Alt 21.02.2012, 20:51
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Standard Renovierung Instrumententräger - wie die Instrumente danach wieder richtig verkabeln?
Hallo Bootsfreunde,
da mein Instrumententräger immer noch mit altem Leder bezogen ist, obwohl ansonsten die gesamte Plicht neu ist, will ich das in nächster Zeit ändern. Das heißt: Instrumente raus - Instrumententräger raus - Leder ab - darunter liegendes Holz geschliffen und mit Carbonfolie neu foliert - aber jetzt: Wie verkabele ich die Instrumente wieder richtig???
  • Fotos machen? Zu ungenau fürchte ich.
  • Zeichnung? Nicht wirklich besser.
  • Kabel beschriften? Vielleicht nicht schlecht, aber wie?
Bin auf eure Ideen gespannt.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 21.02.2012, 20:55
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Ich habe alles abgemalt und gezeichnet
Leider kommen jetzt andere Instrumente rein mit einer komplett anderen Belegung
Alt 21.02.2012, 20:57
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
kauf Dir im Baumarkt Klebenummern für die Kabel und mach Dir einen Plan und Fotos.
Gruss Micha
Alt 21.02.2012, 21:01
Gruss Micha
Klebenummern? Klingt ganz brauchbar, habe ich aber bisher noch nicht auf dem Schirm. Da müsste ich dann jeweils eine an den Kontakt und die gleiche ans zugehörige Anschlusskabel kleben. Meinst du das so?
Alt 21.02.2012, 21:16
Hallo rammidammi,
beschriften kann man auch mit Isolierband da kann man mit Lumicolorstift draufschreiben wo das Kabel hin kommt,
da gibt es ja eigendlich jeweils nur Plus, Minus,Licht und Geber
Alt 21.02.2012, 22:18
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Versuche, die Verkabelung zu verstehen. Dann geht's ganz einfach.
An den meisten Instrumenten ist eh nur PLUS, MASSE und Geber dran. Vielleicht noch Beleuchtung.
Nur die Farben, welcher Geber an welches Instrument kam, sollte man mal notieren. Wobei das aber meistens auch standardisierte Farben sind, die man nachschlagen kann.
Alt 21.02.2012, 23:06
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
137 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Bernd,
den Spaß tue ich mir auch gerade an
Mache das aber nicht zum ersten mal, habe mir aber ein einfachen Plan mit der Exeltabele gemacht, vielleicht hilft es dir ja weiter.
Und so sieht der sch... aus.
Hits:	209
Größe:	104,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Sea Ray Schaltplan Cockpit.pdf (4,4 KB, 452x aufgerufen)
Dateityp: pdf Sea Ray Schaltplan Cockpit 2.pdf (4,9 KB, 398x aufgerufen)
_________
Gruß Claus
Alt 21.02.2012, 23:27
entweder so, oder einen Plan mit der Rückansicht der Anzeigen, Anschlüsse numeriert und die zugehörigen Kabel mit Nummern versehen.
Gruss Micha
Alt 22.02.2012, 11:49
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Hi
ich habe alle Geräte einzeln ausgebaut aus der Halterung genommen und direkt wieder angeklemmt wenn das neue Brett kommt das gleiche Spiel wieder
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 22.02.2012, 18:39
Benutzerbild von rolf r
rolf r rolf r ist offline
Boot: Fiberline G21
29 Danke in 17 Beiträgen
Ich habe es auch so wie Martin gemacht, hoffe esklappt.
Rolf
Alt 25.02.2012, 17:02
Zitat von sagblos Beitrag anzeigen
Hi
Grüsse Martin
Danke an alle, die mich hiermit weitergebracht haben.
Martin:dein Vorschlag hat mir am besten gefallen. Ist am einfachsten und wenn ich dann noch vorher ein paar Fotos mache,dürfte ich mich wohl nicht mehr vertun.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
