Alt 15.03.2012, 20:03
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
611 Danke in 332 Beiträgen
Standard Einbindung eines Plotters in den Autopiloten (NMEA/Sea Talk)
ich weiß nicht, ob ich hier in der richtigen Rubrik bin.
Ich habe einen Raymarine A60 Kartenplotter und einen Raymarine(Autohlem) ST3000 Radpiloten/Selbststeueranlage.
Wie lasse ich den Plotter mit dem AP kommunizieren
Verhaut mich nicht gleich, bin in der Sache absolut unerfahren und habe beide Systeme immer einzeln betrieben, hab mir aber sagen lassen, dass sie zusammenarbeiten sollen/können. Sprich, dass der AP den Kurs/Route des Plotters abfahren kann.
Brauche ich ein SeaTalk Interface oder wie oder was
Hilfe
Gruß Arne
...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
Geändert von Arne2107 (15.03.2012 um 20:45 Uhr)
Alt 15.03.2012, 21:20
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Arne.
Die ST3000 sollte einen Nmea Eingang haben. Einfach den Nmea Ausgang vom Plotter mit dem Eingang am Autopiloten verbinden und fertig.
Gruß Rüdiger
Alt 15.03.2012, 23:56
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
wenn Du die Betriebsanleitungen noch hast, geht das in der Tat ganz einfach und ist dort auch beschrieben. Wenn nicht, kannste die Anleitungen im Netz bei raymarine runterladen. Danach muss der Autopilot auf automatik gestellt werden und im Plotter muss wenigstens ein Wegpunkt festgelegt sein )oder viele für ne ganze Route. Dann das Boot etwa auf den Kurs zum Wegpunkt bringen und beim Autopioten auf tracking drücken. Ab dann steuert er zum Wegpunkt und meldet sich, wenn der erreicht ist. Viel knapper kann ich das nicht beschreiben. Seatalk-Strippen gehen auch, sind aber bei NMEA-DAten nicht unbedingt nötig.
Wenn Du so nicht klar kommst, einfach weiter fragen. Ich hatte zwar einen ST 60 Autopiloten und eine St.Horizon Plotter )oder vorher ein Furuno-GPS als NMEA-Quelle, ist aber im Prinzip wohl sehr ähnlich.
gruesse
Hanse
Alt 18.03.2012, 12:51
Vielen Dank euch beiden. Das klingt ja wirklich mehr als einfach und ich werde es in 4 Wochen gleich mal testen und berichte dann.
Gruß Arne
Alt 01.05.2013, 09:27
Benutzerbild von flitzkes
flitzkes flitzkes ist offline
Boot: Stahlverdränger 11,20 x 3,65
155 Danke in 45 Beiträgen
wie muss ich mir die Kopplung eines AP mit einem NMEA2000 Netzwerkes mit Kartenplotter vorstellen?
Die Route wird über vom Plotter über das Netz an den AP übertragen, das ist mir klar. Was ich aber nicht weiß, steuert der AP nur den nächsten WP an und wartet danach auf den Befehl den jeweils nächsten WP anzusteuern, oder wird automatisch ein Punkt nach dem anderen angesteuert?
Grüße vom Niederrhein
Dirk
Alt 01.05.2013, 09:41
Hast du deinen AP denn schon mit dem Plotter vernetzt?
Wenn du es als Route eingibst fährt er alle Punkte der Route ab.
Gruß Rüdiger
Alt 01.05.2013, 10:01
Hallo Rudi,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es steht dieses Jahre der Kauf eines AP an.
Da ein HDS8 Kartenplotter an Bord ist, bietet sich eine Kopplung über NMEA an. Das Netzwerk muss noch aufgebaut werden.
Auf der Boot wurde auf dem Furuno-Stand gesagt, dass die Übertragung von Routen einwandfrei funktioniert, aber ein automatischer Kurswechsel nach dem Erreichen eines WP´s nicht erlaubt sei.
Dirk
Alt 01.05.2013, 14:13
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Wenn ich mich richtig erinnere, piept der ST1000+ beim Erreichen eines Wegpunkts und man muss die Kursänderung durch einen Tastendruck quittieren. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher und werde es am WE ausprobieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
