Probleme mit Volvo Penta D12-800
Hallo Bootsfreunde,
Bei einer Crunchi 50HT sind zwei Volvo Penta D12-800 verbaut. Folgender Fehler: Sporadisch auftretender Fehler es geht immer eine Maschine aus nachdem der Fehler "caution check engine" ausgegeben wird. Es wurden bei vielen Testfahrten keine Fehler mit dem Diagnosegerät festgestellt. Was kann das sein? Noch was: Es gibt zwei Batterieblöcke mit je 24Volt (2x12Volt in Serie) einmal der Servicebatterie-block und einmal der Starterbatterie-block. Alle Batterien sind gut, man kann die Service mit der Starterbatterie mit einem Batterieschalter parallel schalten. Kann dadurch eine Maschine ausgehen oder der Fehler dann auftreten wenn die Batterien parallel geschaltet werden oder hat es damit nichts zu tun.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
