Alt 26.02.2012, 17:56
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Radpilot Raymarine kuppelt allein aus
Mein Radpilot steigt oft aus, Kupplung klappt hoch, Einstellschraube habe ich versucht zu justieren hilft aber nicht langfristig. Wahrscheinlich liegt Verschleiß vor - nur Frage ich mich was verschlissen ist? Riemen? Als Notlösung tut es ein Einwegring der den Hebel zurückhält.
Alt 27.02.2012, 13:40
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Welchen Radpiloten hast Du genau? Magst Du ein Foto posten?
Alt 27.02.2012, 18:29
Boot: ALPA 1150
Raymarine ST 4000+ mechanisch nahezu baugleich mit aktuellem Modell SPX5
Alt 27.02.2012, 21:04
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Hat der 4000+ schon diesen Kupplungseinstellknopf oder wurde der erst beim 4000 Mk II eingeführt?:
Hits:	266
Größe:	56,8 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.02.2012, 21:32
Boot: ALPA 1150
Mein Radpilot hat diesen Einstellknopf schon, Verstellung hat aber nichts gebracht.
Alt 29.02.2012, 08:06
Boot: Albin 25 AK
Dieses Problem tritt bei vielen ST4000 auf. Keiner weiß recht, warum.
Was meist hilft:
1. Kupplung lösen und Einstellknopf lösen. Die beiden Imbus-Schrauben am Kupplungshebel und am Einstellknopf nachziehen (halbe Drehung?) (nicht nur den Einstellknopf drehen).
2. Neuer Zahnriemen.
Die beiden Exzenter sind zu locker eingestellt.
Die Imbusschrauben sind nicht gekontert oder gesichert. Dadurch kann sich bei jeder Betätigung des Kupplungshebel die Imbusschraube wieder ein wenig lockern -> Spannung reicht dann nicht mehr aus.
Wenn der Riemen ausgeleiert ist, dann reicht der Exzenter des Einstellknopf nicht mehr, den Riemen ausreichend zu spannen. Dadurch ist dann am Exzenter des Kupplungshebels zu wenig Spannung.
Manchmal ist das schon bei Neugeräten aufgetreten, liest man so, manchmal selbst bei alten Antrieben nicht. Hat wohl mit Fertigungstoleranzen zu tun.
Britische Ingenieurskunst.
Ich hatte meinen Kupplungshebel (allerdings bei einem 3000) mit einem Gummistroppen in Position gehalten.
Hits:	189
Größe:	28,6 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
