Alt 04.03.2012, 11:18
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
Standard Wie bekomm ich hier die Farbe zum halten
Hallo Gemeinde,
habe mal ein kleines Problem. Hab jetzt im Winter meine Dory im Wasser gelassen. War eingefroren, was ja nicht schlimm ist, beim Eisfest hier bei uns, sind dann die Leute schön auf dem Boot rumgelatscht .
Es bleib natürlich nicht aus, das etwas am Rand abbrach. Schlimm aber reparabel.
Jetzt zu meiner Frage. Die Dory hat ein "rutschhemmendes" Deck. Wenn ich den Rand ,was gebrochen ist wieder herstelle, möchte ich das Boot von innen gleich streichen. Wie behandel ich diese Oberfläche zum lackieren vor ? Mit schleifen wird da ja wohl nichts sein. (die Struktur sieht aus , wie ganz viele kleine Pyramiden).
Habt ihr Vorschläge ?
Grüsse Christopher
Hits:	168
Größe:	48,7 KB
Alt 04.03.2012, 11:22
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.235 Danke in 5.983 Beiträgen
Moin, Christopher
Aus wlechem Material ist denn die zu lackierende Fläche? Es gibt doch für so ziemlich alle Kombinationen von Werkstoffen + Lacken Vorgrundierungen.
Diese würde ich definieren und entsprechend vorgrundieren. Dann müßte jede Lackierung aufzubringen sein und auch halten.
Gruß Heinz,
Alt 04.03.2012, 12:04
Die zu lackierende Fläche ist das originale Gelcoat uf dem Deck. Ich hab letztes Jahr schon einige Löcher mit Epoxi zugemacht und jetzt muss ich wie gesagt den Rand machen.
Dabei wollte ich dann das komplette Deck streichen. Habe blos Angst, das es nicht so lange hält und dann siehts noch "bescheidener" aus.
Gruss Christopher
Alt 04.03.2012, 17:35
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
schleifen müßte mit stahlwolle funktionieren. oder vorsichtig anstrahlen, ist sowieso das beste.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 04.03.2012, 17:47
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.479 Danke in 1.910 Beiträgen
wenn du keine losen Stellen, oder abplatzer hast,
reicht es, wenn du die Oberfläche entfettest, und dann mit
Haftgrund / Primer beschichtest.
danach dann den normalen Farbaufbau.
das beste ist immer, wenn du sortenrein bleibst,
die speziellen Farben bekommst du von fast jedem Hersteller.
fallst du keinen bestimmten Entfetter nehmen willst,
geht auch 'ne normale Salmiak, oder Ammoniaklösung.
danach gut mit Wasser spülen, abtrocknen lassen, dann Haftgrund /Primer.
schöne Grüße
Tommi
Alt 04.03.2012, 18:10
Lose Stellen gibt es nicht. Aber die Idee mit der Stahlwolle ist nicht schlecht. Strahlen wäre schon das beste, aber mir leider jetzt etwas zu teuer.
Ich habe noch Hempel Light Primer in Schwarzblau. Kann ich das gleich als Primer/Anstrich in einem benutzen ?
Grüsse Christopher
Alt 04.03.2012, 20:17
Benutzerbild von Peter S
Peter S Peter S ist offline
Boot: Four Winns 265 V
177 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Christopher,
im Malerfachhandel gibt es einen Anlauger der heist SE 1.
Das ist ein Salz zum auflösen, je nach Anwendung mehr oder
weniger Wasser, schön einbürsten, einwirken lassen und gut mit klarem Wasser gut nachwaschen.
Das gibt eine sauber, entfettete und für nachtägiche Beschichtungen
eine einwandfreie Fläche.
Dan wie bereits geschrieben Haftprimer auftragen.
Den Rest kennste.
Grüße Peter
Alt 04.03.2012, 20:31
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Zitat von Peter S Beitrag anzeigen
Hallo Christopher,
Den Rest kennste.
Grüße Peter
diesen Anlauger gibt es nun schon im Sprayer, ist besser zu lagern und zu dosieren, auch im Malerfachhandel. Ich glaube von der Fa. Pufas.
mfg
Kurt
Alt 04.03.2012, 20:34
Hallo Peter,
das werde ich mir mal besorgen. Habe mal eben gegoogelt und es hört sich sehr gut an, was der so kann.
Grüsse Christopher
Alt 04.03.2012, 20:41
2-k-harze lassen sich normalerweise nicht anlaugen. aber probieren geht über studieren.
Alt 04.03.2012, 21:05
Boot: Succes 115
stimmt aber entfetten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
