Alt 14.05.2012, 20:42
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Standard Volvo AQ 200D Motor 5,0 l Probleme
ich habe eine Draco 2300SC mit o.g. Motor vor 1-2 Jahren gekauft (zum aufbauen) und den Motor ausgebaut, neue Zündkerzen, Verteiler pluss Finger, Unterbrecher/Kondensator, Vergaser neuer Dichtsatz inkl. Beschleunigerpumpe, Motor wieder eingebaut.
Schlieswinkel 30°, Zündung auf 4° bis 8° vor OT (mehrere Versuche)
Springt gut an und läuft bis ca. 2500 bis 3000 u/min gut und dann ist schluss, Leerlauf knapp über 1000 u/min sonst geht er aus ( ich weiss zu hoch) wass kann das sein (Fliehkraftregler ??)
Daten lt. Typenschild
AQ 200 D
Nr. 19288
Bj. vom Boot 1982
Vergaser Rochester 2
Was kann das sein ??????
Dank im vorraus
Signatur ???? wird überbewertet
Gruß Jörg
Alt 15.05.2012, 08:20
Chili Chili ist offline
21.050 Danke in 6.777 Beiträgen
Von denen habe ich zwei drinne.
Leerlauf sollte bei ca. 600 U/min sein.
Wenn er die nicht halten kann, dann ist was faul. Sagst du ja selbst.
Hast du das Gefühl, dass er seidenweich und rund läuft?
Als erstes solltest du dringend mal die Zündreihenfolge prüfen: 1-8-4-3-6-5-7-2
Alt 15.05.2012, 09:02
Boot: Draco 2300 SC
Zündreihenfolge stimmt der Generalverdacht liegt im Augenblick auf dem Zündversteller.
nein eben nicht
Gruß Jörg
Alt 15.05.2012, 10:05
Die Zündverstellung greift ja erst bei Drehzahlerhöhung (und verstellt den Zündzeitpunkt nach "früh").
Heisst: im Leerlauf bei Zündzeitpunkt 8° vor OT spielt die Verstellung gar keine Rolle.
Zündkerzen (die richtigen?), Verteilerfinger und Verteilerkappe sind neu, wenn ich das richtig rauslese.
Deswegen lieber einen Blick mehr auf die Zündreihenfolge und den Zündzeitpunkt, um das wirklich als Ursache auszuschließen.
Was du auch nochmal tun solltest: ziehe bei laufendem Motor nacheinander mal die einzelnen Zündkabel ab und achte auf Veränderungen.
Vielleicht steckt der Fehlerteufel in einem Zündkabel.
Damit ein Motor läuft, braucht er bekanntlich ein ordentlich komprimiertes Kraftstoff-Luft-Gemisch und einen Zündfunken zur richtigen Zeit.
Wenn Funke überall da ist und wenn der Funke auch noch zur richtigen Zeit kommt (was ich wie gesagt nochmal penibel checken würde), dann kann es noch am Gemisch liegen. Letzteres glaube ich aber nicht so richtig, weil er dann auch bei 1000 U/min nicht besser laufen würde als bei 600 U/min.
Ansonsten müsste man mal in Richtung größerer Defekte weiterdenken (z.B. mangelnde Kompression auf einzelnen Zylindern).
Geändert von Chili (15.05.2012 um 10:14 Uhr)
Alt 18.06.2013, 14:13
Boot: Draco 2300 SC
Nach umbau auf E-Zündung (Malory) und wechsel des Versagers läuft die Kiste richtig gut .
Die Ursache war wohl die Summe lauter "kleinigkeiten"
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
