Bau GFK Geräteträger
Im falschen Thema eröffnet kann das bitte ein Mod. verschieben.
Danke. Hallo, ich werde hier den Bau meines GFK Geräteträgers dokumentieren, natürlich nur wenn ihr wollt. Der Träger wird kippbar werden. Das Grundgerüst habe ich aus Styrodor gemacht. Kabelkanäle eingefräst, wo dann ein Leerrohr verlegt wird. In das Oberteil habe ich jeweils auf der Ober- und Unterseite 4 mm Sperrholz eingelassen um mehr Stabilität zu bekommen und für die Befestigung der Lampen. Anhang 341448 Anhang 341449 Anhang 341450 Anhang 341451 Anhang 341452 Gestern war die erste Anprobe der Seitenteile. Anhang 341454 Jetzt noch das Oberteil einpassen und dann wird laminiert. Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 05:25 Uhr) |
Was für ein Styrodur hast du genommen und woher?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Dann musst du aber große Kabelkanäle nehmen. Weil, es kann immer mal was dazu kommen.
Meinen Gerätetrger habe ich mit Karton erst grob vorgeformt und dann laminiert und gespachtelt.. Die Befestigung, ich würde ihn nicht kippbar machen, ist viel stabiler. Denk dran das du dich da auch mal festhalten tust oder gar gegenfallen kannst. Sehen kannst du meinen unten. Baubilder im Album. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
hallo snackman,
du darfst dein boot nicht mit der 2155 vergleichen. "Denk dran das du dich da auch mal festhalten tust oder gar gegenfallen kannst." ist da wohl eher unwahrscheinlich gruß ralf
Gruss Ralf Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie braucht. In all meinen Beiträgen gebe ich meine persönliche Meinung wieder. |
Über Alles sogar 6 Füße... Grüße
aber ein sportboot
na wenn ich dann richtig rechne ist dein boot dann 27 fus lang?
Und ob wir wollen. Mach weiter so, sieht gut aus.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Jetzt aber wieder zum Thema! Es geht ja nicht nur um das mal festhalten oder gegenstoßen. Sondern auch um die Beharrungskräfte bei etwas mehr Seegang. Grüße
was haben den die Beharrungskräfte des Sozialen breiches mit booten zu tun?
??? "sozialen Bereich" ???
welche Beharrungskräfte hast du denn gemeint?
Na die vom Geräteträger selber.
Auch wenn das Ding nur ein paar Kilo wiegen wird, ntstehen an den Punten an denen er am Rumpf festgemacht ist gewaltige Kräfte beim Betrieb des Bootes. Erst recht wenn mal mehr Seegang ist oder mal etwas mehr in die Wellen gefallen wird. Grüße
Behaarungskräfte? Mich wird er da doch wohl nicht mit gemeint haben.
Ich hab schon eine Glatze.
Was bist du denn für einer?
Du kannst ein Verdeck, welches vorne und hinten festgemacht wird doch nicht mit eine Geräteträger vergleichen. Aber mach was du willst, wenn du nicht verstehen willst was ich meine dann lass es sein! Grüße
ned gegenseitig ärgern...
Ich denke die "Kräfte" werden wohl die Trägheitsmomente und Beschleunigungskräfte sein. |
jetzt streitet Euch nicht. @Snackman An den Scharnieren, wo mein Träger dran kommt, war vorher ein Träger aus Edelstahl mit ca. 30 kg. Ich schraube meine Halterung an diese Scharniere mit jeweils 2 M10 Schrauben. Das sollte eigentlich halten. Anhang 341742 Gestern habe ich das Mittelteil eingepasst. Anhang 341743 Und jetzt wird es Peinlich, aber ich stehe zu meinen Fehlern!!!! Zum Feierabend es war schon sehr dunkel, wollte ich noch schnell das Leerrohr einkleben. Leider war mein Heißkleber ausgegangen, Baumarkt hatte natürlich schon zu. Ab ins Regal und Kleber gesucht und gefunden, eingeklebt und es dauerte nicht lange und ich sah die Bescherung. Im Kleber war Lösungsmittel. Bilder habe ich davon nicht gemacht, sondern alles in die Ecke geschmissen und einen riesen Schrei abgelassen. @Chili Das waren noch Platten die ich hatte. Werde mir jetzt die grünen aus dem Baumarkt holen und das ganze nochmals zuschneiden und fräsen. ÜBUNG MACHT DEN MEISTER!! und AUS FEHLERN LERNT MAN!! Gruß Maik
Ich mag mich täuschen, aber die grünen sind meines Wissens auch nicht lösungsmittel-beständig. Mit Epoxiy geht's aber! LG Sebastian
An der Stelle, wo die Radien nach unten auslaufen, wirkt es unharmonisch durch den Knick. Das würde mich jedesmal ärgern, wenn ich es sehe.
Noch kann man das umarbeiten. Nur meine Meinung. Gruß Torben |
hast ddu den alten aus Edelstahl noch?
Weitermachen
bitte das Endergebnis interessiert mich. Das ist eine gute Sache und eine Alternative zu einem gekauften Bügel. Der würde für mein Boot 2800 Euronen kosten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten |
Steht bei mir in der Halle. Zitat:
Der Bügel schafft mich nicht!!! Meine derzeitigen Materialkosten 3 x versaute Platten --> hatte ich noch 3 x neue Styrodurplatten a 5 € 2 x Sperholz wasserfest verleimt 5 € Leerrohr 10m 3 € Marterial für die Aufnahme am Scharnier beim Schlosser 15 € plus Kleinkram Heißkleber /Sprühkleber Schrauben Das teuerste an der ganzen Sache war bisher das Bier. Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann |
würdest du den alten verkaufen?
Wenn mein neuer Bügel fertig ist, mann weiß ja nie!
Gruß Maik
