Welchen Tank kann man empfehlen?
Guten Abend Zusammen,
wie ich schon geschrieben habe, wage ich mich dieses Jahr mit einem Johnson 20 PS aus 1968 mit unserem Wiking Schlauchboot auf das Wasser. Welchen Tank würdet Ihr mir dafür empfehlen? Auf was muss ich besonders achten? Hier habe ich 2 zur Auswahl - oder gibt es bessere Qualität? Welche Größe muss ich für den 20 PS nehmen? http://www.ebay.de/itm/160604310120?...#ht_1586wt_953 (PaidLink) http://www.ebay.de/itm/110774491070?...ht_1829wt_1188 (PaidLink) Vielen Dank für Eure Tipps schon jetzt. LG Ralph |
.gehen beide;
braucht man passenden Benzin Anschluss für den Motor am Ende. (mitbestellen…) da hat man zwar Platzproblem im Schlauchi: aber: liebere genau ausmessen, mach mal aus Pappkarton ein Modell in genau der Größe, kann man besser planen. Wenn: lieber noch ne Nummer größer; nachtanken auf dem Boot: wird sonst lästig. Die Größe: hat man aber die Wahl: den einfach aus dem Boot rausnehmen und direkt an der Tankstelle tanken. Man muss eben überlegen: wo, und wie lang man fahren möchte…. Der kleinere: hat bedingt! Ne Reservestellung, wenn man das möchte. (hochkippen; dann läuft Sprit über die Erhöhung….) ist aber nicht sehr praktisch, da man ja die Befestigung vom Tank lösen muss…..(nen 5 Liter Reservekanister mitnehmen!) Da diese Tanks alle kein „Schwallblech“ haben: kann man die nicht leer fahren! Durch das Schwappen: wird bei so ¼: schon Luft angesaugt, die Benzinpumpe muss in gutem Zustand sein! (je nach Bauart: kann die repariert werden; vor allem die Membran härtet aus!) Sichere Befestigung! (Bügel, Gurt..) Motor: die ganz alten hatten 1:25 Gemisch!; weis nicht auswendig: wann die Umstellung auf 1:50 war….. Immer Reseve 2-Takt Öl im Boot! TCW-III ! (Literdose mit Skala..) Führerschein??
Grüße von Herbert |
Führerschein - Frischling!
Führerschein??[/QUOTE]
Ja - Frischling ) Bin seit dem Führerschein noch nicht gefahren - dann kam der Winter! http://www.boote-forum.de/showthread...46#post2395846 Gibts kleine Tanks auch mit Schwalblechen? |
Hallo Ralph260260,
der 30 Liter Tank unter dem 1. Link ist ganz ok da hatte ich mal 2 Stück von, die Tanks bekommt du auch bei EMS, das Problem bei fast allen Kunststoff Tanks sind die Entlüftungen, die sind selten richtig dich, das war bei alten Blechtanks besser gelöst
……..Schwallbleche; bzw. Abtrennung bei Kunststoff: nein; leider auch bis zu den größeren nicht!
(habe z.B. im 2. Böötchen: einen längeren flachen Kunststoff-Tank; 45 Liter: das ist: das Schwappen: recht ausgeprägt, und auch lästig, die Benzinpumpe muss einwandfrei sein! Da schon bei 1/3 Inhalt: ständig Luft angesaugt wird. ) Auf alle Fälle: noch einen guten Benzinfilter vor dem Motor; gut wäre ein Filter/Wasserabscheider; ev. am Spiegel innen montiert…… -- Beitrag von Ralf: sehe ich auch so. -- Entlüftung: wenn die offen: leckt bei vielen: durch das Schwappen: immer wieder Sprit raus! (hatte mal sone Ausführung; hab den nach kurzer Benutzung verschenkt….)
Grüße von Herbert |
