Alt 23.03.2012, 16:56
Benny1986 Benny1986 ist offline
Boot: kleines GFK-Ruderboot ;) jeder fängt mal klein an ;)
Standard PE Bootsform als Negativform für GFK???
Hallo bin neu hier und habe bezüglich einer Idee eine Frage und hoffe auf Hilfe.
Habe ein ca. 3,50m langes PE Kunststoffboot leider mit Loch im Bug (ca 3x4cm). Nun stellt sich mir die Frage kann ich diese Form auch zum laminieren einer neuen Bootsform aus GFK benutzen. Bin auf dem Gebiet noch gaaanz neu und bräuchte diesbezüglich noch sehr viel Hilfe .
Welche Materialien etc.? usw...
Vielen Dank im vorraus
Alt 23.03.2012, 20:01
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin Benny,
solltest Du noch gar keine Erfahrungen mit GfK gemacht haben, solltest Du so ein Projekt,
ohne weitere Hilfe, besser gar nicht erst anfangen.
Der Schaden bei Misserfolg, wäre mir zu groß.
Gruß Ingo
Alt 23.03.2012, 20:14
Hmmm ok werde es dann mit PE schweißen versuchen um dieses kleine Loch zu schliessen am PE Boot. Hat evtl. jemand eine Idee von wo man so ein PE-Schweiß-Gerät herbekommt?
Alt 23.03.2012, 20:19
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.033 Danke in 4.225 Beiträgen
Hallo Benny,
hör auf Ingo, der weiß wovon er spricht.
Gruß Torsten
Alt 23.03.2012, 20:23
ok ok ok habe noch ein kleines Problem mit einem kleinen Ruderboot, wenn Ihr schon evtl. Erfahrung gesammelt habt, habt Ihr vielleicht eine Lösung? Bin noch sehr neu hier und weiß nicht genau ob Ihr diesen Beitrag über mein Profil finden könnt? geht auch um eine GFK Reparatur...
Alt 24.03.2012, 13:32
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
also...um mal auf das Reparieren von PE zu kommen...wenn es nicht schön aussehen musst, dann kannst du das ganze auch mit einem handelsüblichen Heißluftfön machen..aber Vorsicht ist geboten da die Hitze sehr großflächig ausgebracht wird..aus der Erfahrung heraus klappt es aber..besorg dir im WWW PE-Draht zum schweissen und teste vorher zb an einem alten Eimer ...
ansonsten suche dir einen KS-Betrieb...
was das Abformen angeht nutze die SuFu..du findest unter Garantie mehrere Threats in diesem Forum die sich mit diesem Thema beschäftigen..Hauptsache du trennst die Werkstücke vernunftig mit einander..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
