaut haben.
Alt 20.01.2012, 09:27
Brummer Brummer ist offline
1.132 Danke in 653 Beiträgen
Moin soelli,
schau was du an Platz auf dem Boot hast und dann in der "Bucht" was es gerade günstig gibt. Bei Abschattung lieber etwas mehr Leistung 120-180 Watt Panels sind oft günstig zu bekommen. Mit entsprechendem Laderegler läuft hier auch ein "24V" Panel .
Grüße Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
