Alt 26.03.2012, 21:11
Ralf781 Ralf781 ist offline
Standard Shetland 536, Rumpf instand setzen
Moin zusammen,
ich hab ein Shetland 536 mit dem mein Vorbesitzer vor ein paar Jahren mal auf Grund gelaufen ist und dabei den Rumpf an einer Stelle beschädigt hatte. Die Stelle wurde von ihm instand gesetzt, sah aber nicht besonders fachmännisch aus. Ich habe heute Nachmittag diverse Glasfasermatten und Spachtel entfernt, da diese sich ein einer Stelle gelöst hatten. Wie muss ich das wieder abdichten, und wie komme ich da von oben dran, damit ich mir ein besseres Bild davon machen kann?
Von oben gesehen ist die Stelle ca. 10 cm vor der Tür zur Kajüte. Kann ich hier den Boden aufflexen? Oder was erwartet mich darunter?
Bilder werde ich nachreichen. So sieht es von außen aus..keine Angst, hab anschließend auch wieder aufgeräumt.
Gruß Ralf
Hits:	190
Größe:	51,0 KB
Geändert von Ralf781 (26.03.2012 um 21:21 Uhr)
Alt 27.03.2012, 07:40
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Ralf,
laß die Flex noch im Koffer. Zeig uns mal die Bilder direkt von der Schadensstelle. Wenn Du einen Riß siehst, kannst Du ihne direkt reparieren und mußt nicht von oben , unten.. aufflexen.
Gruss Micha
Alt 27.03.2012, 14:06
Hallo Micha,
ich mach heute Bilder. Hatte gedacht, dass es eventuell besser wäre, wenn ich von oben die Stelle mit Harz versiegel.
Gruß Ralf
Alt 27.03.2012, 18:52
Zitat von Ralf781 Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
Du sollst ordentlich laminieren und nicht versiegeln.
Gruss Micha
Alt 27.03.2012, 19:28
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
So wird laminiert: http://thwe.bplaced.net/index.php?op...d=82&Itemid=59
Da Du von innen nicht gegendrücken kannst, einfach die ersten Lagen vorsichtig andrücken und anhärten lassen. Nach einer kurzen Härtezeit die nächsten Lagen drüber mit einwenig Unterstand (Gegenteil von Überstand), so daß mit Spachtelmasse sauber egalisiert werden kann.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 27.03.2012, 19:38
Moin zusammen,
hier die Bilder. Ist leider anders als erwartet. Das Leck wurde scheinbar zulaminiert, anschließend wurde ein Blech darüber genietet und dieses wieder überlaminiert. Ich hab das Blech wieder freigelegt. An zwei Stellen leicht beschädigt. Hier hat es durchgeleckt. Tja, was tun?
Nebenbei, wofür ist das Rohr im Heck? (Unten ist irgendein Geber montiert...) Dieses stand voll Wasser, ist seit Jahren nicht aufgewesen, hab ich heute erst unterm Teppich entdeckt.
Gruß Ralf
Hits:	181
Größe:	59,8 KB
ID:	349190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	50,1 KB
Alt 27.03.2012, 19:48
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Moin Ralf, so sah das bei meinem Tankeinbau aus. Vielleicht helfen Dir die Fotos weiter
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 27.03.2012, 19:59
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Im Rohr wird Wasser oder auch Öl sein und der Geber fürn Echolot/Fischfinder.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Boot: keines
Ach ja, der Geber könnte vom Fishfinder sein. Die kann man auch Innen auf Silikon setzen
Doppelt gemoppelt hält besser!
Johannes & Sabine!
Alt 27.03.2012, 20:00
Hall Jo-sch,
nun weiß ich schon mal wie das Aufgebaut ist. Bei scheint das ganze aber nun doch in der Kajüte zu sein. Die Mitte des angenieteten Bleches befindet sich jedenfalls unter der Kajüte.
Aber der Aufbau sollte dort ja genauso sein. Sagen wir mal, ich leg das frei. Was für ein Schaum müsste da wieder rein?
Alt 27.03.2012, 20:01
Und in dem Rohr muss Wasser stehen? Oder versteh ich das nun falsch?
Alt 27.03.2012, 20:03
Boot: Ryds 535 FC
Ja... wegen des Gebers.
Klaus
Alt 27.03.2012, 20:04
Boot: keines
Nein, der Geber braucht nur im Silikon zu sitzen.( kenne ich aber auch nur vom Hörensagen) Ich habe zum Einschäumen des Tanks Brunnenschaum verbaut. Ich denke aber, Du kannst ganz normalen Bauschaum verwenden.
Johannes & Sabine!
Alt 27.03.2012, 20:07
Ok, dann weiß ich bescheid. Schade nur, dass es nur den Geber gibt... Ist also zur Zeit for nothing. Aber das ist eine andere Baustelle.
Alt 27.03.2012, 20:08
Boot: Ryds 535 FC
Bin raus
Wenn der Geber mit etwas beschwert wird braucht er nicht eingeklebt zu werden.
Es darf keine Luft zwischen Geber und Rumpf sein. Einkleben geht auch aber dann natürlich ohne Wasser und blasenfrei.
Klaus
Alt 27.03.2012, 20:10
Boot: keines
Hier noch mal zum nachschauen
Im Originaltrööt ist eine schöne Grafik dazu zu sehen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Wenn du ein GFK Boot hast, und keinen Sandwichboden, kannst du den Geber mit Silikon von innen auf den Bootsboden kleben. Solange keine Luftblasen da sind, arbeitet der Geber auch von innen nach außen.
Johannes & Sabine!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
