Eberspächer entlüften
Moin !
Ich hab da so ne Eberspächer Warmluftheizung. Die Dieselleitung hing nach kleinen Bastelarbeiten plötzlich in der Luft so das der Diesel, der in der Leitung war, natürlich raus gelaufen ist. Nun muss das Ganze entlüftet werden. Wie macht man das bei ner so ner Heizung und wie nehme ich das Teil wieder in Betrieb ? So eine ist das :
Anschliessen und starten.
Auch die Werkstatt hat beim Probelauf meiner reparierten nicht entlüftet. Man kann es hören wie die elektrische Kraftstoffpumpr tackert. |
Wenn Du viel Luft in der Leitung hast, kannst Du die Pumpe antackten. Schläuche anschließen, den Kombistecker von der Pumpe ablassen und irgendwoher Plus und Minus her holen. Dann den Plus auf einen Steckplatz schieben (wie rum ist egal) und mit dem Minuskabel immer kurz den anderen Steckplatz berühren. Dann hast Du einen Tackt nach dem anderen. Das machst Du so lange bis der Schlauch gefüllt ist. Fertig.
MfG Marcus Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß. (J.-W. v Goethe) |
Einfach Anschlißen Heizung Starten vll 2-3 Starten jenachdem wie lang die Leitung ist. Beim LKW mach ich das auch so.
Gruß Meik
Richtig
Es kommt auf die Länge der Dieselzuleitung an Ist die recht lang würde ich die Pumpe vortakten bis die Leitung gefüllt ist, dann Leitung anschliessen, danach 2-3 Startversuche ( mit Glück reicht einer )
