Frostschutz für Trinkwasser
ich möchte mir in diesem Winter das entleeren sämtlicher Trinkwasser-Leitungen, Pumpen, Geyser usw ersparen. 1. weil es ein ziemlicher Aufwand ist und 2. weil ich mir nicht sicher bin ob wirklich alle Wasserreste raus sind (hatte im letzten Winter einen Rohrbruch durch gefr. Wasser). In verschiedenen Yachtshops gibt es Frostschutz für Trinkwasser, allerding nur in 1 L Gebinden und zu horrenden Preisen. Ich denke, dass ich mind. 20 l von dem Zeugs brauche. Meine Fragen hierzu: 1. wo kann man an das Zeugs preisgünstig drankommen? 2. Kann man auch Kühlerfrostschutz nehmen oder ist das auch nach mehrmaligem Spülen der Trinkwasseranlage noch giftig?
Charly |
Hallo Charlyvoss,
wenn das Frostschutzmittel so sauteuer ist, dann würde ich versuchen alles zu entleeren und dann von Aldi ein paar Flaschen Hochprozentigen einfüllen. danach den Wasserhahn solange laufen lassen und natürlich immer wieder probieren wenn dein pegel dann so bei 1,8 Pomille ist müste das für den Winter ausreichen Gruß Eddi |
hallo charly,
lass die chemikalien raus, das spätere reinigen ist zu schwierig, weil irgendwo doch noch ein rest hängen bleibt. mach alle hähne auf und lass das wasser in den vorratstank zurücklaufen. wenn da nur ein viertel drin ist, wird wohl genügend platz zum ausdehnen da sein. wichtig ist, dass alle hähne zumindest in der halboffen-stellung sind, damit das system druckentlastet ist. das müsste dann gehen. wenn die hähne jedoch ganz auf sind, kann sich insbesondere bei kugelhähnen im ventilraum hinter den dichtungen etwas eingeschlossenes wasser befinden, das dann beim gefrieren den hahn beschädigt. holger |
Den Einsatz von Alkohol würde ich mir überlegen , da die Dichtungen geschädigt werden könnten. In hoher Verdünnung ist zwar kein Risiko, aber um einen Effekt zu haben, muß man den Alkohol konzentriert durch die Leitungen und Pumpe und Hähne pumpen.
Handbreit Jens
Glycerin mit Wasserm abmischen bis es aus allen Leitungen süss schmeckt.
Ich kenne viele die Korn oder Wodka in den Tank schütten und damit die Leitungen spülen.
Hallo Charly,
ich habe auch mal Frostschutzmittel reingeschüttet. Ich mußte dann im Frühjahr ewig spülen, bis das Zeugs raus war - ich habe dafür mehr als eine Tankfüllung (60 Liter) an Wasser benötigt und war einen halben Tag damit beschäftigt (Tretpumpe). Seitdem benütze ich den Tank nicht mehr, denn zwei Zehnliterfaltkanister reichen mir vollkommen. @Cyrus: Glyzerin ist nicht giftig. Falls Du das noch nicht gewußt hast, die Mädels tun sich einen Tropfen davon in die Augen, damit die sinnlicher glänzen. Ach, was bin ich jetzt hin und weg. |
Hallo Jürgen,
für Kanister bin ich schon zu bequem geworden. Hab nen 600 l VA Tank und ca. 40 Meter Kupferleitungen + Gas-Durchlauferhitzer usw. Mit dem Glyzerin ist ein guter Tipp, mal sehen was das kostet. Ansonsten hab ich im Internet bei Solar-Firmen Angebote über ungiftiges Frostschutzmittel gesehen, muß da noch mal nachhaken.
Charly |
aber vorsichtig: Ungiftig ist nicht gleich gesund. Ich würde eher bei Lebensmittelchemikern nachfragen (Stichwort: Verzehr unbedenklich). In der Lebensmittelbranche gibts bestimmt irgendwas zu dem Thema. |
Hallo Charly,
ich habe neulich einen Tip gelesen. Tank leerlaufen lassen und billigsten Wodka einfüllen, bis er an der Zapfstelle austritt. Dann im Frühjahr füllen und einmal leer laufen lassen. Danach soll es ok sein. Habe vor es bei meinem Schiff diesen Winter so zu machen. Gruss Frank |
erst mal Danke für die vielen Tipps. Habe zwischenzeitlich versucht mich etwas schlauer zu machen mit folgendem Ergebnis: Für den Lebensmittelbereich zugelassen und als Frostschutzmittel verwendbar ist Prophylenglycol dies wird unter den Handelsnamen "Antifrogen L" von Hoechst, "Tyfocor L" von Tyrofop und "Glythermin P44" von BASF vertrieben. Werde das Zeug mit Kaliumpermanganat (Ungiftig, desinfizierend und kräftig färbend) mischen. Durch diese Einfärbung erspare ich mir das probieren am Wasserhahn. Der billigste (mir bekannte) Internet-Anbieter will für 11 kg "Tyfocor L" 50 Euro; haben; zum Vergleich, das Yachticon Produkt "Aqua Frozt" kostet 2 kg ca 15 Euro;. Für kleinere Anlagen ist sicher die Idee mit dem Schnaps ausreichend. Hierbei muß aber darauf geachtet werden, dass keine größeren Wassermengen beigemischt werden. Im Gefrierschrank bei -18° C friert 30 % tiger Schnaps.
Charly
hallo charly,
wenn das so lese dass das frostsichermachen so umständlich ist und dazu noch geld kostet.... mach doch einmal den aufwand und installiere an der tiefsten stelle einen ablassanschluss, alternativ einen absaugstutzen von oben mit rohr an die tiefste stelle des tanks und dann saug das restwasser mit einer von den pumpen ab, die man an einer bohrmaschine betreiben kann (event. akkubohrmaschine). ich gehe mal davon aus, dass dein boot im winter an land steht. dann geht das auch mit dem saugheberprinzip. da läuft das wasser von selbst ab. auch wenn`s aufwendig erscheint, du hast aber dann künftig ruhe ! holger |
Hallo Holger,
die Leitungen sind leider nicht so verlegt, dass es nur einen tiefsten Punkt gibt. Und wenn man keinen Frostschutz nimmt muß auch der Geyser auseinandergebaut werden, der Wasserschalter darin läuft nicht leer und verträgt keinen Frost. Übrigens das Boot bleibt im Wasser.
Charly |
