Wie schwergängig ist eine Teleflexlenkung?
Moin Moin,
bin gestern dass erste mal mit meinem neuen Boot auf dem Wasser gewesen. Lenke das erste mal einen Aussenborder (Suzuki DF115) mit Teleflexlenkung. Jetzt meine Frage, ist es normal dass die Lenkung so schwergängig ist wie bei einem Mittelklassewagen ohne Servo? Falls nicht, wo sollte ich den Fehler suchen? Besten Dank und allen ein schönes WE... |
Hallo Bahnsen,
wirklich schwer geht die Lenkung eigendlich nicht, wenn das Boot älter ist würde ich mal das Lenkkabel wechseln, die gehen mit der Zeit gerne fest
Eine gute Lenkung sollte man mit einer Hand lenken können, es sei denn du bist mit 30 Kn unterwegs, da ist es doch nicht so leicht zu lenken
MfG Selko |
Boot und Motor sind nigelnagelneu. Selbst im Stand benötige ich zwei Hände. Werde ich dann mal auf die Suche nach dem Fehler machen...
Hallo Bahnsen,
dann löse mal den Lenkhebel am Motor, und dreh mal den Motor alleine mit der Hand, evtl. hat der Motor eine Friktinosschraube die mal lösen kann, sollte im Handbuch stehen
Hallo Bahnsen, " im Stand" sollte das schon butterweich gehen. Da stimmt etwas nicht. Bevor Du anfängst den Fehler selbst zu suchen, ich gehe davon aus, dass Du den Motor/Lenkung/Boot bei einem Händler gekauft hast, würde ich diesen Händler kurz in Kenntnis setzen um ggf. Probleme zu vermeiden. Aber ganz sicher ist es wie Ralfschmidt geschrieben hat, eine Kleinigkeit. Um so schneller du mit Deinem Boot fährst, desto " steifer" wird die Lenkung. Wir wissen ja nicht, wie lang und schwer dein Boot ist, und wie schnell es werden kann. Komfortabel und empfehlenswert ist eine Hydrauliche Lenkung. Bis zu einer höheren Geschwindigkeit reicht das dann aus. Für den "endkomfort" kann Dein Händler Dir zusätzlich noch eine Servounterstützung montieren. Dann ist es wie beim Auto Grüße. Dirk
Grüße. Ervin Rude |
Oft kann am Lenkrad auch die schwergängigkeit eingestellt werden .. Schau mal nach einer kleinen Schraube
By Karsten
Seilzüge bei Salzwasser eintritt können auch schwergänging werden. Lenkgabel aushängen und erst mal den vorderen Bereich prüfen..
Gruß KostasN.Ägäis |
