Fishfinder
ich möchte in meinem Boot einen Fishfinder / Echolot einbauen. Nur bin ich mir jetzt nicht ganz sicher wie ich das Kabel vom Geber verlege Es gibt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten 1. Ich lege das Kabel über den Spiegel und jeder kann es sehen. 2. Ich durchbohre das Heck in Höhe des Gebers (unter der Wasserlinie) Nur wenn ich die zweite Variante nehme, womit dichte ich das Loch wieder ab? DANKE für Eure Hilfe bzw. der Ratschläge. Gruß aus Bremen der Stadt am Fluss Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte." |
Loch unter der Wasserlinie ist nicht gut!
(knap darüber)
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
Hallo Toddy
Das Loch machst du über die Wasserlinie. Es gibt eckige Kabeldurchführungen die du mit Sika super abdichten kannst. Gruß aus Hamburg Stephan
Ich wachse mit jeder Herausforderung |
Es gibt auch Geber, die man innerhalb der Schale einbaut. Geht natürlich nur auf der äußersten Schicht und wird meisst einlaminiert...
Geber unterhalb der Wasserlinie anbauen (glaube das war klar) dann das Kabel nach oben fuehren (ca. 10-15 cm) ueber der Wasserlinie und ein Loch urch den Spiegel bohren.
Dafuer gibt es abdichtende Karbeldurchfuehrungen oder machst es mit Silkaflex von beiden Seiten dicht. Denke daran auch die Schrauben der Geberaufnahme gut mit Silke einschmieren, damit die Schraub-Loecher im Spiegel dicht sind. Was hast Du eigentlich fuer ein Boot? Die Geber die man innen einbauen kann, funktionieren nur bei GFK Ruempfen und nicht bei Alu oder Stahl Roland
hab mein Boot verkauft Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch |
Was für ein Boot
Hallo Roland,
es ist ein Oldie (30 Jahre) alt und hört auf den Namen "Plaue". Die Herkunft ist die Werft Brandenburg. Gruß Torsten PS: Das Boot ist aus GFK und das Deck ist aus Sperrholz.
Morgen,
ich klinkt mich beim Thema mal ein, da ich im Moment das gleiche Problem habe. Das mit dem Loch über der Wasserlinie ist, denke ich, klar. Ich bin nur entsetzt, das ich ein mindestens 13mm großes Loch in den Spiegel bohren muss, da das Kabel nur mit Stecker durch den Spiegel zu führen geht Oder geht´s auch anders? Boot GFK Vega 499, Fishfinder Lowrance X-4.
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
Ich hab ein großes Loch. Oder Kabel durchschneiden!
Nutzt mal die Suchfunktion, etliche Threads zu dem Thema.
Ich hab meinen Geber erfolgreich mit Silikon in die Bilge geklebt. Der Geber am Heck hat mir immer das Wasser hochgewirbelt und die Kabel am Spiegel sehen furchtbar aus. hier ein Bild der alten Konfiguration
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Hi, das mit dem hoch spritzenden Wasser ist nachvollziehbar, nur ich verstehe es nicht ganz wie Du es mit "in die Bilge geklebt". Oder hast Du einen Geber der von Innen nach außen arbeitet? Die zweite Möglichkeit ist wo ich den Pfeil auf Deinem Bild eingefügt habe. Gruß aus Bremen der Stadt am Fluss Torsten
Hallo Mario, ich würde versuchen den Stecker auf zuschrauben dann davon ein Foto machen. Dann vorsichtig mit einem Lötkolben die Kabel ablöten und dann durch ein kl. Loch das Kabel stecken. Und zum Schluss den Stecker wieder lt. Foto anlöten. Ich hoffe das ich Dir helfen konnte. Gruß Torsten
Wenn du ein GFK Boot hast, und keinen Sandwichboden, kannst du den Geber mit Silikon von innen auf den Bootsboden kleben. Solange keine Luftblasen da sind, arbeitet der Geber auch von innen nach außen.
Hallo Hagrid, dann bin ich mit dem Inneneinbau raus aus dem Spiel, denn ich habe zwar einen GFK Rumpf aber er ist aus geschäumt (Sandwichboden). Also bleibt mir nichts anderes über das ich oberhalb der Wasserlinie durchbohre und die Leitung dann nach unten lege. Schade, aber man kann nicht immer alles haben Gruß Torsten
wenn Dein Echolot einen "tropfenförmigen" Geber hat (Eagle, Humminbird etc), den kannst Du getrost (an der tiefsten Stelle) in die Bilge kleben. Zum Kleben aber keine elastischen Kleber (Sika, Silikon o.ä.) verwenden, da diese durch ihre Elastizität ein Teil der Energie absorbieren. Zum kleben nur Epoxi verwenden und die Klebstellen beiderseits mit 40...60er Körnung aufrauhen. Geber (blasenfrei) einstreichen und bis auf die Topcoat andrücken. Du Kriegst den zwar nie wieder raus, hast ja aber auch ein paar Meter Reservefläche ... Wenn Dir so ein Echolot vorschwebt, wirst Du allerdings um einen Durchbruchgeber nicht herumkommen ... |
NEIN!!!!!! beim Sandwich funktioniert das nicht!!!!!!!!!!
Hast Du gelesen um welches Boot es geht?
Bei Sandwich wird übrigend ein Stück vom Sandwichkern herausgenommen, der Geber (blasenfrei) eingeklebt, vergossen und überlaminiert ... |
Aber will man das? Das muss dann jeder mit sich selber ausmachen....
Bei meinem Boot ist eine Gummimanschette für die Lenkung des Außenborders verbaut. Mit Heißluft konnte ich den so weit dehnen, dass ich beide Stecker durch bekam. Die kleinen Öffnungen habe ich mit schwarzem Pantera MS 3000 abgedichtet. Sieht vernünftig aus und ich brauchte kein zweites Loch im Spiegel...
Falls keine Löcher vorhanden sind kann ich nur eine Gummimanschette empfehlen. Dichtet gut ab und man bekommt auch große Stecker durchgeführt... |
Hallo Hagrid, habe mir meinen Bootsboden nochmal richtig am Heck angesehen und ich habe mich doch giert. Aber wie sagt man so schön? "Irren ist Menschlich" Der aufgeschäumte Boden ist nicht bis ganz zum Heck durchgezogen. Also kann ich jetzt doch noch mitspielen mit dem Inneneinbau. Gruß Torsten
Hallo, bei meinem Fishfinder handelt es sich um den Cuda 242 und der Geber würde ich sagen hat die von Dir erwähnte Tropfen Form. Aber hier noch mal zwei Bilder Gruß Torsten
diesen Typ von Geber habe ich bei mir auch in die Bilge geklebt, allerdings mit Silikon. Geht wunderbar. Achte nur drauf, dass due elastische Masse zwischen Geber und Boden so dünn wie möglich und frei von Blasen ist
Genau den Geber hab ich auch und der Stecker ist in einem Stück vergossen. Also 13mm Loch bohren und durch. Gefällt mir nich aber... Oder kann ich das Kabel kappen und hinter dem Loch mit Presshülsen wieder zusammen machen
Ist Richtig.
Aber aufpassen: die Rundung ist "Vorne" - denn geklebt ist geklebt. Beim Eagle steht das mit dem Einkleben auch in der Anleitung. |
Hallo, das mit der Anleitung habe ich im nach hinein auch gelesen, hätte ich man gleich machen müssen. Nur in der Anleitung schreiben die, dass man es auf dem Wasser bei einer Tiefe von 20m nur leider haben wir in der Mittel Weser nicht so eine Tiefe. Vielleicht doch in der Fahrrinne, aber ich glaube das dass dann mit Wasserschutzpolizei Ärger gibt, wenn ich da Anker. Wie weit hast Du Erfahrung mit einfach pi mal Daum? Gruß Torsten
Ich hab mein Echolot einfach mit dem Klappanker als Lot/Leine bei verschiedenen Tiefen geprüft, ist mir genau genug.
Allerdings hab ich nur 'ne kleine "Gummi-Yacht", Echogeber sitzt am Spiegel. Das Bild oben ist beruflich entstanden. |
