Kühlschrank
Ach ja und Kühlschrank is jetz auch hinüber.
Gibts einen gasbetriebenen ? Habt ihr da Erfahrung ? ciao Gio |
abgesehen davon, daß ich mir dieses Risiko nicht an Bord holen würde, sind Gaskühlschränke meines Wissens an Bord von Booten nicht zugelassen.
Handbreit Jens |
Gasschränke sind Absorber, die brauchen eine Waagrechte Stellung sonst funktioniert er nicht mehr. Für Boote nicht geeignet.
Grüße Gerhard |
Hallo Jens, hallo Gerhard
Hallo Skipbaer,
hab ich nicht gewust , ich hatte auch einmal eine box musten sie immer wieder komplett auf den kopfstellen und wieder zurück drehen damit sie wieder funktionierte
Grüße Gerhard |
Kuehlung mit Gas ist an Bord dann erlaubt, wenn als “unbeaufsichtigtes Geraet” das Kaelteaggregat raumluftunabhaengig eingebaut ist, also gasdicht zum Innenraum des Bootes, mit eigener Luftversorgung von aussen. Da, wo der Kuehlschrank normalerweise eingebaut ist, praktisch nicht moeglich.
für alle diejenigen, die normalen physikalischen gesetzen unterworfen sind gilt das noch immer. die absorberkühler funktionieren am besten in senkrechter lage, vertragen aber (kurzfristig?) eine gewisse schräglage. die dürfte irgendwo bei 15° liegen. wenn man überzieht gilt es den von dir erwähnten kopfstand zu machen. |
Gas
Aber meine Herren!
Ich hab doch auch einen Herd der mit Gas betrieben wird. Natürlich schalt ich es ab wenns Schräglage gibt. Meine Idee war, daß ich das doch auch mit dem Kühlschrank machen könnte, statt immer ne Stunde den Motor laufen zu lassen. Was gibts denn noch für schlaue Systeme ? Es handelt sich um zwei Kühlboxen, welche 70cm tief 64lang und 35 breit sind. Bisher schonmal danke. Gio |
Zur Stromoptimierung fällt mir nur der Seewassergekühlte Kompressor ein. Strom verbrauchen diese auch, aber weniger...
Und was kostet der ?
Hast Du da ein paar Namen parat ?
wär schön. thx Gio PS: denkst du , daß auf der Boot und Caravan Messe in München was dabei ist ? |
hallo giovanni,
ich bekomme 2 wassergekühlte kälteaggregate von elektrolux. da nehm ich aber an, dass electrolux die nicht selbst herstellt. alle einschlägigen händler bieten meines erachtens identische geräte an. interessant ist die seewasserkühlung. die arbeitet mit einer "stromlosen" umwälzpumpe. die funktionsweise wird in verschiedenen prospekten beschrieben. |
z.B.
ISOTHERM SP selbstpumpendes Kühlsystem mit oder ohne Kältespeicher. Wird von Buhk Bremen vertrieben (nur an Händler)... Du kannst aber auch einen normalen Kompressor nehmen, wenn Du eine kühlen Platz an Bord findest... Siehe Waeco Die werden alle auf der Boot und Caravan Messe in München sein! Laß Dich dort auch mal zu Thema Kältespeicher beraten...
Das einzig wahre sind Kompressor Kühlschränke.
Alles andere nur ein Kompromiss und man ärgert sich nachher über das warme Bier. Eine recht preiswerte Variante: kauf die beim Elektrodiscounter (media.....) einen Kleinstkühlschrank für 230V und dann noch einen Wechselrichter dazu. Kommste billiger bei weg als nen orginal 12V von Danfoss. Das Geasmtsystem wird ein elwas schlechteren Wirkungsgrad haben ( Wechselrichter 98%) aber dafür hast du auch mal 230V an Bord. Meinolf |
meinolf's idee ist schon überlegenswert.
ich denke aber, es sollte eher eine truhe denn ein schrank sein. bei den schränken musst du etwas basteln, damit nicht immer die ganze kälte herausfällt beim öffen der tür. |
mfg Jörg |
davon abgesehen weiß ich nicht ob der mit wechselrichter läuft, habe auch einen richter im boot, der liefert zwar nur 800 watt, aber verschiedene geräte laufen nicht, wenn ich ne elektronsiche handlampe für 230 volt einstecke, dann fängt die nach ner minute an verkohlt zu riechen und flackert, in der 230 volt dose läuft sie hingegen ohne probleme. Ich vermute er richtet nicht sauber genugt, oder was weiß ich worans liegt, villeicht kann mich ja mal einer aufklären...
Grüße von der Mosel Alex |
zum Kühlschrank habe ich ein paar Vorstellungen:
Gibt es nicht einen kleinen Kühlkompressor, vielleicht von einer Autoklimaanlage, der, über Keilriemen vom Hauptmotor angetrieben, einen wie auch immer gearteten Kältespeicher kühlt, aus dem dann die Kühlung betrieben wird ? Als Kältespeicher käme eine hochprozentige Salzlösung in Frage (Vielleicht weiß ein Chemiker im Forum was besseres). Dieser Kältespeicher wird bei jedem Lauf der Hauptmaschine aufgeladen. Der eigentliche "Wärme-"tausch findet wie üblich im Kühlkasten (einfache Schaumstoffkiste mit Deckel) statt. Ob eine Pumpe nötig ist, oder ob das klasssische Schwerkraftprinzip ausreicht, müßte ein Versuch zeigen. Hat hier jemand sowas mal versucht ?
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Und schon gibt es kühles Bier nach dem Anlegen.... |
Nachtrag: Die grösseren Segler können auch zwei unglasierte Tontöpfe mit Deckel nehmen, die ineinander passen. Der Spalt zwischen beiden Töpfen sollte ein paar Zentimeter betragen und mit Sand gefüllt werden. Dieser Sand wird immer feucht gehalten und der Topf an Deck gelagert. Die Verdunstungskälte wird alles darin immer angenehm kühl halten. Ist eine uralte ägyptische Kühlungsmethode.
ich suche ja auch noch ne passable lösung, möchte mir auf mein kleines 5,20x220 sportböötchen irgendwo hin eine festinstallierte kühlmöglichkeit montieren, da mich die immer im weg stehende kühlbox irgendwie nervt... habe schon überlegt einfach das kühlelement der 12 volt box zu nehmen... ist zwar zhermoelektrisch, aber für n bier kalt zu machen langts ja wohl...
Grüsse aus der Zentralschweiz Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten. |
[/quote]
