IP web cam installieren !!!
ich dreh durch !!!!
moin moin ersmal aus dem schon recht warmen maasholm ich kaufte eine ip cam damit ich das bild auch auf mein handy bekomme auch wenn ich nicht zuhause bin denn das ist ja der sinn dieser ip cam aber ich bin seit 2 tagen am installieren und dreh sicher nach einem weiteren tag durch denn ich bekomm sie nicht ins www.nur ins wlan !!! also: die cam läuft top. ich habe auch mit dem prog was auf der cd ist ein bild auf meinem pc UND auf meinem galaxy S2 bekommen. alles toll ABER alles geht NUR über wlan zuhause !!! sobald ich das wlan bei meinem handy aus stell is das bild auch weg und das handy findet die seite mit dem camprog nicht mehr. habe schon viele einstellungen was ip betrifft durch aber ohne erfolg. habe auch schon diverse camtools installiert die alle versprechen das ich das bild aufs handy bekomme auch wenn ich nicht zuhause bin da diese tools angeblich einen server simulieren aber nix passiert. auch wenn ich beim nachbar die seite mit der cam aufrufe findet der nachbar pc diese nicht. alle pc´s und ipods usw im haus finden es aber nur über wlan . was muß ich machen damit ich das bild auch ohne wlan bekomme??? zb am arbeitsplatz oder beim nachbar am pc oder eben auf meinem S2 samsung!!! mfg klaus HD |
Moin!
Dein Router wird einen Port blockieren, den die Web-Cam verwenden will, um nach "Draussen" zu sprechen. Darum hast Du auch nur intern (per WLAN) Zugriff. Du solltest herausfinden, welchen Port das Webcam-Prog verwendet und diesen explizit auf dem Router für Kommunikation nach aussen freigeben. Ferndiagnosen sind in solchen Fällen immer bitter. Aber das wäre das Erste, was mir einfallen würde. Grüße Arno
der Router wird der Grund sein,
in aller Regel schottet er Dein "internes Netzwerk" von aussen ab, Du musst mal nach dem Thema "Portfreigabe" suchen. Dann ist die nächste Hürde die, dass Du von Deinem Internetanbieter wohl wechselnde IP´s bekommst, such in der Anleitung mal nach dem Schlagwort DDNS oder DynDNS, Gruss Lars
Keine Zukunft vermag gutzumachen, was Du in der Gegenwart versäumst. (Albert Schweitzer) |
DynDNS ist ´ne sehr gute alternative eine Statische IP zu bekommen
Ich bin bei http://www.no-ip.com/ Als Port müsstest du Port 80 aufmachen , es geht aber auch jeder andere wenn ich mich recht erinnere ansonsten mal im handbuch nachschlagen Und die Sicherheit nicht vergessen
Es grüßt → Flo ← |
mein ausländisch is zu gering um auf dieser seite was sinnvolles zu tun?!! kostet das geld ??
Sollte kostenlos sein, die ganzen "No-IP" Geschichten kosten in der Basisversion nix.
Und nachdem dein "Ausländisch" nicht so gut ist, hier noch der Link zu einem deutschsprachigen Videotutorial http://www.youtube.com/watch?v=C0TIZPTP3Ag
Wenn Du bei dyndns nur einen Account anleggst, so ist das kostenlos. Es kann den Nachteil haben, dass sich Dein Account nicht regelmäßig genug aktualisiert. Dafür gibt es den DynDns-Updater, der ber nur dann funktioniert, wenn Dein Rechner immer online ist. Es kann auch sein, dass Dein Router DynDns unterstützt....
Gruß, Ingo
ok--- der erklörbär auf utube brachte mich ans ziel und ich hab nu die ip und den host.
was mach ich nu damit ??? wo muß ich es rein copieren bzw wie bekomm ich nu meine cam ins netz bzw auf mein handy ?ohne wlan ?? |
joooooooooooooooooooooo
habs eben hin bekommen und nu hab ich auch ein bild ohne wlan !!!!!!! DANKE !!!!!!!! gruß klaus HD
ok-nextes problem
ich bekomm über handy nur ein bild wenn ich die cam mit nem kabel mit dem router verbinde wenn ich die cam über wlan laufen lasse findet mein neuer no-ip server keine seite mehr --kein bild---nix mehr . das handy auch nicht |
Über wlan bekommt die cam vermutlich eine andere lokale IP-Adresse als über Kabel
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
als sie noch über kabel lief brauchte ich gar nix im router machen.... nur die ip der cam--- die mir angezeigt wird im camprogram-- im no-ip eingeben und gut.
das klappt aber nicht per wlan . |
sooooooooooooo--- ich bin gut
hab im router den camzugang freigegeben und nu klappt alles über wlan danke an euch helfenden |
sooo da ja nu alles ok ist möchte ich auch ton von meiner cam aufs handy
kennt jamand ein IP CAM app für mein samsung S2 womit ich auch den ton bekomme?? also die demos haben immer nur für eine minute ton und dann sind sie wieder stumm. upgrate is dann angesagt was ich auch wollte aber die wollen immer ne creditkarte usw---hab ich nicht !! KANN MAN SOWAS NICHT PER PayPal bezahlen oder so eine app per market loaden ?? gruß klaus HD |
ok-- hab nu eins gefunden für 2,50 €
kann alles was ich brauch--- bild--ton-- micro. gibt es ein app / möglichkeit womit ich vom handy den host auf no-ip refreshen kann??? denn er ist morgens immer deaktiviert und ich muß ihn immer wieder vom PC aus aktivieren-was da heist es geht nur zu hause
welche app ist es es denn, die auch "Ton kann" ??
Ich hab bei mir auch bislang nur "Stummfilm" gruss lars ggf. auch gerne PN
also ton kann sie nur wenns die cam auch kann. meine überträgt den ton aufs handy und ein speaker in der cam überträgt den ton vom handy -- also kann ich per handy und dem app und der cam nicht nur sehen sondern auch reden und hören. wem der ton aus der cam zu schlecht ist schliesst einfach ein externen lautsprecher über aux an.
https://play.google.com/store/apps/d...dlclBhaWQiXQ.. das teil |
